Markobgd 609 Posted August 27, 2016 Varijator faze.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted September 28, 2016 Gde mogu da se nabave srafovi i spojnice za prednji branik od Stila.Poceo je da se odvaja a zapekli su svi srafovi pa hocu da ih odsecem i da stavim sve nove.Jel ima negde ta sema koji mi sve trebaju i gde mogu da ih nadjem.Auto je Stilo sa 5 vrata Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikivuc 0 Posted November 9, 2016 Ako bi neko mogao da mi pomogne bio bih mu do neba zahvalan naime vozim stila karavana i po nekad mi se palila zuta lampica sijalice i provalio sam da jedna od sijalica tablice ne radi ali kad bih je malo cacnuo proradila bi. juce mi se to ponovo desilo i uobicajno cimanje nije uspelo pa sam probao da promenim sijalicu,medjutim nista.znaci jedna radi a druga ne. posto imam vremena uspeo sam da skinem komplet tu plastiku u kojoj se nalaze sijalice(malo je komplikovano ali ne preterano)e sad ne znam sta dalje da radim posto je ta plastika zalepljena jako cvrsto i ne moze se doci do zica i plocica.trazio sam po oglasima alli niko ne prodaje to komplet,ima plocica samo za stila 3v i 5v a za karavana nigde. pomagajte poludecu od pistanja treperenja.sta je pametno uraditi?? citao sam na nekoj drugoj temi da je neki clan uspeo da rastavi tu plastiku skalperom ali mi to nije bas jasno posto je bas bas cvrsto spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola991 0 Posted January 9, 2017 Pozdrav ljudi. Imam fiat stilo, a veoma lose se razumijem u auta ili bolje reci prakticno nista ne znam, bez da zamijenim gumu. E sad okinuo mi se kais, pa ne znam je li zupcasti kais ili kais od alternatora, posto mi pokazuje na tablu da ima greska sa alternatorom. Evo slika Unaprijed hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted January 9, 2017 @Nikola991 PK kaiš je u pitanju ili kako ga ti zoveš alternator kaiš. Nemoj slučajno startovati motor jer se lako može desiti da ti komad odleti pod zupčasti i da napravi belaj. Ili ave parčiće makni pre startovanja (mada češ to teško uraditi) ili auto na šlep pa kod majstora. Takođe prekontroliši sve remenice na PK krugu jer je vrlo moguće da neka od njih "baca" i da je zbog toga kaiš otišao u froncle. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 9, 2017 Il je zalepio alternator, kompresor il spaner. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bebaneSine 0 Posted April 25, 2017 Danas otvorim haubu, bacim pogled na turbinče, a ono malo masno. Nije puno, vidi se lepo onaj garret natpis al ima malo masnoce. Crevo do nje je malo vise masnije. Auto ok vuce, nema plavog dima, izbaci jako malog crnog dima pri naglom dodavanju gasa, bukvalno sekundu dima i to je to. E sad, ovde neko na forumu napisa da je bolje odmah remontovati turbo, cim se pojave simptomi, nego cekati da se stanje pogorsa. Zanimaju me vaša misljenja, da li je normalno da malo slinavi tu kod turbine itd... Ako sam omasio temu, neka mod prebaci u odgovarajuću. Sportski pozdrav i svako dobro Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted April 25, 2017 Staro je to vozilo, normalno je da bude po malo slinavo al ovako preko tastature to ti ne znaci mnogo Ako nemas neke druge simptome tipa potrosnju ulja, cudan zvuk il seckanje neko trebalo bi da je ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bebaneSine 0 Posted April 25, 2017 Od zamene do zamene spusti se jedna tačkica na bordu i ti obicno na oko 9 - 10k km, tacno pred zamenu. To je otprilike 1 - 2 mm na meracu manje. Lepo vuce, ne trokira, cuje se blagi huk od 1800 obrtaja pa na vise... Jedino sto mi je dva puta upalio check engine kad sam proleteo kroz baru po kisnom vremenu, greska je overpresure valve. Obrisano i nije se vise javljalo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 26, 2017 @bebaneSine Ne diraj to ništa bre. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bebaneSine 0 Posted April 26, 2017 Hvala drugari na recima utjehe Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted April 26, 2017 9 hours ago, bebaneSine said: Jedino sto mi je dva puta upalio check engine kad sam proleteo kroz baru po kisnom vremenu, greska je overpresure valve. Imas li suspleh (ako ne obavezno nabavi)? Ne bi trebalo bas tako lako da se desava. Po ovome pretpostavljam da je Stilo pre restyle u pitanju. Ako cesce zeza zbog vlage, lako se resava tako sto se overboost mrdne gore na kuciste akumulatora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bebaneSine 0 Posted April 26, 2017 Imam suspleh, stilo je prva verzija, 2002. Desilo mi se 2 puta i to uvek po kisi i kad naletim na vodurinu neku. Upali na par sec, ugasi i zapamti gresku. Overboost je ona pastetica kao, kod turbine? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted April 26, 2017 Ne, pogledaj desno nize ka susplehu, na njega idu vakuum creva i konektor. Ovako izgleda kada se izmesti na kuciste akumulatora (ako pravi probleme zbog vlage): Imamo i temu o istom, da ne offujemo ovde: Quote Share this post Link to post Share on other sites
bebaneSine 0 Posted April 26, 2017 Ok, pogledacu, hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
conan_3581 0 Posted July 24, 2017 Drustvo,imam jedno pitanje u vezi Stila. Interesuje me ona funkcija na bordu "Audio Rpt" kad je ukljucena,da li funkcionise samo kod fabricke muzike,pa onda izbacuje nazive izvodjaca i pesama na bordu ili radi i kod obicnog cd pleyera? Meni je fabricka muzika pokvarena,pa sam umesto nje ubacio Pionirov cd pleyer. E sad,kad mi je ukljucena funkcija Audio Rpt,na bordu mi se nista ne ispisuje. U cemu tu moze biti problem? Pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted August 2, 2017 To ide preko CAN-a, tako da verujem da radi samo uz fabričku. Eventualno ako ima neki aftermarket da radi preko CAN-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
saledelagano 26 Posted October 25, 2017 Crkla mi benzinska puma na Stilu 1.8 16v Koja je varijanrta jel ide cela nova ili polovna, ili neki ulozak samo ili nesto trece ??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
galepunto 0 Posted January 1, 2018 imam stila1.9 jtd i problem sa tablom, pocela je da sveti ko novogodisnja elka , trepka ko da gubi kontakt ali to ne smeta na rad motora ili druge funkcije ( svetla , brisaci) samo tabla (dashboard) tako reaguje kao da gubi kontakt ! bio sam kod mehanicara da mi to resetuje ali dzaba opet isto . primetio sam da to radi i dok je ugasen motor znaci non stop trepka tabla! ako neko zna sta je problem molim vas da mi date neki savet jer je sve cesci problem . hvala puno trajkoski_g@hotmail.com Quote Share this post Link to post Share on other sites
lan_fan 36 Posted October 28, 2018 Pitanje: gdje se nalazi ono što svira za grešku? Imam osjećaj kao da zvuk dolazi negdje oko obrtomjera....?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lan_fan 36 Posted October 29, 2018 baš nitko??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted October 29, 2018 Javice ti se neko samo strpljenja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted October 29, 2018 https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/62574-stilo-isklju%C4%8Divanje-zvu%C4%8Dnog-upozorenja/&do=findComment&comment=978745Sent from my 3310Post redni broj 5 na temi Sent from my 3310 Quote Share this post Link to post Share on other sites
max_23 11 Posted November 26, 2018 desava mi se sljedece: upalim auto i radio mi radi samo na visokotoncima (bez baseva) i vozim se jedno 5min i onda radio proradi.jedino ako opet upalim auto zna se desiti da prorade zvucnici. znaci to se desava samo dok slusam radio.ako prebacim na cd sve je ok! nije neki kvar (nadam se) ali ke iritantno. zna netko kako rijesiti problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted November 27, 2018 Ne znam odgovor na prethodno pitanje, a imam jedno još.Tasteri automatske klime da li se lako vade i kako, pošto ima "prljvštine" garant od onog spreja za sjaj što ga nemilice prskaju svuda, teško prebacujem gde da duva...Da li se tasteri mogu vaditi sa spoljne strane . Quote Share this post Link to post Share on other sites
