Dusan 4 Posted February 4, 2010 Dok brisaci rade cuje se lupanje, tj onaj RRRR zvuk. To je pocelo da se cuje od skoro, i prilicno je iritirajuce. Da li neko zna u cemu je problem, i kako moze da se resi? Da li mogu sam da odradim, ili moram da vozim auto u servis? Quote Share this post Link to post Share on other sites
IlijaGM 5 Posted February 4, 2010 mozda ti je problem u onom motoricu Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted February 4, 2010 promeni metlice i resices problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted February 4, 2010 Metlice nisu problem jer su nove. RRRR zvuk se cuje negde u mehanizmu brisaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted February 4, 2010 verovatno ti zacepljeni odvodi za vodu i usla u motor brisaca i ostetila lezaj rotora.skidanje ciscenje sa dosta rost ofa(wd) i ocepljivanje kanala ako ne pomogne onda ne gine ti majstor Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan922 0 Posted October 22, 2010 Da ne otvaram novu temu,evo moze ovde...Imam jedno pitanje,ne radi mi desni brisac,kod suvozaca,e sad, sta moze da bude,da li se samo odkacio i da li bih mogao to sam da resim,koja je procedura? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tarpe 0 Posted May 18, 2011 Pokušavao sam na sve moguće načine da provalim ali ne ide. Problemi su sledeći:1. Prednji brisači se ponašaju tako da nema periodičnog rada (u prvom položaju na dole) i neće da odrade jedan ciklus pri potezanju ručice na gore, dok ostale funkcije rade. dogodilo se dva ili tri puta da sve proradi na oko par sekundi, pa onda opet sve po starom.2. Od kako sam kupio auto nije radilo prskanje zadnjeg stakla, danas skinem plastiku i vidim da je spalo crevo i ne mogu nikako da provalim gde bi trebalo da stoji, i nekako mi se čini da je crevo "okraćeno".Ako neko ima predloge ili kakve sličice, nekć pošalje, a ja ću uporno jurcati po netu.Unapred zahvalan Quote Share this post Link to post Share on other sites
blasterskv 0 Posted May 18, 2011 http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-bravo.htm#interiorJa sam pre nekih mesec dana namestio crevo za zadnji brisac po uputstvima linka koji sam ti poslao. I sad radi besprekorno To je klasicna "boljka" i nikakav problem da se namesti. Korak po korak i lako se dodje do resenja. Da te ne bih bunio, pogledaj slike...A sto se tice tvoje prve stavke u post-u, ne mogu ti pomoci, ali sam siguran da ce se neko javiti ko zna o cemu se radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tarpe 0 Posted May 18, 2011 (edited) Pokušao sam danas, nisam imao imbus ključ da odvrnem ceo deo, a i nisam znao da se skida zadnji brisač. Puno si mi pomogao, još jednom hvala! Edited May 18, 2011 by Tarpe Quote Share this post Link to post Share on other sites
blasterskv 0 Posted May 18, 2011 nikakav problem!dodao bih ti jos nesto, nevezano za problem oko creva: kad skines motorce, ako ti nije problem otvori ga gde su zupcanici (ona velika plocica, vidi se na 4. slici sa linka). ima nekoliko srafova malih koji drze plocicu i mislim da ima dihtung tako da polako prilikom odvajanja plocice od kucista. vidi u kakvom su ti stanju zupcanici, tj. podmazi ih malo da nebi prezubili. ja sam moje motorce podmazao i primetno je da jace brise, ne brze, ali zato jace. desavalo mi se pre da mi zablokira na sred zadnjeg stakla, cak i kada je pljusak, dakle kada ne radi na "suvo" Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tarpe 0 Posted May 18, 2011 Sutra ću da se bacim na posao, pa javljam šta sam uradio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tarpe 0 Posted May 19, 2011 Jedva namestih crevo, brisac nisam uspeo da skinem, ali sam uspeo nekako da pridjem onom otvoru i ubodem crevce. Mislim da mi je zarđao šaf na kome je brisač i da je to razlog što nisam mogao da ga skinem, pa podmazivanje zupčanika ostavljam za sledeći put, ako ga bude. Još jedared hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
blasterskv 0 Posted May 19, 2011 Jedva namestih crevo, brisac nisam uspeo da skinem, ali sam uspeo nekako da pridjem onom otvoru i ubodem crevce. Mislim da mi je zarđao šaf na kome je brisač i da je to razlog što nisam mogao da ga skinem, pa podmazivanje zupčanika ostavljam za sledeći put, ako ga bude. Još jedared hvala! ma samo nek je veselo Quote Share this post Link to post Share on other sites
petar91 0 Posted May 30, 2011 Pokušavao sam na sve moguće načine da provalim ali ne ide. Problemi su sledeći:1. Prednji brisači se ponašaju tako da nema periodičnog rada (u prvom položaju na dole) i neće da odrade jedan ciklus pri potezanju ručice na gore, dok ostale funkcije rade. dogodilo se dva ili tri puta da sve proradi na oko par sekundi, pa onda opet sve po starom.2. Od kako sam kupio auto nije radilo prskanje zadnjeg stakla, danas skinem plastiku i vidim da je spalo crevo i ne mogu nikako da provalim gde bi trebalo da stoji, i nekako mi se čini da je crevo "okraćeno".Ako neko ima predloge ili kakve sličice, nekć pošalje, a ja ću uporno jurcati po netu.Unapred zahvalanvidi kakav je relej moze i on da bude Quote Share this post Link to post Share on other sites
konj_konjski 1 Posted May 30, 2011 vidi kakav je relej moze i on da budeImam i ja slican problem, brisaci cas rade cas ne rade, intervalni brisac uglavnom ne radi. Gde se nalazi relej? Mozda je i na Paliju na slicnom mestu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bgdejanm 0 Posted July 28, 2011 (edited) Pozdrav svima,Cesto sam citao stranice ovog foruma i uglavnom sam pronalazio resenje, medjutimNa mom fiat bravo-u ne radi tajmer brisaca, pa ukoliko neko zna u cemu je problem ili je imao slican problem bio bih zahvalan da mi odgovori ili da trazim pomoc elektricara...pozzz Edited July 28, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted December 26, 2011 (edited) Evo u cemu je stvar...brisaci rade..al voda ne prska.. ali... kad probam opet dok neko drzi napolju prste na prskalicama nabije se pritisak i onda rade... pa kad probam dr dan opet nece..u cemu je problem? Edited December 26, 2011 by danijel88 Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted December 30, 2011 Jel moze neko da mi pomogne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 31, 2011 Sam sebi najviše i najbrže. Evo šta sam uradio:otišao na ovu stranicu foruma:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showforum=20gore desno ukucao reč prskalicelupio Enterdobio ovu temu, ima i nekih slika u njoj:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41334sve zajedno je trajalo manje od 10 sekundip.s. Ako ne znaš na šta to mislim kada kažem ''ukucao gore desno'', onda pogledaj ovu temu:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43963 Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted January 3, 2012 @ neshaoctOk hvala nije meni problem da uradim to nego nije mi palo na pamet ..a i trazio sam samo gde prisu brisaci Quote Share this post Link to post Share on other sites
psyman 1 Posted April 20, 2012 (edited) Pozdrav svima.I ja imam problem sa brisacima na fiat bravo 2001 tj rade samo na najvecoj brzini kada se rucica pomeri nadole.Kada bih hteo da rade periodicno pomeranjem rucke nagore ne desava se nista. Da li je jedino resenje odlazak kod majstora ili ima neko neku ideju kako da se resi? Vadio sam motor van podmazao i deluje mi da je sve ok. Da li ipak postoji relej u kabini ili van ili je moguce da je i kod mene ablender? Edited April 20, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadPaja 0 Posted May 26, 2012 (edited) pokusavam da skinem prednji brisaci da bih podigao onu masku sto ide na soferku,odsrafim kljucem oni srafovi 13-ce ali mi ne ide nikako da ih iscupam negore,sve sam pokusao i napinjanjem i cekicem da udarim ali nece pa nece zapekli,ima li ko neki predlog, kako? Edited May 28, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted May 27, 2012 prije par dana skidao...imao isti problem...naprskao odvijacem pa onda uz pomoc onog zgloba spustajuci gore dolje polako razmrdao i skinuo ih...] Quote Share this post Link to post Share on other sites
gickon 0 Posted May 27, 2012 Pozdrav svima,i ja imam taj problem kako da skinem prednje brisače jer ne mogu da dođem do one plastike ispod, a treba da promenim celu polugu jer mi se otkačio suvozački brisač,jel to ima neki specijalni alat recimo kao što je radapciger ili stvarno treba samo naprskati dosta WD-a i da će da krenu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
