stilo jtd
Fiat Stilo - fabrički alarm
Da li neko ima fabricki alarm na autu? Ja imam problem jer mi ne radi sirena,tj. nisam je nikako imao i sad sam stavio neku,ali ne pisti alarm! Da li neko zna kako je spojeno to i da li radi preko fabricke sirene ili ima odvojenu,jer ja sam uzeo auto bez sirene pa nemam pojma kako je to prije radilo i da li je uopste radilo? Mislim da alarm radi,jer kad se zakljuca auto daljinskim i otvori onako kljucem,pocnu da blinkaju zmigavci!
migavci blinkaju i kad imas samo daljinsko zakljucavanje.imas li senzore kod svetla kabine iznad retrovizora?ako ih nemas onda nemas ni alarm vec samo daljinsko zakljucavanje
Ali mi kad palim auto izbaci na bordu ALARM FAULT! I kad blinkaju zmigavci,a upalim auto pise TAFT HAS BEEN ATTEMPTED!
alarm neispravan-pokusaj provale u auto--otici u najblizi fiat servis...
tako bar pise u uputstvu...
evo nesto nasao na auto dati mozda ti pomogne na prvoj slici pokazuje da je to neki senzor
a na drugojdi su osiguraci
to na drugoj slici je tabla sa osiguracima i broj osiguraca za alarm
^^^ A gdje je konkretno procesor? Kod mene izbacuje Alarm Fault na bordu! I nemam zvucni signal nikako! Mislim da sam pisao vec jednom o tome! Nikako ne uspijevam da rijesim to,jer mi treba bas konkretna sema alarma kod njega! I nisam siguran da kod mene ova "plafonjera" sto je sada u autu ima senzore na sebi!
daj pogledaj da nije ono na prvoj slici nisam sigaran,potrazicu jos malo kasnije po auto dati
Pozdrav svima na forumu. Imam jedan problemcic, ponekad. Naime, s vremena na vreme mi se iz cista mira upali alarm na kolima, ume i sam da se ugasi vrlo brzo, a i moram ja na daljincu da ga gasim. U pitanju je fabricki alarm na Stilu, JTD 115. Ne znam da nisu u pitanju ona dva dugmeta na srednjem,tj. unutrasnjem retrovizoru. Zna li neko sta bi moglo biti u pitanju?
Da li ti se to desava kada su otvoreni prozori ili kad sve regularno zatvoris i upalis alarm?
^^^ Desava se kada je sve zakljucano, prozori zatvoreni. Recimo, desi se dva do tri puta nedeljno.
Meni se dešava kad su prozori otvoreni a alarm upaljen,non stop pali alarm....šta je uzrok
meni se nekad desi kada zakljucam upale se zmigavci samo jednom,a u zadnje vrijeme kada
zakljucavam pale 4 ili 5 puta
Senzori na A stubu,detektuju pokret valjda.Dovoljno je i vetar da dune :veryangry:
Proturi ruku kroz prozor dok je ukljucen alarm,malo pomeru ruku gore dole i trebao bi da pisti.Kod mene ne pisti,ali se pale zmigavci :question: .Ko ce ga znati vise....
Ako se pali kada su prozori otvoreni, to je ok. Senzor okida na vetar. Imas iznad srednjeg retrovizora prekidac i to je to. Ovo kad vise puta upali zmigavce znaci da nesto nije zatvoreno?
da li neko zna sta moze da utice na kvar fabrickog alarma i kako popraviti?? Do pre neki dan mi je sve extra radilo, medjutim izbacio mi je na bordu Alarm Fault i od tad se ne cuje zvuk pri zakljucavanju vrata i alarm se ne pali....proverio sam osigurace oni su ispravni....????? :unsure:
Pozdrav svima,
Cale uzeo Stila i ima taj fabricki alarm, sve lepo radi ali ne znamo za sta sluze ta dva dugmica kod senzora.
Ako moze pomoc?
Hvala unapred.
Mislm,u stvari znam da mi je crkao alram.Slucajno sinoc primetih da mi ne blinka ona dioda na vrhu soferke.Centralna radi.Zakljucam,zmigavci zasvetle 2 puta i radi dioda na vratima.Mahao sam ispred onih senzora za pokret-nista.Drmao auto-nista.Ostavim otvoren gepek,vise nema ni onog zvuka upozorenja da je nesto otvoreno.Znaci-ne radi.Crkao.
Jel moze neko da mi kaze ima li neki osigurac za alarm.Sa one slike GORE nema sanse da procitam broj,a u uputstvu nema nista.
Edited by sasha015
Pise u uputstvu osigurac F39 "Volumetrijski senzori/Sirena alarma", valjda je to.
