Rile_bg 347 Posted February 26, 2018 Za 1.2 16v idu ngk dcpr8e-N 1 1 gorank82 and bojan_ejbrealobre reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted February 26, 2018 U vecinu.Ipak,ima vise verzija...Kad su pogresne,zeza ih toplotna moc.Pocnu da brljave kad se motor ugreje. 1 bojan_ejbrealobre reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan_ejbrealobre 7 Posted February 26, 2018 Svecice koje sam skinuo su bile Bosh YR7DC+ +41, da dodam da je sve bilo okej do juce, i da se crevo tj onaj pipak od oberlafua skroz raspao da li tu moze da vuce fals vazduh? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted February 26, 2018 @bokija za euro 3 su dcpr8e-n, za euro 2 dpr8e, a za euro4 ne znam tacno koje su. @bojan_ejbrealobre to crevo je 500-700din, zameni ga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted February 26, 2018 Ako nisi proverio kablove-proveri. Ja sam 2 puta imao problem da probije kabl na prvom cilindru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan_ejbrealobre 7 Posted February 26, 2018 Kablovi i bobina stavljene prosle nedelje bukvalno.. Dok je hladan super radi mirno Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted February 27, 2018 22 hours ago, Rile_bg said: @bokija za euro 3 su dcpr8e-n, za euro 2 dpr8e, a za euro4 ne znam tacno koje su. @bojan_ejbrealobre to crevo je 500-700din, zameni ga. Covek objasnio.Samo jos da vidis koji EURO ti je motor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan_ejbrealobre 7 Posted March 4, 2018 Jos nista ne mogu da odradim zbog vremenskih (ne)prilika Nadam se da nije zveknuo ECU, s obzirom da se u voznji ponasa normalno da li mogu da iskljucim mogucnost da je komp vrisnuo? Ovih dana sam ga palio i na radnoj temperaturi je sasvim normalno funkcionisao, izgleda da se to javi samo kad je bas vruc motor duze vreme Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan_ejbrealobre 7 Posted March 8, 2018 UPDATE : Momci, stavio sam stare svecice sa kojima je lepo radio , mnogo je bolje ali i dalje cupka /trza u leru.. kad je vruc ne toliko kao pre ali dosta primetno Sutra cu zameniti centalni nosac motora i kvacilo pa cemo videti da li ce biti nekih promena Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted March 8, 2018 domaci...odradi koja ngk pasuje///ocisti leptir gasa i uzivaj.. 1 bojan_ejbrealobre reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan_ejbrealobre 7 Posted March 8, 2018 Bosh YR7DC+ +41 Ove su u njemu ranije bile i dobro je radio sa njima, tako da sam kupio isto ove, probacu to sa klapnom ! Hvala svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted March 8, 2018 taj motor ne trpi modifikacije.postuj ga po fabrici i ide ko zmaj.izizetno osetliv naelemente paljenja sve iz licnog neiskustva ustedi sebi pare i trud.vrati na ngk svece po fabrici a onda ako ima problem resavaj dalje.ni bosh sa 66 krakova ti nece dati nista.taj motor ide samo na fabriku.menjati bilo sta je gubljenje para i vremena.sve sam to platio novcem i zivcima i znam o cemu pricam 1 gorank82 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted March 8, 2018 Slazem se i ja sam izmisljao toplu vodu uzeo Eyquem a bile su original NGK u njemu koje su najbolje i normalno vratio se na njih... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan_ejbrealobre 7 Posted March 8, 2018 (edited) Kupio sam kablove tesline posle jednog skidanja nisam mogao vise da ih vratim jednostavno spadaju sa svecica u toku voznje, shvatio sam da bih najvise ustedeo da sam kupio original makar kostali troduplo Edited March 8, 2018 by bojan_ejbrealobre Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted March 9, 2018 I ja imam Teslu nemam tih problema... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan_ejbrealobre 7 Posted March 18, 2018 Evo mene opet, dakle situacija je ista i posle zamene kvacila, nosaca motora, ciscenja klapne, druge svecice, drugi kablovi druga bobina, opet ista situacija.. Znaci sve okej radi ali kad se duze vozi vruc motor podrhtava samo u leru (ne radi mirno i promeni se zvuk) probacu da snimim to nekako, sumnjam na dizne inace dijagnostika izbacila par "nepoznatih" gresaka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Alki 2 Posted February 5, 2019 (edited) Imam fiat punta 1.2 16v sporting 2002 i da takodje ja sam pocetnik pa isto tako se i sikiram da ne bude ko zna sta sa kolima.Upalim krenem sve lepo i kad ubacim u 2 3 ne znam ni ja koju vec posle 2000 osecam da pocinje da se muci da probije do 3000 obrtaja .pocinje da malo secka i jednostavno stisnem papucu do kraja ono jedva nekako probije ali bas se puci i secka . pomagajte molim vas ,HVALA UNAPRED!!! Edited February 5, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14784 Posted February 5, 2019 Moraš na dijagnostiku, može svašta da bude... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted February 5, 2019 @Alki Koliko dugo je taj Punto kod tebe...jesi li mu radio nešto od servisa, pregledao/menjao možda svećice nekada? Baci pogled (sada nakon spajanja tema) i na sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Alki 2 Posted February 5, 2019 Bio sa na dijagnostiku i rekli mi tipa nesto za ubrizgavanje goriva On 2/5/2019 at 9:22 PM, neshaoct said: @Alki Koliko dugo je taj Punto kod tebe...jesi li mu radio nešto od servisa, pregledao/menjao možda svećice nekada? Baci pogled (sada nakon spajanja tema) i na sve ranije napisano u temi na kojoj smo. kupio sam ga pre nekih 20 dana i prvih par dana je bio odlican .sad ne znam tacno sta je sve uradjeno ali opet ne znam sta da uradim plasim se da ne bude ko zna koliko skupo i da ne bude nesto do motora .motor po hladnoci pali na pola kljuca ne cuje se ne duva nista .prijatna voznja sem toga i sto mi u kabini smrdi na ne znam kako da vam objasnim ko da ulje gori ili sta vec bas ubija taj smrad i to sto ume ga se gusi .ja bi stv voleo da vas ne ometam ali stv mi treba neko iskustvo Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14784 Posted February 6, 2019 Ajd kada rešiš ubrizgavanje javi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Daviid 17 Posted February 6, 2019 KOliko trosi, izgleda da naliva vise goriva nego sto treba... Jel pusi pozadi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Alki 2 Posted February 6, 2019 pf nisam proverio ali mislim da je od prilike 8 l ,ne trosi on puno nego eto .odveo sam kod majstora i rekao mi je da dodjem cak u ponedeljak.Ali opet evo sad sam dosao sa puta od 45 km i dok je bio hladan radio je odlicno .posle 15 min opet isti slucajj pocinje da se muci i pocinje polako da se gusi .ja pupucu ddo kraja on jedna ali jedva u 5 brzinu dodje do 3000 obrtaja.a da nije to sto sam ja sipao u neku flasu gorivo tu je bio antifriz malo ali bas malo .da nije zbog toga poceo da gusi ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
hgt 6 Posted May 5, 2019 On 18.3.2018. at 10:02 AM, bojan_ejbrealobre said: Evo mene opet, dakle situacija je ista i posle zamene kvacila, nosaca motora, ciscenja klapne, druge svecice, drugi kablovi druga bobina, opet ista situacija.. Znaci sve okej radi ali kad se duze vozi vruc motor podrhtava samo u leru (ne radi mirno i promeni se zvuk) probacu da snimim to nekako, sumnjam na dizne inace dijagnostika izbacila par "nepoznatih" gresaka Jesi resio problem ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijo 0 Posted June 4, 2019 (edited) Svetli mi sijalica chek engi engine kad je sladna ili normalne temperature zna da radi na 3 klipa kad dignem obrtaje radi normalno ne čuje se auto radi mnogo smireno ne znam dali je so svećica kablova. Bombinu sam menjao. Bilo je dobro nekih 10 km opet je krenulo nekad čupka na 3 nekad ne. Znalo je na vožnju da okrene na 3 klipa da radi pa dok ga ne turiram na 6 Ilijade obrtaja pada okrene na 4 šta vi mislite vaše misljenje Edited June 4, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
