Xepoj 1 Posted March 27, 2010 Ovako, posto nisu u spisku opreme igrom slucaja namesti se prilika te ih kupim (maglenke, nosace i Night breaker-e, sve ukupno 6.448,00 din u AP sportu u Zemunu)E sad, negde sam nacuo da sa unutrasnje strane branika postoji obelezeno gde treba da se busi da se iste i postave, te me sad zanimaju detalji! Jel komplikovano i (ako jeste) koliko komplikovano, cime je najbolje busiti, da l' je dovedena struja ili mora naknadno, da l' moze da se poveze na isti prekidac koji pali zadje svetlo za magli i tako dalje... i, da, nisam imao pojma gde da metnem temu pa sam je tutnuo ovde, jedino mi je jos na pamet padao Off deo Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted March 27, 2010 ja na bravu nisam imao fabricke ali je dosla instalacija za njih e sad treba ti i prekidac u kabini a njegovo mesto je vec obelezeno tamo gde palis grejace za zadnju soferku Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted March 27, 2010 ja ga ne vidim kod onog za grejac zadnje soferke je onaj za spoljnu temperaturu, a pored onog za zadnju maglenku je prazno mesto... mozda tu? dal moze da se poveze na taj sto pali zanju, to bi mi bilo super 2 u 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted March 27, 2010 Kod mene je levo od tog za zadnje... postoji poseban prekidač za to Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted March 27, 2010 pa ovo sto nije obelezeno to ti je mesto gde bi trebali da budu Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted March 28, 2010 kod mene na tom prekidacu za koji vi kazete da pali zadnju,pali maglenke napred. e sad,ne znam dal je to nesto budzeno i prevezivano,i dal svetli nesto nazad kad ga upalim (nisam nikad gledao). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted March 28, 2010 (edited) U pavu si zemljace, treba da bude l(ij)evo, prvo po redu, al' bi trebao da picim po odpadima da ga nadjem, ugradim bla bla... mnogo mi je logicnije da se pale i prednje i zadnje na jednom prekidancu, onom koji trenutno pali samo zanje te ce tako verovatno i biti nego na stranu to, cime da busim branik? i da l' moram da ga skinem da bi sve to uradioi da l' se nosaci srafe negde u branik ili na neki gore vezni lim ili nesto slicno?@ svetozarnaravno da svetli i nazad prijatelju, tj trebalo bi da svetli (ako ti nije nesto obataljeno) leva stopaljka, ista pozicija gde je na desnoj svetlo za rikverc! sija ko blesavo Edited March 28, 2010 by Xepoj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Blueshadow 0 Posted March 28, 2010 ...nego na stranu to, cime da busim branik? i da l' moram da ga skinem da bi sve to uradioi da l' se nosaci srafe negde u branik ili na neki gore vezni lim ili nesto slicno?Burgija, testera (ubodna) ili sl.Mora da se skida!!Srafe se u branik nosaci!Predpostavljam da si kupio aftermarket nosace i farove, nije bas laganica posao, plastika je ocajna Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted March 28, 2010 ^ ebem li ga ne znam sta tacno mislis pod to "aftermarekt"! Uzeo sam one sto idu u Bravo/Brava/Marea ...Je l' ocajna plastika branika ili plastika nosaca? Da l' ima neki "majstor" koji to ugradjuje, ipak, bolje da platim nego da sta ukakim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Blueshadow 0 Posted March 28, 2010 (edited) Plastika nosaca je bljak i nije oridj. od maree nego od brava, razlika je u tome sto su od maree duzi par cm, mozes sam da odradis, racunaj na ceo dan zbog pipavosti.... Edited March 28, 2010 by Blackshadow Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted November 29, 2012 (edited) Moze jedno pitanje, hteo bih da uzmem drugi prednji branik sa maglenkama posto mi je ovaj koji imam sa maglenkama pukao i crne je boje i bas tanak a nasao sam beo branik polovan sa otvorima za maglenke , e sad na ovom starom nisu ni radile posto je izgleda kada sam uzeo auto menjan prednji branik vec , ali vidim da imaju zice koje su isle iz maglenki samo su presecene,moje pitanje je kako da znam da li uopste maglenke mogu da rade da bih uzeo branik sa njima ili bez njih posto ne znam da li ima prekidac za maglenke evo slika ja mislim da je to prekidac sad ne znam od kojih je ovih dva?ako vec ima prekidac znaci da bi trebalo da mogu da rade i maglenke? Edited November 29, 2012 by danijel88 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 29, 2012 Da to prvo ti je prekidac za prednju maglenku, ocigledno da je to tvoj auto imao pre neke havarije, upali prekidac pa na tim zicama izmeri napon, pa ako ima onda kupuj i povezuj, a ako nema prvo pregledaj osigurace releje i instalaciju da li nisu negde osteceni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted November 29, 2012 ok hvala! Izgleda da je bio havarisan, ok znaci prvi je za maglenke a za sta je drugi? Meni najvise treba branik, e sad ako ja kupim prednji branik, ako slucajno zatrebaju osiguraci,releji ili nesto od instalacije da li imajstori hoce da to odrade? da ne gledam ja i da proveravam to posto bas i ne znam nego da namontiram branik lepo sam posto umem pa da vozim kod majstora da mi to odradi, posto releje i osigurace ce pre oni da imaju nego ja Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted November 29, 2012 rekao mi majstor jel imam ovaj prekidac za maglenke ,jer ako imam njega ima i instalacija, a ako nema da ce da napravi, uglavnom hvala sto si mi rekao za ovaj prvi prekidac,a za sta je ovaj drugi ako znas mozda? Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1111 Posted November 29, 2012 drugi ti je za zadnje maglenke, tj maglenku posto ima samo jednu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 29, 2012 bas tako, sa leve strane ti maglenka, a sa desne rikverc svetlo, to ces videti i sam ako pogledas obe stopaljke videces da desna dole pri dnu ima belu plastkiu a leva crvenu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted November 30, 2012 (edited) Ok hvala vam na pomoci...Drugi prekidac za zadnje maglenke u pravu ste nisam ni znao da za to sluzi...znaci kad hocu u rikverc nije da se pali samo zadnje svetlo bele boje kao na nekm autima nego moram ja na prekidac? zadnja maglenka crvene boje radi a bela ne,sijalica ili losi kontakti? Edited November 30, 2012 by danijel88 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 30, 2012 ne ne ne, maglenka se pali samo kad je ti upalis na prekidac, tj kad ti treba, kad je smanjena vidljivost, magla, kisa.... A na desnom stopu rikverc svetlo se pali kad ubacis u rikverc da bi bolje video, i cim izbacis iz rikverca ono se gasi. Ja sam ti samo spomenuo da se ne zbunis zasto nema pozadi dve maglenke, tako je fabricki. a rikverc svetlo ako ti ne radi ili je sijalica ili osigurac, ili ti mozda ne radi prekidac koji pali to svetlo a on se nalazi na menjacu. Znaci rikverc svetlo (belo) nema nikakve veze sa zadnjom maglenkom (crvene boje na levom stopu). Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted December 17, 2012 ne ne ne, maglenka se pali samo kad je ti upalis na prekidac, tj kad ti treba, kad je smanjena vidljivost, magla, kisa.... A na desnom stopu rikverc svetlo se pali kad ubacis u rikverc da bi bolje video, i cim izbacis iz rikverca ono se gasi. Ja sam ti samo spomenuo da se ne zbunis zasto nema pozadi dve maglenke, tako je fabricki. a rikverc svetlo ako ti ne radi ili je sijalica ili osigurac, ili ti mozda ne radi prekidac koji pali to svetlo a on se nalazi na menjacu. Znaci rikverc svetlo (belo) nema nikakve veze sa zadnjom maglenkom (crvene boje na levom stopu).Ok sada mi je jasno sve hvala hvala svima na objasnjenju Quote Share this post Link to post Share on other sites
