Cowboy 16 Posted June 1, 2023 Ne znam kakav je taj set i gdje se može kupiti/naručiti, ali ako u njemu imaš četiri osovinice za motoriće onda je dovoljan jedan set. Za recirkulaciju se može zameniti samo poluga, ne treba ceo motorić, naravno ako je motorić ispravan. Motoriće pogledaj na Aliexpress-u, jeftiniji su nego na eBay-u. Potenciometar možeš namjestiti samo u dva položaja: onako kako treba ili obrnuto za 180°. Prilikom demontaže starog potenciometra moraš obratiti pažnju gdje se nalazi strelica koja pokazuje položaj klizača i tako otprilike namjesti i na novom. Kažem otprilike jer prilikom montaže on će se precizno uklopiti na osovinu, bitno je samo da ne bude okrenut za 180°. Ne trebaš ganjati nikakvu sredinu položaja jer potenciometar i motorić imaju samo jedan položaj kako se mogu uklopiti. Evo link za motorić na Aliexpress-u : BAM29.27 40%OFF | For VW Passat B6 Golf MK6 Eos CC AC A/C Temperature Adjust Valve Evaporation Tank Motor 3C1907511A 3C1907511B 5Pin https://a.aliexpress.com/_mtSw5Ws I link za potencimetre : BAM2.73 10%OFF | 1PCS Resistance Type Position Sensor For Automobile Air Conditioner Resistance 4.7K Resistance Value RD602B028A FP01-WDK02 https://a.aliexpress.com/_msIg8Ik Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17434 Posted June 1, 2023 2 hours ago, Cowboy said: Ne znam kakav je taj set i gdje se može kupiti/naručiti Pisemo sve godinama unazad. Evo konkretno mog posta od pre 3 godine, kada sam pazario i poslao koleZi: On 5/18/2020 at 1:41 PM, Ivan said: Otputova set polako put Zrenjanina . Ako nekome zatreba info - redovna cena u Bogunovicu je trenutno 2020 din. 1 Cowboy reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cowboy 16 Posted June 1, 2023 Hvala! Ima li neki broj telefona ili adresa odakle se može naručiti ovaj set? Quote Share this post Link to post Share on other sites
simonen 81 Posted June 1, 2023 Ima u Inter Carsu,puna cena 3.237din. Ako nemas prodavnicu u blizini mogu ti ja poruciti. 1 Cowboy reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cowboy 16 Posted June 1, 2023 Hvala! Našao sam u Banjaluci njihovu trgovinu, navratiću kad budem išao gore. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mk25121994 0 Posted June 3, 2023 @Cowboy Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
mk25121994 0 Posted June 3, 2023 Iscitavam sad temu gde @Mijailović P. popravlja sve aktuatore sa skidanjem table, koliko vidim ipak nisu svi aktuatori isti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cowboy 16 Posted June 3, 2023 Ovaj u sredini je kao na Stilu, ima ga i na mnogim modelima Škode, Golfa, Adija... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3996 Posted July 2, 2023 (edited) 10 hours ago, mlnmnc said: Da si možda pročitao negde, znao bi da većina nas koji imamo Brava, mučimo muku sa automatskom klimom, tj. tim motorićima Dobro sam upucen u problematiku oko digitalne klime, posto slicne boljke vuce i od Stila, a ni Delta nije postedjena toga i pratim forum solidno dugo. Imas DIY kod kolege za sredjivanje klime Ovde, a sto se tice servisa, okvirno znam da je samo skidanje table bilo dosta skupo. Ovde imas par br.telefona za ljude koje opravljaju ili su opravljali digi klime kod Brava pa vidi. Takodje vidi kod nekog od kolega (posalji pp ili taguj) ko je radio popravki klime u servisu za neke detaljnije informacije. Ofc mozes videti servis Goran koji mnogo znaju, a cifru ti ne bi mogao reci jer imam manuelnu klimu pa i nemam problem sa motoricima. Edited July 3, 2023 by Ivan Prebaceno 1 mlnmnc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 660 Posted July 2, 2023 Kod mene u Mladenovcu zamena neke dve klapne i punjenje klime je bilo nesto manje od 200 evra pre jedno mesec, dva. 1 mlnmnc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mlnmnc 8 Posted July 3, 2023 (edited) @ISV_01 Ta poruka nije bila namenjena tebi nego Tadeju, pošto se iščuđavao što sam postavio ovo pitanje Edited July 3, 2023 by Ivan Skinut nepotreban citat, dodat tag 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3996 Posted July 3, 2023 6 hours ago, city said: Kod mene u Mladenovcu zamena neke dve klapne i punjenje klime je bilo nesto manje od 200 evra pre jedno mesec, dva. Alo su one bocne gde se moze pristupiti od vozaca i suvozaca skidajuci bocne panele kod nogu, solidna cifra. Ako je sa tablom, nije preterana cifra koliko sam se naslusao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 660 Posted July 3, 2023 Sa skidanjem table Quote Share this post Link to post Share on other sites
salevs 11 Posted January 6 Punto 2, dvozonska automatska klima, na levu stranu duva hladan vazduh na desnoj topao. Znam da mora sve da se rastura, ruke 100e plus elektromotoric moje pitanje dal ce klima normalno duvati hladan vazduh na obe strane kad napolju bude 30? Za sada duva ali to je sigurno spoljni ohlađen vazduh. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cowboy 16 Posted January 6 Ne znam kako je na Puntu, ali ako je kao na Stilu onda ne mora ništa da se skida osim onih plastika sa strane kod nogu. Skini oblogu kod vozačevih nogu pa pogledaj, trebalo bi da vidiš motorić koji te zeza, on je najniži od sva tri koliko vidiš sa te strane. Ako možeš prići do polugica koje taj motorić pokreće, pokusaj da ih podigneš uvis, tako ćeš prebaciti na grijanje. Fiksiraj ih u tom položaju do ljeta a onda opet spusti dolje za hlađenje. To je naravno privremeno rješenje dok ne promjeniš motorić ili osovinicu koja najčešće strada. Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted March 8 (edited) On 6/1/2023 at 7:06 AM, Cowboy said: Ne znam kakav je taj set i gdje se može kupiti/naručiti, ali ako u njemu imaš četiri osovinice za motoriće onda je dovoljan jedan set. Za recirkulaciju se može zameniti samo poluga, ne treba ceo motorić, naravno ako je motorić ispravan. Motoriće pogledaj na Aliexpress-u, jeftiniji su nego na eBay-u. Potenciometar možeš namjestiti samo u dva položaja: onako kako treba ili obrnuto za 180°. Prilikom demontaže starog potenciometra moraš obratiti pažnju gdje se nalazi strelica koja pokazuje položaj klizača i tako otprilike namjesti i na novom. Kažem otprilike jer prilikom montaže on će se precizno uklopiti na osovinu, bitno je samo da ne bude okrenut za 180°. Ne trebaš ganjati nikakvu sredinu položaja jer potenciometar i motorić imaju samo jedan položaj kako se mogu uklopiti. Evo link za motorić na Aliexpress-u : BAM29.27 40%OFF | For VW Passat B6 Golf MK6 Eos CC AC A/C Temperature Adjust Valve Evaporation Tank Motor 3C1907511A 3C1907511B 5Pin https://a.aliexpress.com/_mtSw5Ws I link za potencimetre : BAM2.73 10%OFF | 1PCS Resistance Type Position Sensor For Automobile Air Conditioner Resistance 4.7K Resistance Value RD602B028A FP01-WDK02 https://a.aliexpress.com/_msIg8Ik Pozdrav, Za ova 4 motorčića, da li su sva 4 potenciometra sa 120 ili 150 stepeni uglom pomeranja? Ili 2 i 2? Edited March 8 by Ivan Sredjen sadrzaj, skinuti visestruki TT potpisi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cowboy 16 Posted March 9 Isti su sva četiri potenciometra i ovo su original, mogu da se rotiruja za 360°. A dokle šalju signal ne znam da li je 120 ili 150° mislim da je 150°. Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted March 10 (edited) Odštampao danas, probaću da ugradim i javljam iskustva... Edited March 12 by Ivan Sredjene slike, skinut TT potpis 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted March 11 (edited) @endbringer Javi obavezno. Koji materijal je koriscen? Ja sam stampao nekoliko puta, ali su svi popucali. Najjaci je originalni set koji sam kupio u Bogunovic-u. Edited March 12 by Ivan Ne citiraj prethodni post, dodat tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted March 12 (edited) Ovo je hyper pla materijal a sledeća izvedba će biti petg, kao nešto između pla i ABS. ABS sam ostavio kao krajnju opciju, s obzirom na toksičnost štampe sa tim filamentom... Sve je čisto eksperimenta radi. Meni je izbacio sledeće greške u sistemu (ispod). Rešavam jednu p0 jednu, osim recirkulacije... Inače, sve je bilo popravljeno pre par godina originalnim repair setom, pisao sam napred. Nadam se na kraju da ne bude zamena motorčića.... Edited March 12 by Ivan Ne citiraj prethodni post, skinut TT potpis, sredjen format Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 382 Posted March 12 Mislim da je namenski meksi materijal. Napravi zupcanik metalnim i lomice samu klapnu unutra umesto da strada zupcanik spolja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted Monday at 07:57 AM Može li mi neko reći, o čemu se radi kod ove 2 greške?Koliko ja znam ovde ne postoje dodatni grejači... Ili grešim? Sent from my MI 9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3996 Posted Monday at 09:33 AM Da nije grejac za vetrobransko staklo - dodatni mali grejac ? On ne izbacuje gresku kao gresku, jednostavno nece grejati i vrsiti funkciju odmagljivanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted Monday at 10:45 AM Navodno,Postoje izvedbe sa 2 električna grejača od 250+500w..Gde li mogu releji biti? https://portal-diagnostov.com/cs/2022/01/12/7441410-fiat-bravo-1-9-jtd-8v-additional-heater-automatic-air-conditioning-wir/Sent from my MI 9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cowboy 16 Posted Monday at 12:20 PM (edited) Releji su smješteni na metalnom nosaču, na strani suvozača malo iznad motora ventilatora. Kod digitalne klime imaju dva a kod manuelne ima još jedan malo duži od ova dva, to je zapravo centrala grijača. A inače radi se o el. grijaču smjestenom u kutiji klime, vidi se sa suvozačeve strane odmah uz onaj profilisani limeni nosač, prepoznaćeš ga po time što u njega ulaze tri debele žice i jedna još deblja smeđa žica. Edited Monday at 04:48 PM by Ivan Skinut nepotreban citat 1 endbringer reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
