sashko 0 Posted August 3, 2016 (edited) Cekaj bas ti se palila ta crvena sa uzvicnikom zbog istrosenih plocica ? A ulje ti je bilo na min ili na max. ? Mene buni sledece ,ne znam ali ja mislim da za plocice treba da bude posebna lampica sa dve zagrade ( ) zute boje -Ako je do istrosenosti plocica.... trebalo bi raskaciti konektor sa jedne plocice da ne spaja preko nje masu auta i tada nebi trebao da svetli crveni uzvicnik ,ako je on ujedno i za plocice,zar ne ,ili gresim. Edited August 3, 2016 by sashko Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted August 4, 2016 Ulje je falilo ali ne secam se dokle je bio nivo. Da, za plocice je ona zuta lampica ili ti BRAKE PAD MONITORING e sad zasto se ona ne pali to ne znam, ne znam ni koliko treba da budu potrosene plocice da bi se ono upalilo. Ta crvena lampica nije direktan indikator istrosenosti plocica ona se pali zato sto fali ulja iz gore pomenutih razloga, i da raskacis tu masu koju pominjes poprilicno sam siguran da nista neces dobiti jer je crvena lampica vezana za rucnu. Nadam se da razumes. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gomba34 0 Posted August 5, 2016 pozz interesuje me da li neko zna na bravo 1.6 16v 99 godina citac abs-a da li je na kinetickom ili je na lezaju? senzori imaju ali citaca na kinetickom nema Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashko 0 Posted August 5, 2016 On 4.8.2016. at 2:35 PM, kaskabgd said: Ulje je falilo ali ne secam se dokle je bio nivo. Da, za plocice je ona zuta lampica ili ti BRAKE PAD MONITORING e sad zasto se ona ne pali to ne znam, ne znam ni koliko treba da budu potrosene plocice da bi se ono upalilo. Ta crvena lampica nije direktan indikator istrosenosti plocica ona se pali zato sto fali ulja iz gore pomenutih razloga, i da raskacis tu masu koju pominjes poprilicno sam siguran da nista neces dobiti jer je crvena lampica vezana za rucnu. Nadam se da razumes. Razumem potpuno ali je kod mene nelogicno, predpostavljo sam da nema uticaja za ovaj moj problem i raskacio konektor plocice da vidim da li ce se nesto desti ,problem ostaje isti koji je i bio.Mada danas mi je auto duze stajao na suncu nekih 3 sata i kada sam krenuo sa njim posle 2 km voznje nije se palila lampica rucne (taman sam se poradovo) kad ono cvrc ..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted August 6, 2016 Tebe neki kontakt ili onaj senzor za ulje zeza ako ti ne fali ulja u onoj posudi. Nema trece, mislim. Iskreno je se ne bih preterano brinuo oko toga dokle god sve funkcionise kako treba, jes da malo nervira. Uzmi otvori posudu pa malo onaj plovak od cepa pomeraj a neko da gleda dal ce da se mozda ugasi lampica na ins. tabli. I tu je odma onaj konektor sa 2 pina koji ide na cep mozes i njega da proveris. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashko 0 Posted August 8, 2016 E pa to sam prvo odradio Cak sam i rasturio poklopac posude od kocionog ulja sve lepo ocistio podmazao i isprobao. Plovak radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
psyman 1 Posted August 8, 2016 Ja sam imao jos problema sa lampicom rucne kada je oslabila masa nazad na svetlima. Proveri konektore nazad na svetlima da li su poceli da se tope. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashko 0 Posted August 9, 2016 hvala,ok provericu,sta se tebi desavalo zbog konektora i mase ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
psyman 1 Posted August 10, 2016 Da. Poludele su bile jos neke stvari zbog toga. Samo zbog loseg kontakta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisa75 3 Posted August 11, 2016 Kada se u isto vreme pali lampica od rucne i ABS 99% ti je problem u ABS jedinici tj hladnom lemu u njoj standardna boljka za taj tip ABS jedinice procitaj malo na forumima ista jedinica je inace i u Vektri B Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashko 0 Posted August 18, 2016 Meni se ne pali u isto vreme....... crvena lampica (rucna) se upali tek posle predjenih 20,30 metara nekad i posle 1km nema pravila... ako je uopste do toga da li mogu imati problema ako tako budem vozio Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted August 18, 2016 @sashko mislim da to ima veze kad se ugreje auto ili kad se naleti na neku rupu. Meni se leti stalno palila lampica za ABS i ručnu, neki put samo ABS a neki put zajedno. Zimi se nije palila lampica skoro nikad, osim kad ga vozim duže vreme po gužvi i ABS je radio kao što treba. Rešio sam problem tako što sam odvezao auto kod električara (inače dobar drug) koji je otvorio centralu ABS-a, našao hladan lem i prelemio sve. Danas, nakon 2 god nemam nikakvih problema, lampice ne sijaju, ABS radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 795 Posted August 18, 2016 Potvrdjujem gore napisano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashko 0 Posted August 18, 2016 znaci onda da skidam abs centralu ,da li treba da se ispusta kociono ulje,sta je sve potrebno poskidati da bi se stiglo do ABS centrale.Pitam ovako ,dok ne bacim pogled ispod haube ? hvala momci Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted August 22, 2016 Ne moraš ispuštati kočiono ulje. Kod mene je abs centrala kod levog koša, između akumulatora i šoferšajbne, a ispod kutije sa osiguračima i ispod nje se nalazi centrala. Centrala kao centrala je zalepljena ili je iz jednog komada zatvorena skroz. Moraš pažljivo iseći plastiku u krug da bi skinuo poklopac i posle sve lepo zalepiti i silikonirati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted September 1, 2016 non stop konstantno mi svetli rikverc svetlo morao sam da skinem sijalicu gde mu se nalazi taster da ga proverim/popravim/zamenim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted September 2, 2016 @nemanja1 jesi proverio kontakte i masu u stop svetlu kad si skidao sijalicu? Imaš manuale pa možeš da pregledaš sve. Detaljni su, uvek ih koristim kada čačkam nešto oko struje na kolima Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted September 2, 2016 Zalepio ti je automat za rikverc svetlo, nalazi se na menjacu. Ili ga zameni ili odkaci dzek sa automata Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted September 2, 2016 na menjacu negde bas na menjacu ili u kabini kod rucice? mozda majstor nesto nije vratio dobro kad sam menjo set kvacila od tad me to zeza ako je negde na menjacu bas Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted September 30, 2016 On 18.8.2016. at 3:03 PM, andreja.micovic said: @sashko mislim da to ima veze kad se ugreje auto ili kad se naleti na neku rupu. Meni se leti stalno palila lampica za ABS i ručnu, neki put samo ABS a neki put zajedno. Zimi se nije palila lampica skoro nikad, osim kad ga vozim duže vreme po gužvi i ABS je radio kao što treba. Rešio sam problem tako što sam odvezao auto kod električara (inače dobar drug) koji je otvorio centralu ABS-a, našao hladan lem i prelemio sve. Danas, nakon 2 god nemam nikakvih problema, lampice ne sijaju, ABS radi Možeš da mi pošalješ broj tog majstora, pošto imam sličan problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted October 7, 2016 On 18.8.2016. at 3:03 PM, andreja.micovic said: @sashko mislim da to ima veze kad se ugreje auto ili kad se naleti na neku rupu. Meni se leti stalno palila lampica za ABS i ručnu, neki put samo ABS a neki put zajedno. Zimi se nije palila lampica skoro nikad, osim kad ga vozim duže vreme po gužvi i ABS je radio kao što treba. Rešio sam problem tako što sam odvezao auto kod električara (inače dobar drug) koji je otvorio centralu ABS-a, našao hladan lem i prelemio sve. Danas, nakon 2 god nemam nikakvih problema, lampice ne sijaju, ABS radi Možeš da mi pošalješ broj tog majstora, pošto imam sličan problem On 30.9.2016. at 9:11 AM, pedjavw said: Možeš da mi pošalješ broj tog majstora, pošto imam sličan problem Rešen juče problem kod majstor Darka, i ko ima takve probleme paljenje lampice ABS i ručne kočnice sigurno su "hladni lemovi", Hvala još jedanput kolegi za broj telefona majstora Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 795 Posted February 15, 2017 @andreja.micovic i @pedjavw - koliko vam je majstor naplatio popravku centrale? Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted February 15, 2017 (edited) 2500 dinara. 500 dijagnoza, 2000 opravka. Majstor je ekstra, za opravku daje garanciju, dozivotnu ☺ Edited February 15, 2017 by pedjavw Quote Share this post Link to post Share on other sites
