igorralic
Fiat Punto mk.2 - Navigacije ; CD changer
Da li neko ima informaciju u vezi sa fabrickom navigacijom za Punta?Neki kazu da CD sa mapom za Beograd i Srbiju uopste ne postoji,da li je to tacno?Tj. imam li uopste neke koristi od nje?Trenutno je skinuta,na njegovom mestu je odlicna plocica.Doduse video sam da neki ostave navigaciju,a plocicu stave dole.
Pokusao sam da ubacim fabricku blaupunkt navigaciju iz Punta sportinga kod mene. Sve sam povezao kako treba, ukucan kod na pocetku, radio funkcionise ali diskove ne cita. To se manifestuje tako sto na ekranu prikazuje svih 5 slotova kao prazne, a sarzer je pun.
To je jedno. Pored toga desava se nesto ozbiljnije. Kada je upaljen radio (sa ovom navigacijom) ne mogu da upalim auto (!), tacnije upali se svetlo na cajgerima (iako su farovi iskljuceni) sve kazaljke popadaju na nulu, trepce mi lampica za gorivo (rezervoar pun),gori lampica ABS i lampica za servo, upali se zuta lampica za motor, a na displeju (onom na cajgerima) crtice koje blinkaju. I auto vergla, nece da upali. Kad ugasim navigaciju istog momenta sve se vraca u normalu.
Pokusao sam da prvo startujem auto pa da onda upalim radio, motor radi ali se ovo sa kazaljkama i lampicama ponavlja.
Elem, posle duzeg mozganja, izvadio sam iz konzole navigacije kabl od cd changera i sada auto pali normalno, ocigledno postoji neki konflikt izmedju ta dva uredjaja...
Ono sto me brine je sto nakon svega zuta lampica od motora i dalje svetli...
Pokusao sam da vratim i moju staru konzolu, da sacekam da auto ostane ugasen neko vreme, sat, dva, i opet isto. Probao sam i da raskacim akumulator neko vreme - nista.
Ima li neko iskustava sa ovim ili neku ideju sta ciniti?
E reče mi Saša bg mk2 da je problem u tom konektoru sa žutom žicom koju mi reče preko PP da si otkačio i da šljaka. Jel šljaka bez tog konektora ili ne?
Ispada da i šaržer i navigacija moraju da budu upareni, dodatna zaštita...
Ajde ko ima pojma nek pomaže, a ovo sa lampicom cenim da je izbacio grešku a lampica i dalje svetli jer greška nije obrisana.
Pametno pitanje...
Meni se desilo jednom da pobrljavi tako kada sam menjao navigaciju,doduse ja imam sportinga.Sve je bilo poludelo,palio mi se i rikverc senzor na pritisak kocnice.
Ali meni se tada prikljestio neki kablic...mada ti kazes da si skidao sve...
U svakom slucaju bi trebao da odes u servis audio opreme i sl...
Da li si proverio dal su im isti kompjuteri posto je sve vezano preko njega
Mislis na moj i kompjuter auta na kom je navigacija bila? Kako to mogu da proverim? Sta ako nisu? Koliko tu moze dijagnostika da pomogne? Da li preko nje moze da se sinhroniuje changer sa navigacijom?
@ Oktopod
Da, kad raskacim zuti kabl, tada nema ovih ludovanja sa kontrolnom tablom. Ali changer jok.
@ qwerty
Ne znam koliko servis audio opreme moze tu da pomogne, s obzirom da treba petljati oko kompjutera... Mozda gresim..
Ma brate jesam ti je ja prodao, al vidiš da tu nešto ne ide, ako gubiš živce vrni mi je vratim ti pare i a u đavola, od 30 eur na kraju vidi komp, dijagnostika, audio servis...
Da pitam još samo komšu iz audio servisa i čujemo se da utanačimo, pa nek mi stoji kući kad prodajem auto izvadim Alpinu, turim to i ćao, a sklanjam je iz oglasa :D
I da ti sredimo taj alarm, nego sam ovih dana pogubljen od sudara i problema sa zdravljem dede pa se ne setim...
Baš si naleteo na minu. Dosta sam radio s tim kompjuterima ali ipak nisam za njih profesionalac. Izgleda da tvoji
uređaji koriste CAN-bus kompjutera zbog zaštite, pa otuda zbrka. Mislim da bi na dijagnostici to moglo da se sredi.
A za instrumente: koliko vidim ti si izveo fisni (+) za napajanje uređaja a ne preko napajanja auta(preko ključa).
Preko ključa se u originalu napajaju instrumenti i radio-cd a ti si to dodatno premostio i napravio zbrku.
Alarm motora će se sam ugasiti posle nekog vremena. Ja sam ga jednom slučajno zeznuo i radio je dan-dva i prestao
a znao sam da će prestati.
Kod mene je ta navigacija radila pretpostavljam isto preko fiksnog +, pošto je radila i dok ključ nije u bravi ni na kontaktu...
Mada se jeste gasila kad ugasim auto tj skinem kontakt, pa onda opet ručno upalim ako hoću da radi dok je ugašen...malo čudno...tj ja ne razumem :whistle:
Bane, kako mislis "dodatno" premostio? Spojio sam identicno kako je bilo spojeno sa mojim (takodje fabrickim) kasetasem. Inace dzekovi su takvi da ne mozes da promasis...
Ništa ti nisi pogrešio, ali očigledno se kompjuter ‚‚zbuni‚‚ novim potrošačem a koji nije CD.
Nisam siguran ali mislim da bi update kompjutera pomogao zajedno sa novim postavkama ali
ne znam da li to neko radi i da li se isplati.
Koju navigaciju imaš? Odnosno, koji je tip mapa? To te pitam jer su mnoge dosta nepotpune pa se više isplati uzeti
poseban Garmin je ima, bar za naše teritorije, nekako najažurnije mape i daje česte nadogradnje. Popravljao sam neke navigacije
iz Stila i karte su sačuvaj bože.
Bolje je prvo videti kako rade razne navigacije pa se odlučiti.
(Nemci su ugrađivali Blaupunktov Teleatlas koji do 2009 nije pokrio Srbiju.)
Edited by Banetv
Dusco, koje je godiste tvoj punto, a koje onaj sa kojeg je skinuta navigacija/sarzer? Ako je tvoj mladji, tu je mozda problem. Moj sporting je po eper-i novembar 2001 a navigacija nema CAN vezu sa body computer-om, pretpostavljam da taj uredjaj koji ti hoces da ugradis ima jos one dodatne dzekove pored onih standardnih za napajanje, zvucnike i sanzer?
Navigacija je model Blaupunkt TravelPilot RNS 3
A ovo su "slotovi" za kablove
U pravu si, ja imam samo ove kablove izvucene (crveno)
Moj Punto je 2001. godiste, a sto se tice ovog iz kog je navi izvadjena, to ce nam reci Oktopod, posto je njegov auto ;)
Sta mislis, moze li to uopste da se resi nekako ili da dizem ruke...? :thumbdown::question:
Tvoj auto nije predviđen za ovaj uređaj jer nemaš vezu sa kompjuterom - K linija.
Možde bi pomoglo da iz konektora napajanja izvučeš pin za osvetlenje - on je između mase i +,
(ima oznaku kao sunce ili sijalica). Probaj pa javi.
Napomena: šemu treba gledati naopako u odnosu na sliku radija.
Pitanje: da li u konektoru od CD chargera imaš pinove-veze za daljinsku komandu
ono remote?
Kod mene je ova ista sema na navigaciji i radila je sa svojim changerom, tj. prepoznavala je changer samo sto je on bio los pa je citao samo jedan cd ali to sad nema veze....Bilo kako bilo, mislim da je tvoj slucaj takav da changer i navigacija nijesu upareni, tj. mislim da ako zajedno nijesu sa istog auta na kome su provjereno radili, da to nece moci...Sjecam se da je na changeru pored onog blaupunkt pisalo i CODE, tako da je vjerovatno svaki kodiran sa svojim head unit-om
Izgleda da ima nacina da radi i ako changer nije od istog head unit-, ali mora da ti trazi cd-code kad pritisnes ono dugme cdc na navigaciji...Znaci povezan changer sa navigacijom, pritisnes cdc i na ekranu mora da ti trazi code, da li si imao tu situaciju?
NE! :no I ja sam to ocekivao jer mi se negde oko Nove godine na mojoj staroj head jedinici nesto desilo i trazio mi je kod od cd changera, koji ja btw nisam ni dobio kad sam kupio auto. Odneo sam ga na dekodiranje, medjutim oni su mu samo ocitali kod, nisu budzili novi, tako da ga imam sad. Mislio sam da ce mi traziti kad sam prikacio navigaciju ali nije. I sam sam se cudio zasto.
Kada pritisnem to CDC on kao ucitava diskove i cuje se kako cangrlja tj. kako ih menja jedan za drugim, ali samo vrti tako, nista drugo se ne desava. Sto znaci da on njega registruje, ali nece da ga pusti.
Odneo sam danas i jedno i drugo u audio servis da probaju da ih upare, pa ce sutra da mi se jave...
Aj viči šta je bilo :D
Nisam bio na netu par dana pa...moj je punto isto 2001...
Ako ne uspeš, batali pa se vidimo za povraćaj :sick: novca, još uvek stoje baš tvoje novčanice u zadnjem delu novčanika :D
Epilog je sledeci, ni u audio servisu nisu mogli nista da urade po pitanju uparivanja navigacije i cd changera. Kako mi je objasnio serviser, changer je stariji model nego sto je navigacija i zato dolazi do konflikta. I dalje mi nije jasno kako te dve komponente od istog proizvodjaca, namenjene istom tipu auta ne mogu da se uklope.. :question: (Koliko sam razumeo, to je kao kad bi otvarao fajl kucan u Word 2007 Wordom 2003). Elem, morao sam da napravim kompromis, diskove (kad bas hocu da pustam disk) ubacujem direktno u navigaciju, a changer ostaje za sada samo kao ukras, da popuni rupu :p
Jos da izbrisem gresku tj. alarm motora dijagnostikom i k`o da se nista nije desilo... :whistle::rolleyes:
Znaš šta meni nije jasno, kako to da laser nije radio ako je bilo kad ubaciš muzički CD, on ga vrti vrti pa kaže incopatible CD inserted, please insert navigation CD?
Kako on zna da nije navigacioni CD ako mu ne radi laser kojim bi pročitao sadržaj diska?
@ DUSCO, oktopod
Fabricki changer ugradjivan u punta je veliko ..... Ne znam ni za jedan slucaj da nije pravio probleme. Meni je sve uredno bilo povezano jedno sa drugim, ali kad bi probao da ocita bilo koji disk osim onog na broju jedan samo bi se culo krkljanje mehanizma i nista vise...Tako da je on izletio napolje i na njegovo mjesto dosla pioneer carrozzeria DEH P-730 , s tim da je ostala navigacija na mjestu, inace ta fabricka navigacija je po meni odlican HU, samo da ne boluje od onih fantomskih linija na ekranu... Iduca investicija ce mi biti xcarlink i konacno zavrsavam sagu o muzici u kolima :lol:
P.S. Greska na kompu ce se sama ugasiti posle par stotina km, nista strasno, sigurno je prijavio nesto u vezi struje (low batt voltage ili slicno), tako da ce to samo doci na svoje
