Sirius9
Šus plehovi - naknadna ugradnja
Tacka,zarez ......mala slova.Dzabe nam skola.
Malo pre uleteo u neku baru, kad od jednom krenuo da trokira. Ja stanem, malo gas i vidim kada mu dam gas krene da trese. Stignem do kuce (oko 200m) i parkiram ga. Mislim da su mu se kablovi malo nakvasili. Moram da sacekam da se osuse. Da li za Punta postoji suspleh?
prebačeno
To mu onda dodje kao i da nisi.
Sta si uradio sa onom nakazom na kraju auspuha?
Ma nisam. Nemam kada. Nadam se da nista ne moze da se sjebe tako? :D
Stavi šuspleh, i nemoj da divljaš kroz bare. Da ti povuče vodu, pa da se slikaš. :D
Postoji suspleh za Punta 1.2 (8v i 16v) ali ih Fiat fabricki ne stavlja na benzice, ima samo kacenje za isti.
Izbegavaj da ga vozis kroz vodu, alternator je nisko, pa ga voda zapljuskuje, a kajsevima (PK pogotovo) razbacijes vodu po motornom prostoru.
Tako da verovatno nisi pokvasio kablove, nego si pokvasio PK krug, pa alternator nije proizvodio ili barem nije mogao u trenutku da proizvede svu potrebnu struju za sve potrosace kojih ima i haj, te ti je zato zatrokirao.
Nece valjda :o ima neko na prodaju? Ma i ja debil, posto sam obilazio rupu uletim u baru (oko 40,50). Moram da pustim da se lepo osusi do sutra. Sutra idem na bubanj pa cu da vidim. Zna li neko cenu toga?
Pa da ga kupim i stavim? Ne bih bas da se igram. Ovo mi je prvi susret sa benzincem, do sada vozio dizelasa.
Videcemo kad se osusi sta kaze. Valjda je sve oke :)
Malo pre sisao do kola, upalio, sve radi kao i pre. Ide, vuce, koci, radi. Sledeci put polako kroz vodu :D
P.S. Moze li on ovako da se vozi bez susa samo polako?
Edited by CileBGD
Rece Bogi koji je to svojevremeno radio, jurio bare jer mu bilo interesantno kako se cuje :D:laughing:
Jel nisam nista seebao? :D
Nisi nista. Samo ga nemoj ganjati i voziti po dubokim brarama, jezerima, morima.
Ako gajis afinitete kao Bogisa, kupi camac, idi na Dunav pa slusaj kako zapljuskuje.
Ahhahahahahahahahahah :D
Ne gajim, samo mi nije sve jedno. Nov sam u benzinskom delu...barem se lepo okupao motor :D
Dok ne uzmem suspleh polakoo.
Ne kako se čuje, nego kako pršti na sve strane! :rofl:  :laughing:
Ali mogu da kazem da se bas lepo cuje :D mada padne brzina, dosta i onda opet moram da ga zalecem :'D
Imam šuspleh na Puntu, pa su bare i dalje bare. Jednom sam prošao kroz jednu na Čukaričkoj padini, samo je zapištao na par sekundi (verovatno neki kaiš), i kao da ništa nije bilo ;)
Nego, zar nije bolje ići brže kroz vodu, jer na taj način razgrćeš vodu, i potiskuješ je na stranu :question:
Ako moze mala pomoc...
Ako neko zna, da li je isti suspleh (onaj srednji najveci ispod motora) na Delti 1.6mjt i na Bravu 1.6mjt, gledao sam u ePeru i tamo su isti brojevi dela ali reko mozda postoji nesto sto ne znam.
Nedostaje mi taj suspleh pa da vidim da nadjem polovan, original je oko 100e a kinez oko 30e, pa reko da vidim po ovim otpadima da nadjem original...
Unapred zahvalan
@S.V.E.T.A.
Pitanje je iz teme o savetima za kupovinu Delte prebaceno u odgovarajucu temu o naknadnoj ugradnji suspleha.
U ePer imas i Compatibility listu za sve sto te zanima. Tj. po svom VIN nadjes sifru dela i u detaljima vidis Replacements (da li je neki SN menjan sa nekim drugim SN, tako da i to eventualno moze da se iskoristi), kao i Compatibility listu (na koje je jos modele/godista taj SN isao). Ako se SN poklapa, u pitanju je ista stvar, samo proveri imas li i one bocne delove kako bi mogao da se pricvrsti.
Da, imam bocne delove sa obe strane sem tog najveceg u sredini ispod motora. Jbg, verovatno ga nisu vratili tamo negde kad je bio na servisu... Mislim nije nista strasno i urgentno ali cisto da ga kompletiram;)
Pokazuje mi ovaj broj dela 51787454 a isti je i za Bravo 1.6mjt...
Ne znam kakvi su kineski susplehovi ako neko ima iskustva?
Ja sam za Mareu suspleh kupovao u Lukasu, ok je bio, odgovarao je.
Mislim da ce i ti kineski biti dobri, samo ih mozda treba uklopiti negde, negde rupu prosiriti, izmestiti kako bi uhvatili.
Odlivci su im losi
