Ivan 17594 Posted August 27, 2019 Sada ima Sale klima 99% . 2 1 bit, djomla and Danilo1 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted August 28, 2019 On 26.8.2019. at 8:57 PM, Top said: Probaj da stisnes dugme pored za recilkulaciju pa onda pahulju. Mene isto tako zeza, ali tako resavam. On 26.8.2019. at 8:16 PM, Ivan said: Brancula, nesto si ti tu izje*ao . Jesi li probao da zadas visoku temperaturu u kabini i da kliknes "Auto"? Tu automatika sama ispodesava sve sto treba, kako bi sto efikasnije postigla zadatu temperaturu (u ovom slucaju bez kompresora klime, naravno). Pa da tako izolujes da li je problem do prekidaca ili neceg drugog, cisto onako naglas razmisljam sta jos pokusati bez kupusanja... Hvala na predlozima. Nisam nista dirao majke mi :-) Ne reaguje ni na automatiku ni sa prekidačem za racilkulaciju. Ne znam šta drugo osim da skinem i proverim prekidač. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted August 28, 2019 Kod mene je tako zimus slično bilo, pali se ne mogu je ugasiti...Pa sam je resetovao i sve ok, a desilo se nakon skidanja akumulatora, malo poblesavila Naravno zaboravio sam kako se resetuje, ali mislim samo dugim pritiskom na dugme za podešavanje temperature.Ima ovde na forumu negde ili na YouTube Послато уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jhony2503 14 Posted December 5, 2019 (edited) Zeleo bih da pitam da li neko zna u cemu moze biti problem kada mi se cuje neko kloparanje kada ukljucim ventilaciju, koje zvuci kao neko blago isprekidano struganje u odredjenom ritmu? - ako bi to tako mogao nekako da opisem... Da li bi popravka bila komplikovana da se mora skidati instrument tabla, odnosno citava ona vozaceva i suvozaceva konzola...? Edited December 5, 2019 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted December 5, 2019 Mozda bi bilo preciznije ako bi nam bar rekao koji je model u pitanju (posto ne pise ni u avataru ni u naslovu teme). Digitalna ili manuelna klima je u pitanju? Ako se zvuk menja kada povecavas/smanjujes brzinu istog - vrlo moguce da je do ventilatora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jhony2503 14 Posted December 5, 2019 (edited) E daa... Fiat Bravo II generacija 1.9mjet 16v, a klima je digitalna... Pojacavanje brzine ventilatora ne utice na zvuk i on ostaje konstantan... Intrresantno je da kada stisnem Off i iskljucim duvanje, taj zvuk se i dalje cuje nekih 4-5 sekundi i onda prestane... Edited December 5, 2019 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted December 5, 2019 (edited) Ako je zvuk identican i sa iskljucenim ventilatorom, onda je verovatno u problemu neki od motorica/osovina koje pokrecu klapne digitalne klime. U tom slucaju bi trebalo da vidis radi li ti preusmeravanje vazduha u svim smerovima, kako radi mixture toplo/hladno, recirkulacija... Sigurno ces negde primetiti problem i na osnovu toga videti koji od njih je u pitanju. @Jhony2503 Pitanje je spojeno sa postojecom temom, pa mozes da procitas i dosadasnja iskustva, da ne ponavljamo. Problematika koja vuce poreklo jos sa Stila. Edited December 5, 2019 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jhony2503 14 Posted December 5, 2019 (edited) Da da.. Upravo citam... Hvala Edited December 5, 2019 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted December 5, 2019 Nema na cemu. Kacio sam negde u temi i za sta je tacno koji motorcic i gde su okaceni na kuciste. PS: Da bespotrebno ne multiplikujemo sadrzaj - samo molba da u temi odgovaras sa Reply, a ne sa Quote (sem ako s namerom ne citiras neki post ili njegov deo), hvala . Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted December 10, 2019 (edited) Pozdrav narode, evo da se i ja upišem sa problemom. Naime, dijagnostika mi pokazuje da je levi mikser, aktuator i motor vetrobranskog stakla i isto to za recirkulaciju u kvaru. Kada pritisnem dugme za izduvavanjem za noge i grudi to odrađuje bez broblema, duva. Nakon brisanja grešaka i reseta klime na auto i mono dugme, recirkulacija proradi, na šoferku duva i dalje kao i pre reseta ali ne radi izduvavanje za noge i grudi deo. Na pritisak recirkulacije čuje se motor i oseti se promena u radu ventilatora i strujanja vazduha. Da li može elektronika da bude problem? Kako to proveriti? Da li je iko imao nešto slično? Takođe, desi se da ventilator ne duva jačinom srazmernom izborom na tabli. Kada pratim napon, desi se da preko 80% izabrane snage on počne da varira i smanjuje snagu/napon opada. Edited December 10, 2019 by endbringer Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted December 10, 2019 osnovna stvar je da smanjis jacinu ventilatora kada menjas smerove duvanja ili palis recirkulaciju - tako cuvas klapne.. moguce je da neka klapna ostane zablokirana i onda imas utisak da ventilator slabije duva.. Da li imas dodatni grejac kabine? Da li ti se i preko leta desava da ti napon opada kada odvrnes ventilaciju? 1 BGMilos reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGMilos 126 Posted December 10, 2019 Što se tiče aktuatora oni vremenom počinju da prave probleme pošto senzor položaja počne da gubi kontakt (ali uglavnom može da radi i dalje) ili elektromotori razviju mrtve položaje u kojima blokiraju jer izgube kontakt između kolektora i četkica. Što se senzora položaja tiče može da pomogne čišćenje. Motorima teško šta može da pomogne osim zamene. Naravno, ima i drugih potencijalnih uzroka kao što su konektori. Što se ventilatora tiče možda menja brzinu ako je na podešen na auto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted December 10, 2019 Proverio sam za brzinu venta, manuelno sam pojačavao i smanjivao. Brine me to što nakon reseta recirkulacija radi pa opet zaklupi. Da li miriše na elektroniku? Može li se ikako utvrditi neispravnost upravljačkog dela, bez da se menja drugim pa metoda pokušaja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Top 8 Posted December 10, 2019 Motorcic za recilkulaciju nema potenciometar u sebi kao ostali motorcici posto ima samo opciju otvoreno-zatvoreno. Radi po prostom principu zamena polariteta na motoru. Cest slucaj kod njega je ili spala ili polomljena poluga na klapni. Predpostavljam da si mozda nekako uspeo da zatvoris klapnu, ali je prosto oduvalo i otvorilo kada si pojacao brzinu ventilatora. Ne znam kako je kod tebe, ali na Stilu mozes odozdo od pedala da zavuces ruku i dohvatis polugicu za klapnu, ako mozes slobodno da je otvoris i zatvoris onda je verovatno nesto polomljeno ili spalo. Retko se desava da je do Body-ja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted December 10, 2019 Na Bravu se klapni recirkulacije najlakse pristupa odozgo, ispod plastike brisaca. Prinicip rada motorica recirkulacije je banalan (i naravno isti kao na Stilu) - tj. na dzeku se samo okrece polaritet, kada se pritisne dugme za recirkulaciju, kao sto kolega rece. Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted December 11, 2019 A da li može da se zameni levi mikser bez da se seče išta i razbuca tabla? Zbog njega mi ne radi grejanje, ostalo bih radio na proleće... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted December 11, 2019 ovo ti je najjednostavnije resenje https://www.youtube.com/watch?v=p_5GNNYMvvI&feature=youtu.be Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted December 11, 2019 Ovo je za recirkulaciju koliko vidim? Našao sam set plastika, oko 2k je, da li neko ima možda uputstvo kako prići i zameniti ih za vetrobranski motor i levi mikser? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted December 11, 2019 ovo je za levi mikser.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted December 11, 2019 Aha, super, hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted December 23, 2019 Rešio problem, zamenjene plastike na motoru miksera i za vetrobransko staklo a recilkulacija volšebno radi. Ima jednog gremlina u elektronici ali za sada radi. Mogu da kažem cene i gde sam radio? 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted December 23, 2019 To je obavezno covece Послато са SM-J330F помоћу Тапатока 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted December 23, 2019 12 minutes ago, endbringer said: Mogu da kažem cene i gde sam radio? Naravno, a sto kaze Mica i pozeljno je zbog ostalih ljudi kojima ce zatrebati i znaciti informacija. Sve je OK dok ne prelazi u otvoreno reklamiranje po forumu . Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted December 24, 2019 Stefan, kod tc Zmaja. 1980din plastike u Bogunoviću i 6k din za ruke (3k po motoru). Sreća pa nije cela tabla išla dole, bilo bi još +2k Ovlašćeni je računao samo 25k za uslugu plus po 8k za motore... 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladimir12 1 Posted December 24, 2019 (edited) @endbringer Moze broj telefona? Hvala. Edited December 24, 2019 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
