batakolestb
Fiat Punto mk.2 - problem sa kočnicama
Pozdrav
Imam problem sa kocnicama na Puntu mk2a.Problem je u tome sto mi kocnica propada polako kad je napumpam,a ako je duze ne koristim propadne do kraja.Kocnice su uzas,zamijenjeno ulje(DOT4 Bosch),stavljene nove disk plocice i obradjeni diskovi.Kocnice su ozracene.Da li neko zna rjesenje mog problema?
Gubiš li ulje u kočnicama? Da li se propadanje dešava i kad je vruć motor i kad je hladan? Šta se dešava sa pedalom kad je ugašen?
Uglavnom je u pitanju vakuum aparat (to ti je onaj kružni deo na glavi,do akumulatora), a može da bude do glavnog kočionog cilindra, ili možda neko crevo. Proveri sve dobro!
Mislim da ne gubi ulje,kad je auto ugaseno kocnica propada ali dosta sporije.Vakum radi,tj omeksa kocnica kad auto upali.
Ljudi treba mi vas savet imam orginalno crevo od kocnica koje je useceno 2 mm posle udesa da li ga menjati nekim corteco novim il ostaviti tako plasim se da posto je 600 din ovo dosta losije od fabrickog sta vi predlazete?
Evo danas zamenjeno crevo ispusten vazduh al mi je kocnica nesto tvrdja nego obicno?Sta li to moze bit znaci koci pola centimetra od vrha pedala je puna nepropada al kao da je malo tvrdja
Edited by Veki
Lici na glavni
Sent from my GT-S7560 using Tapatalk
Otpustio sam zadnje pakne,i kada su se nastimale same sve je bilo ok,problem rijesen :D
koci pola centimetra od vrha...
Tako i treba, da tu već krene da hvata.
Hvala izgleda je to to nego kad sam ispustio vazduh kocnica se dodatno podigla malopre sam testirao hvata odmah s pocetka kao luda cak na blagi pip secka
Zna li neko kako da vratim paknove na prednjem tocku skinuta su oba diska i na zaborav stisnuta kocnica sad su se paknovi spojili. Ja sam znam za pozadi ali ne znam kako i prednje da vratim?
spojeno
Odvij cucku gde se iseruje vazduh iz sistema, i sabij klipove na unutra, onda stavi plocice i vrati na disk, a posle svea toga isteraj vazduh iz sistema ;)
Ne moras, izvini, mislio sam da stavljas nove, kad odvijes cucku sa sve plocicom sabij klipove lepo i stavi na disk, i obavezeno ispusti vazduh iz sistema
Koliko sam shvatio, njemu nisu ispali klipovi napolje. Ako je tako, nema potrebe da se odvijaji luftirači. Dovoljno je samo da se sa dve poluge vrate klipovi nazad
Stolarska steg, pistolj za silikom, pajser ili bilo sta sto padne pod ruku, zadnji put sam dobio na koriscenje alat, ali mislim da mnogo brze vratim pajserom. Burazeru na puntu sam zadnji put stisnuo palcevima i vratio klip.
Opet ja i opet sestrin Z10...
Sada, sa ovim izuzetno niskim temparaturama, na sestrinom autu se javlja sledeci problem:
Dok je jos hladan auto, na pocetku voznje (posle noci stajanja) desava se da propadne papucica kocnice...auto tada ne koci...posle dva, tri pokusaja auto pocinje da koci kao da je sve ok.Posle, celog dana se kocnica/papucica ponasa normalno.
Diskovi i plocice su novi...letos zamenjeni.
Kocionog ulja ima skoro do maksimuma i sumnjam da je ikada menjano u kompletu (auto je 2007 godiste)...
Dok je bilo toplije, bas nikakve problema sa kocnicama auto nije imao...
Odakle krenuti?
Edited by pedjabj
