Kuvalja 406 Posted February 24, 2019 Trebalo bi da su isti. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted February 24, 2019 Jesi li čistio kleme, ranije sam ti to isto pisao, kod mene su samo kleme bile problem, pad napona kazaljke prošetaju, popale se greške pa se nakon 5 min vožnje pobrišu. Послато уз помоћ Тапатока Ocistio kleme dobro. Mada jutros aku 11.7 a u toku verglanja pokazuje i ispod 10. Sve mi se cini da akumulator ne valja. Sutra ga nosim na reklamaciju. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoran011 9 Posted June 30, 2019 (edited) Pomoc ako neko zna ili imao sličan problem. Zadnjih mesec dana počeo svaki drugi dan pri paljenju da mi upali EDB I ABS failure, ne svaki put, ali u toku dana jednom recimo. Posle se ništa ne dešava kada se ugase upozorenja. Niti pali bilo kakvu lampicu. Jel zna neko nesto o ovom,hvala. Edited June 30, 2019 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted June 30, 2019 Kod novog Brava to je cesto problem (kao i kod Stila) sa akumulatorom koji se blizi riknjavanju ili praznjenju. Srafovi na tabli akumulatora takodje i mozda konekcije sa dzekovima. Bravo je 90%+ mehanika i elektrila Stila tako da taj problem je sličan/isti. Svakako više infa ćeš ovde naći (čemu i služi pretraga foruma): ASE, ECU, ABS i sl Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 30, 2019 @zoran011 Nepotrebno otvorena tema je spojena sa postojecom, pa mozes da procitas i prethodnih 12 strana iskustava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted June 30, 2019 Vrlo moguce da je akumulator. Iste simptome sam imao sa starim akumulatorom. Cim sam ga zamenio, nema gresaka. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoran011 9 Posted July 4, 2019 Proverio akumulator i reče majstor da je možda malo oslabio, a inače exide premium kupio pre 2 godine. Reko da se otvorim za dobar aku da me ne zeza. Od sada samo cajniz. Quote Share this post Link to post Share on other sites
JankelA 3 Posted August 19, 2019 Pitanje, auto mi je bio kod majstora da zameni lezaj na prednjem desnom tocku, oko 2 nedelje pre toga je zamenjen zadnji desni i cini mi se prednji levi (ili je tada bio desni a sad levi, otac je vozio auto pa nisam siguran). Uz to zamenjeni su diskovi i plocice na oba prednja tocka. Uzeli smo auto i kad sam seo prvo sto sam primetio je da mi volan ide malo teze, nije mnogo ali teze nego pre, zatim sam video da na tabli svetli lampica za rucnu i izbacuje EBD failure, kad prebacim servo na CITY mode na ekranu se pojavi CITY ali ne dolazi do promena, pre toga se radilo, i najbitnija stvar ne radi mi kilometar sat. ABS mi je svetleo i palio gresku i pre toga ali sve ovo ostalo je radilo. Procitao sam malo i rekao majstoru za lezaj, da li se mozda nije desilo da je okrenut naopako, ali on kaze da nije to u pitanju. Izbacuje da su neka 3 senzora na tockovima neispravna. Da li zna neko sta bi mogao da bude uzrok, da li su ti senzori ili ne? Auto je kod mene vec 7 godina (180.000km) i do sada nisam imao nikakvih problema sa tim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tomileeeks 0 Posted June 20, 2020 (edited) Pozdrav Stilovci, od pre 2 dana mi se javlja ovaj problem. Kada pritisnem kočnicu pri nekoj normalnoj brzini od 50-60kmh, upali mi dve navedene greške koje sam pomenuo u naslovu, šta može biti problem? Edited June 20, 2020 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 20, 2020 @Tomileeeks Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom. Tako da mozes da prelistas prethodnih 12 strana, stvar o kojoj pisemo vec vise od decenije unazad . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Andrej190 0 Posted August 6, 2022 (edited) Zdravo, jedno pitanje - imam Fiat Stilo 1.6 16V, vozio sam oko 80 i odjednom je pas istrčao ispred mog auta i odjednom sam počeo da kočim, ali samo jedan točak je imao ABS, drugi je blokirao. Pokazao je EBD i ASR Fail i upalilo se svetlo ručne kočnice, šta bi to moglo biti, hvala unapred. Edited August 7, 2022 by Ivan Spojeno, sredjen format Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted August 7, 2022 (edited) @Andrej190 Dobrodošao na forum ! Za početek jedna sugestija. Ovde iz praktičnih razloga koristimo naše drugo pismo, odnosno Latinicu. Sve je objašnjeno u odeljku Pravila... Što se tiče problema koji imaš sa autom, nije ništa novo. Deceniju u nazad je opisano sve o tom autu do detalja pa je dovoljno ukucati problem u pretragu. Lično sam vozio konkretni model i znam da u ovom slučaju može biti dosta razloga za ovaj slučaj. Pođi od nivoa ulja za kočenje preko akumulatora pa konektora i na kraju senzora "na" točkovima. Obzirom da je jedan točak blokirao, vrlo moguće da je senzor ABS-a na njemu u prekidu. edit: Naravno, za sve probleme sa uključenim signalima greške najbolje je "konsultovati" dijagnostički aparat. Edited August 7, 2022 by Mijailović P. 1 Andrej190 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted August 7, 2022 @Andrej190 Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom, pa pogledaj dosadasnja iskustva. Takodje, od koristi moze da bude i ova tema: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/30610-stilo-problem-sa-abs-om/ 1 1 nemanja84bg and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
batko12345 0 Posted December 26, 2022 pozdrav, da li bi mi mogli pomoci, imam jako neugodan problem, fiat stilo 1.9jtd 85kw, 2004g., naime danas mi pri kretanju auta popali abs srs abs i elect. steering failure, i ne znam da li sam uspeo da sve popamtim, uglavnom to je to, naravno volan je krut ko u tenka, i jedva sam dosao kuci, akumulator je nov fiamov 80 ah sa 720a udarne struje, i uspeo sam da pogledam osigurace u motornom delu, ispravni su kao i onaj f02, e sada da li je crkao elektricni servo, ili je mozda izgubio kontakt neki negde, pa je uspeo da popali sve ove greske, svaka pomoc bi mi dobrodosla, hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted December 26, 2022 @batko12345 Pozdrav i dobrodoslica na forum. Pad napona iz nekog razloga, kreni od banalnog. Iako je nov - da li je akumulator inicijalno napunjen kako treba (neka duza voznja, punjac)? I koje je punjenje alternatora u toku rada? Ispod 13.8V je vec za remont. Quote Share this post Link to post Share on other sites
batko12345 0 Posted December 26, 2022 (edited) Pa posto mi stilo nije garaziran, dakle vani je, a ujutro pali ko mina bez problema(ima na sebi indikator napunjenosti koji je zelen, znas vec na sta mislim), nekako mi ne lici da je slab, verovatno bi se ispraznio za ovih mesec dana, da je alternator oslabio, ali u svakom slucaju cu da proverim punjenje sutra, hvala na brzom odgovoru Edited December 27, 2022 by Ivan Ne citiraj prethodni post Quote Share this post Link to post Share on other sites
batko12345 0 Posted January 5, 2023 On 12/27/2022 at 12:33 AM, Ivan said: @batko12345 Pozdrav i dobrodoslica na forum. Pad napona iz nekog razloga, kreni od banalnog. Iako je nov - da li je akumulator inicijalno napunjen kako treba (neka duza voznja, punjac)? I koje je punjenje alternatora u toku rada? Ispod 13.8V je vec za remont. Pozdrav Ivan, imam pitanje vezano za elektricni servo, posto sam uspeo da popravim, i to zamenom istog sa polovnim, a to sam uradio sam u garazi. Sada je volan cini mi se dosta osetljiviji i laksi nego kada je stari servo bio ispravan(ili mi se cini, posto su mi ruke u meduvremenu ojacale voznjom sa pokvarenim servom). E sada, na tabli su mi ostale greske asr/esp, a nestala je ona sa crvenim volanom, i kada god upalim auto izbaci greske asr/esp, da li se one brisu dijagnostikom, posto se skidanjem klema ne brisu, probao sam tako. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 5, 2023 @batko12345 Imas foru sa kalibracijom volana, namotas pun levi pa pun desni. Probaj prvo tako, to ti je najlakse. Ako greske ostanu i posle toga, svakako mozes onda da probas da ih obrises dijagnostikom. Pa da vidis da li ce se ista od gresaka vracati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
