totti 13165 Posted May 14, 2022 Pa ko radi reparaciju? Gde to ima?? I moj majstor traži taj alat za reparaciju ili ako nema alat da nosim nekome ko ima i ko to radi...20 dana auto kod majstora Nisi razumeo... nikakav alat za reparaciju nije potreban, već se pod setom za reparaciju podrazumeva skup svih tih delova koji se zamene. U prethodnim postovima imaš i smernice gde možeš da ga nabaviš.Sent from my SM-G770F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Onimus 2 Posted May 14, 2022 Da ,nisam razumeo, tj nisam znao Ima Bogunović to što mi treba, a za sve što sam saznao, a nadam se i da ću uspešno rešiti problem, zaslužan je Fiat-Lanca forum- VELIKO HVALA!!! Dobri ste ljudi!!! 1 nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted June 2, 2022 Pokusavajuci da popravim klimu na stilu, zamenio sam sve potenciometre na motoricima sa vozaceve strane i sve plasticne adaptere, ali nikako da proradi kako treba. Uvek zezanje sa motoricem toplo-hladno kod vozaca. Uvek pocne da tandrce kao da je pokvaren, izvadim ga, a on je u redu. Primetio sam da se klapna pomera za max. 90 stepeni i motor tada pocne da tandrce. Svi ostali adapteri okrecu se od jednog do drugog krajnjeg polozaja i menjaju smer. I ovaj motoric pokusava da se okrece dalje, ali mu klapna ne dozvoljava i on pocinje da preskace u puznom prenosniku. Dijagnostika i reset klime nista ne resavaju. Da li je ovo poznata problematika? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki Bugiboy 14 Posted June 3, 2022 (edited) Zdravo,trazio sam po forumu i nisam nasao a tice se digitalne klime na Bravu 2007 godiste,kada dam kontakt blinka klima nekoliko sekundi i prestane,koliko sam primetio duva kako treba,da li neko zna zasto se to desava? Edited June 3, 2022 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17658 Posted June 3, 2022 Sta znaci "blinka klima" ? Ako mislis na treptanje temperature sa vozacke i suvozacke strane na displeju kontolnog panela, par sekundi po davanju kontakta - apsolutno normalno, inicijalizacija uredjaja. @Boki Bugiboy Tema je otvorena u pogresnom tehnickom podforumu, za stari Bravo Mk1 (+Brava/Marea/Multipla). A takodje je tema i nepotrebno otvorena, jer vec imamo vec postojeci topic o digitalnoj klimi na Nuova Bravu. U kome se pise vec 12 godina, 30 strana, spojicemo: Quote Share this post Link to post Share on other sites
xalexas 84 Posted August 23, 2022 (edited) Da li ima neko kontakt tog Stefana kod TC Zmaj? Zovem broj 064 302 55 93 koji sam ovde našao, ali niko se ne javlja u poslednjih mesec dana. Da li imam pogrešan broj? Edited August 23, 2022 by Ivan Sredjen format Quote Share this post Link to post Share on other sites
mlnmnc 8 Posted September 19, 2022 Pozdrav. Imam problem sa hlađenjem i grejanjem. Jedna strana duva toplo, jedna hladno. Fiat Bravo je u pitanju, automatska klima, dvozonska. Vozio sam ga kod majstora i on mi je rekao da treba da se zamene motorići, tj. usmerivači za topao i hladan vazduh. Kažem mu ja da ih zameni ako su problem. On iste kupi i posle dosta sati drndanja kaže da opet ne radi taj jedan usmerivač. Ja ga pitam šta dalje onda, on mi kaže da treba da se komplet promeni središnja konzola za hlađenje. Ali neće on da je kupuje, pošto ona košta oko 150e i nije siguran na kakvu će naleteti. Ja sam malo guglao i to što treba da se zameni, ne zove se tako kako mi je on rekao, jer ne nalazim ono što mi treba. Da li neko zna šta treba da zamenim, a košta oko 150e, kako je rekao on? Hvala unapred na odgovorima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17658 Posted September 19, 2022 3 hours ago, mlnmnc said: i to što treba da se zameni, ne zove se tako kako mi je on rekao, jer ne nalazim ono što mi treba Koji majstor je u pitanju, cisto da znamo... Imas dva miksera (toplo/hladno), svaki je okacen na po jednu stranu jer je klima dvozonska. Koja strana ti ne radi (ili ne rade obe)? Proveri se cas posla dijagnostikom sta je tacno u problemu (apropo dijagnostike, posle radova je potrebno uraditi i kalibraciju). Problem moze da bude u samom motoricu koji najredje crkava. Zatim moze da pukne plasticna veza izmedju motorica i klapne (cest slucaj). Jeftin kvar kao kvar (moze da se uradi i na 3D printeru, ima modela po netu, a moze da se uzme iz originala ili polovno), ali problem je da se dodje do samog dela i zameni. I na kraju da je problem do same klapne koja miksuje vazduh (pretpostavljam da je na to mislio). Sve to moze da se proveri, a svakako bih otisao kod nekoga ko zna sta radi. Nisi napisao lokaciju, ako si u BG imas one momke na Zarkovu koji su doktorirali te digitalne klime, Stefan kod Zmaja (navodno menja sve motorice sem onog recirkulacije, bez skidanja table, za 3000 din po komadu, kako to radi nemam pojma), pitati i naseg Gorana... Imas sve do detalja na temi, evo i kako izgleda pristup vozackom mikseru metodom "kupusanja" (ciji nisam pobornik): https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41104-fiat-stilo-fiat-nuova-bravo-automatska-digitalna-klima/&do=findComment&comment=1538703 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mlnmnc 8 Posted September 19, 2022 Nije majstor iz BG-a, tako da ga ne znate sigurno. Namestio mi je privremeno da na obema stranama duva topao vazduh, pošto će sada hladnije vreme. Ono što nisam napomenuo je da se čuje neko lupkanje, tu odmah iza radio plejera, čim dam kontakt. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17658 Posted September 19, 2022 (edited) Moguce da kucka neki od motorica koji stalno vrti u prazno (ako je pukla ili otkacena poluga). Izvuci radio pa proveri sta se desava ako ne mozes da lociras tacno, motorici su odmah ispod. Zupcanici distribucije napred/noge, kao i distribucije za soferku mogu cak i lepo da se vide sa leve strane (ispod metalnog kaveza radija). Ili da se "roni" i pogleda iz pravca pedala. Imas ukupno 5 motorica - 3 okacena sa leve strane (donji je mikser toplo/hladno, srednji distribucija napred/noge, na vrhu distribucija za soferku. I imas onaj zaje*an motoric recirkulacije zavucen skroz napred pod tablu, i sa suvozacke strane jos jedan mikser toplo/hladno za tu (suvozacku) stranu. Ako imas dijagnostiku najlakse je sa njom. Edited September 19, 2022 by Ivan 2 nemanja84bg and mlnmnc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mlnmnc 8 Posted October 31, 2022 On 9/19/2022 at 10:54 PM, Ivan said: Ako imas dijagnostiku najlakse je sa njom Probao sam kod majstora da mi očita dijagnostiku i nije uspeo da se poveže. U vezi motora i još nečeg drugog sve lepo se poveže i izbaci da nema grešku, a kad treba da proveri klimu, e onda izlazi neka poruka da nije moguće povezivanje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17658 Posted October 31, 2022 (edited) @mlnmnc Krsten ELM327 adapter i MES su odlicna (i sasvim dovoljna) kombinacija za gomilu stvari i samostalne radove na Italijanima. Na nekim modelima je potreban i A1 adapter (zuti), za Bravo klimu ne. Sa cim ste pokusavali pa se ne kaci? Vidi li se u listi ocitanih modula na autu? Kod Brava je Marelli jedinica digitalne klime u pitanju. Edited October 31, 2022 by Ivan 1 mlnmnc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mlnmnc 8 Posted October 31, 2022 18 minutes ago, Ivan said: Vidi li se u listi ocitanih modula na autu? Kod Brava je Marelli jedinica digitalne klime u pitanju. Mi smo išli preko nekog climatic moda i tu nije mogao da se poveže. Mislim da u Marelli nije ni ulazio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17658 Posted October 31, 2022 2 mlnmnc and nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mlnmnc 8 Posted October 31, 2022 Ali u pitanju je 1.4 atmosferac, a ne Turbo. Misliš da smo trebali da izaberemo turbo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17658 Posted October 31, 2022 (edited) Ista ti je Marelli jedinica klime, nezavisno od motorizacije. Nego mi ostade moj auto u "Recent" MES konekcijama koje sam imao, pa ti iskliktah cisto da vidis sta sve ima u tim menijima. Isto je sve. Edited October 31, 2022 by Ivan 2 nemanja84bg and mlnmnc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17658 Posted November 1, 2022 @mlnmnc Prica o instaliranju dijagnostike i neophodnim adapterima, prebacena je u odgovarajucu temu: Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted November 7, 2022 Pozdrav narode, da li je neko skoro radio opravku čuvene muke sa recirkulacijom na fiat bravu?Ako može reći gde i cenu, hvala... Sent from my MI 9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki Bugiboy 14 Posted December 28, 2022 Da iznesem svoje utiske vezano za klimu u Bravu,imao sam problem sa motoricem koji prebacuje toplo hladno,naime nije hteo da prebaci na grejanje odmah vec kad pojacavam i smanjujem brzinu cuje se tup i grejanje pocne.Po forumu sam gledao servise i odem kod Saleta u Zarkovu,ljudi odrade taj motoric i primete da motoric za sofersajbnu ne radi dobro , zamene i taj i kazu ""vidimo se uskoro"" kazu digitalna klima na Bravu je stalan problem,na kraju pitah za cenu ,180 eura za taj rad,tako da ako imate slicnih problema a ne mozete sami da uradite spremite novac.Pitao sam koliko bi kostalo da je trebala tabla da se skida kaze momak najmanje 300 evra.Ovih dana cu videti kako sve to sad radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted December 28, 2022 Malo je to lupio cenu Mozda je to skidanje table i zamena bar 4 motorica Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki Bugiboy 14 Posted December 28, 2022 Pitao sam da li je sad skidana tabla kaze da nije i da je moglo sve da se resi bez skidanja,za ostale radnje ako se skida tabla najmanje 300 eura Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted December 28, 2022 ma jasno je meni sta je radio, znam da je veliki posao, ali znam koliko je i mene kostalo kod Gorana. Mada je sve poskupelo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki Bugiboy 14 Posted December 28, 2022 (edited) Koliko je kostalo kod Gorana?Sa skidanjem table?Interesuje me za ubuduce ako bude problema Edited December 28, 2022 by Boki Bugiboy Quote Share this post Link to post Share on other sites
xalexas 84 Posted December 28, 2022 Ja sam odustao od te popravke recirkulacije. Preskupo a nema nikakve garancije da neće posle par meseci opet da rikne. Već sam se naplaćao kojekakvih servisa. Još se oporavljam od servisa lamele. Mislim da više nikad neću kupiti auto sa automatskom klimom. 2 Mijailović P. and darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
