Dusan
Fiat Bravo/a - problem sa brisačima
Dok brisaci rade cuje se lupanje, tj onaj RRRR zvuk. To je pocelo da se cuje od skoro, i prilicno je iritirajuce. Da li neko zna u cemu je problem, i kako moze da se resi? Da li mogu sam da odradim, ili moram da vozim auto u servis?
Metlice nisu problem jer su nove. RRRR zvuk se cuje negde u mehanizmu brisaca.
verovatno ti zacepljeni odvodi za vodu i usla u motor brisaca i ostetila lezaj rotora.skidanje ciscenje sa dosta rost ofa(wd) i ocepljivanje kanala ako ne pomogne onda ne gine ti majstor
Da ne otvaram novu temu,evo moze ovde...Imam jedno pitanje,ne radi mi desni brisac,kod suvozaca,e sad, sta moze da bude,da li se samo odkacio i da li bih mogao to sam da resim,koja je procedura?
Pokušavao sam na sve moguće načine da provalim ali ne ide. Problemi su sledeći:
1. Prednji brisači se ponašaju tako da nema periodičnog rada (u prvom položaju na dole) i neće da odrade jedan ciklus pri potezanju ručice na gore,
dok ostale funkcije rade. dogodilo se dva ili tri puta da sve proradi na oko par sekundi, pa onda opet sve po starom.
2. Od kako sam kupio auto nije radilo prskanje zadnjeg stakla, danas skinem plastiku i vidim da je spalo crevo i ne mogu nikako da provalim gde bi
trebalo da stoji, i nekako mi se čini da je crevo "okraćeno".
Ako neko ima predloge ili kakve sličice, nekć pošalje, a ja ću uporno jurcati po netu.
Unapred zahvalan
http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-bravo.htm#interior
Ja sam pre nekih mesec dana namestio crevo za zadnji brisac po uputstvima linka koji sam ti poslao. I sad radi besprekorno :)
To je klasicna "boljka" i nikakav problem da se namesti. Korak po korak i lako se dodje do resenja. Da te ne bih bunio, pogledaj slike...
A sto se tice tvoje prve stavke u post-u, ne mogu ti pomoci, ali sam siguran da ce se neko javiti ko zna o cemu se radi :)
Pokušao sam danas, nisam imao imbus ključ da odvrnem ceo deo, a i nisam znao da se skida zadnji brisač. Puno si mi pomogao, još jednom hvala! :thumbsup:
Edited by Tarpe
nikakav problem!
dodao bih ti jos nesto, nevezano za problem oko creva: kad skines motorce, ako ti nije problem otvori ga gde su zupcanici (ona velika plocica, vidi se na 4. slici sa linka). ima nekoliko srafova malih koji drze plocicu i mislim da ima dihtung tako da polako prilikom odvajanja plocice od kucista. vidi u kakvom su ti stanju zupcanici, tj. podmazi ih malo da nebi prezubili. ja sam moje motorce podmazao i primetno je da jace brise, ne brze, ali zato jace. desavalo mi se pre da mi zablokira na sred zadnjeg stakla, cak i kada je pljusak, dakle kada ne radi na "suvo" :)
Jedva namestih crevo, brisac nisam uspeo da skinem, ali sam uspeo nekako da pridjem onom otvoru i ubodem crevce. Mislim da mi je zarđao šaf na kome je brisač i da je to razlog što nisam mogao da ga skinem, pa podmazivanje zupčanika ostavljam za sledeći put, ako ga bude. Još jedared hvala! :thumbsup:
ma samo nek je veselo ;)
Unapred zahvalan
vidi kakav je relej moze i on da bude
Imam i ja slican problem, brisaci cas rade cas ne rade, intervalni brisac uglavnom ne radi. Gde se nalazi relej? Mozda je i na Paliju na slicnom mestu... :question:
Pozdrav svima,
Cesto sam citao stranice ovog foruma i uglavnom sam pronalazio resenje, medjutim
Na mom fiat bravo-u ne radi tajmer brisaca, pa ukoliko neko zna u cemu je problem ili je imao slican problem bio bih zahvalan da mi odgovori ili da trazim pomoc elektricara...
pozzz
Edited by neshaoct
spojena tema
Evo u cemu je stvar...brisaci rade..al voda ne prska.. ali... kad probam opet dok neko drzi napolju prste na prskalicama nabije se pritisak i onda rade... pa kad probam dr dan opet nece..u cemu je problem?
Edited by danijel88
Sam sebi najviše i najbrže. :thumbup:
Evo šta sam uradio:
:thumbsup:
p.s. Ako ne znaš na šta to mislim kada kažem ''ukucao gore desno'', onda pogledaj ovu temu:
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43963
@ neshaoct
Ok hvala nije meni problem da uradim to nego nije mi palo na pamet :thumbsup: ..a i trazio sam samo gde prisu brisaci :thumbsup:
Pozdrav svima.
I ja imam problem sa brisacima na fiat bravo 2001 tj rade samo na najvecoj brzini kada se rucica pomeri nadole.Kada bih hteo da rade periodicno pomeranjem rucke nagore ne desava se nista.
Da li je jedino resenje odlazak kod majstora ili ima neko neku ideju kako da se resi? Vadio sam motor van podmazao i deluje mi da je sve ok. Da li ipak postoji relej u kabini ili van ili je moguce da je i kod mene ablender?
Edited by neshaoct
spojeno
pokusavam da skinem prednji brisaci da bih podigao onu masku sto ide na soferku,odsrafim kljucem oni srafovi 13-ce ali mi ne ide nikako da ih iscupam negore,sve sam pokusao i napinjanjem i cekicem da udarim ali nece pa nece zapekli,ima li ko neki predlog, kako?
Edited by neshaoct
spojeno
prije par dana skidao...imao isti problem...naprskao odvijacem pa onda uz pomoc onog zgloba spustajuci gore dolje polako razmrdao i skinuo ih...]
Pozdrav svima,i ja imam taj problem kako da skinem prednje brisače jer ne mogu da dođem do one plastike ispod, a treba da promenim celu polugu jer mi se otkačio suvozački brisač,jel to ima neki specijalni alat recimo kao što je radapciger ili stvarno treba samo naprskati dosta WD-a i da će da krenu?
