Welcome to Fiat-Lancia Club Serbia Forum
Za pisanje u bilo kojoj temi na Forumu neophodno je da se ulogujete. Ili tako što napravite svoj korisnički nalog na Forumu (klik na Sign Up i popunite polja), ili još lakše tako što se povežete sa Vašim Facebook nalogom.
Opet klik na ''Sign Up'', onda izaberite ''Sign In with Facebook'', izaberite da li želite na Forumu da koristite ime sa Facebook-a ili želite neko drugo ime, i to je to. Sve ovo klikćete samo prvi put, svaki sledeći put Forum je to automatski upamtio.
Povezivanjem na Forum dobijate mogućnost da učestvujete u diskusijama, postavljate slike, video klipove, dobijate notifikacije kroz Browser (da, isto kao na FB-u :) ), šaljete/primate privatne poruke, ''tagujete'' druge ljude kako bi odmah videli Vaš upis... Kao da ste postali deo jedne veeeeelike FB grupe sa trenutno preko 15.000 ljudi sa kojima razmenjujete stavove. :)
Bokili
Fiat Brava - grejači zadnjeg stakla
39 posts in this topic
Pominjalo se tecno srebro kao resenje, treba otkriti mesta prekida grjaca i premazati ih tecnim srebrom.
Tek sam danas primetio da mi kad ukljucim zadnji grejac stakla rade samo 3 od od 7-8 koliko ih ima vec, da li to moze da se popravlja ili moram da menjam soferku celu?
spojeno
Hvala drug imas pivo ako dodjes na skup ;)
ni meni ne radi z.grejac na bravi... sija lampica na prikidacu ali ne greje... jel ima neko semu ili da napise koji su sve kontakti na onom konektoru na zadnjim vratima i gde su zicke za grejac.?
i gde mu se relej nalazi?
Peki
obicno je prekid negde na staklu
Ne gadjaj odmah releje i sl
nisam proverio da li dolazi struja do gepeka jer ne znam koje kontakte da proveravam... vidicu da skinem onaj poklopac na vratima da ispratim zice sa grejaca pa da tako vidim kontakte koji su.
na bravo-a cesto ume da pravi problem kontakt koji se nalazi izmedju gepeka i zadnjeg veznog lima treba da ima 4 bakarna stubica na gepeku i isto toliko plocica na z.limu
Meni problem pravi jedan od tih stubic koji se zaglavio. Pokusao sam da ga odglavim ali bezuspesno. Na kraju sam pokusao kljestima da ga izvucem ali sam uspeo samo da napravim jos gore, feder je odleteo u travu :(
Zanima me ima li negde da se kupi taj stubic ili ceo deo? Takodje, da li postoji mogucnost prevezivanja tako da, na primer, na jedan stubic spojim gornje stop svetlo i grejac zadnjeg stakla. Pa nek rade oba istovremeno i na prekidac za grejac i na noznu kocnicu :)
Pozdrav svima, kada upalim grejace na zadnjem staklu cuje se pucketanje. Prvo sam mislio da keci zadnji zvucnik (takav je zvuk), al kada sam ugasio grejac prestalo je to pucketanje? Da li je neko imao slicnih problema, ili da li zna neko o cemu se radi? U pitanju je fiat brava
spojeno
Da li ima nekog ko mi moze pomoci da resim problem sa grejacima zadnjeg stakla? Fiat brava 1.6 je u pitanju... naime, prekidac radi i pali se lampica, relej cakce kada ga ukljucujem, ali ne mogu da ga lociram, a kontakti pozadi ne dobijaju struju uopste... osigurac je u redu... hvala unapred
Proveri da nisu žice/žica u prekidu u onom gumenom crevu/zglobu koje spaja vrata gepeka sa krovom...
Da li neko moze postaviti sliku table sa osigiracima, da proverim da li je na mojoj sve pravilno rasporedjeno, takodje kod mene nema ni jedan osigurac u onom dodatnom sestom redu na fiat brava 1.6 1999.god
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
