oktopod
Zvučnici za Punta
Aj da pitam vas koji se razumete...kupio sam pre neki dan Alpine CDE 101RM i sad bih promenio zvučnike mada i ovi rade OK ako je muzika pravih 320kbps, ako nije već na nivou 20 od 35 počinju da prde...
Naglasio bih da ne bih dao puno para, nisam ni za akcije postavljanja na dasku zadnju, imam svoje razloge, pa me zanima koji su najbolji za te pare ukupno da samo zamenim na mesto ovih fabričkih, znači i da pasuju. Znam da to nije puno kinte, znam da ima boljih rešenja, al zadržimo se na tom rešenju :)
Znači imam zvuje u vratima, kako kapiram to je veličina 16 ili 16.5 ? Pozadi oni pored daske su 10? Koja je veličina u wooferu fabričkom i dal je pametno menjati ga zbog "disanja" zvučnika za neki drugi? Kutija može da se otvori i on izvadi.
Voleo bih znači skinem stavim rešenje, rupe da se gađaju, dubina da odgovara...i napred i pozadi pored daske oni...
I ima li smisla uopšte sve ovo bez pojačala? Snaga Alpine je 4x50W.
Jel valjaju ovi za napred?
http://www.novel.rs/shop/auto-tehnika/auto-zvucnici/evertone-zvucnici-za-kola-cs-md5035.html
Ovi za nazad?
http://www.tehnomanija.rs/katalog/kenwood-zvucnici-za-kola-kfc-1050c.html
ili
http://www.tehnomanija.rs/katalog/kenwood-zvucnici-za-kola-kfc-1051c.html
Koji u woofer?
Znam koliko para i cimanja toliko i muzike, ali pare mi se ne daju niti mi se cima :whistle:
Ako menjas u vuferu onda ce Ti verovatno trebati i pojacalo. Ne verujem da ces sa onim sto je unutra uspeti da izvuces maximum nekog drugog subwoofera.
edit: sad vidim za koju lovu. Pa ne moze tu mnogo da se uradi. Mozda samo napred da promenis i stavis recimo Pionir 1702
http://www.tehnomanija.rs/katalog/pioneer-zvucnici-za-kola-ts-1702.html
Edited by MilanLaki
Moj iskren savet... Čuo sam kako zvuči sa fabričkim i fantastično je... :)
Sa ovim novim zvučnicima samo bi oslabio ozvučenje jer su fabrički dosta kvalitetniji (jači), a ovi su soc varijanta... Ako se ne varam prednji su 40w , a za zadnje nisam siguran ali malo slabiji (mislim na fabričke)... To vredi menjati samo ako bi kupavao nešto vredno zamene, a to ne možeš bez nekoliko crvenih... :)
Da se nadovezem. Imam Blaupunkt Bermuda M35 u kolima, fabricke prednje zvucnike i razmisljam da dodam zvucnike pozadi. Koje mi preporucujete? Ne bih diskoteku u kolima, al bih neki pristojan zvuk. Da li dvosistemski ili trosistemski? Da li cu, realno, primetiti neku razliku? Cifra je slicna kao i gore navedena izmejdu 3000-4000 dinara.
Ja imam fabrički Blaupunkt CD i imao sam prednje ( 17ice i visoke) i zadnje. Zadnje sam izbacio i stavio Panasonic četvorosistemce (elipse) i dobio drugi zvuk. Ali realno duplo jače i kvalitetnije zvuči...
Ti stavi nešto ovako i bog da te vidi... :)
http://www.tehnomanija.rs/katalog/kenwood-zvucnik-za-kola-kfc-m6932a.html
Znači ovi su socijalniji od ovih fabričkih? :wallbash:
@milanlaki
ne znam dal znaš, ovaj fabrički vufer i nije vufer u pravom smislu, to je zvučnik običan u kutiji sa rupom koji se kači na zadnje zvučnike, pa bih promenio samo njega u samoj kutiji... :)
Oktopod
Ne znam da li si otvarao Tvoj vufer, ali pored zvucnika ima i malo elektronike ;) to mu dodje nesto kao aktivni subwoofer 2IN1 :)(pojacalo+zvucnik)
pa jel bi značilo da stavim drugi zvučnik, ali običan bas, ne dvosistemac, zbog skretnice i ostalog?
Jesam otvarao ali se ne razumem puno....
Druze ne razumem se ni ja nesto, ali mi logicno ako hoces da stavljas drugi vuf stavljaces koji ima vse snage nego trenutni. A cim ima vise snage trazi i neko jace pojacalo koje ce izvuci tu snagu iz njega. Onako logicki zakljucujem.
Ovo cudo (elektronika) sto se nalazi u fabrickoj kutiji vufera mozda i nije pojacalo, iskreno nemam pojma. Nabavio sam vuf ali jos ga nisam montirao. Cekam da prodje ovaj minus napolju.
Za 30-40 eur zaboravi na poboljsanje muzike u kolima. Fabricki zvucnici su sigurno bolji od bilo kojeg evertona i sl. proizvodjaca. Hteo sam i ja da uzmem neki sistem ali treba tu prilicno love pa sam samo nabavio fabricki vufer cisto da kazem da sam "poboljsao" ozvucenje. :)
E pa to se nismo razumeli, ali na kraju razumem i ja...
Ja sam hteo da bukvalno skinem prednje, zadnje i zvučnik u vuferu i na mesto njih stavim neke druge al ne mnogo skupe, kontajući da su ovi fabrički bezveze...
Šta znam, ne razumem se puno u marke i modele, ali meni se ovi fabrički uopšte ne dojme, isto tako šaržer i navigacija (koja radi sjajno dok je šaržer maltene vrisnuo pa nemam obraza ni da ga prodam, videću)...
u puntu imam fabricke zvucnike x6 u kombinaciji sa LG cd mp3 radiom pise na njemu 50w i bas dobro ne pada mi na pamet da nesto menjam mozda vufer fabricki kad bi naleto na tako nesto iskljucivo fabricki zbog mesta gde se nalazi.
Savet: nemoj da seces policu radi muzike to kad vidim :crybaby:
Nikako Evertone... Ja imam Pioneer 17ice u vratima i ubijaju kako sviraju... gore u retrovizore neke visokotonce (tweetere) i pozadi elipse. Ako ti se ne buši postojeća daska, možeš da napraviš novu od drveta i tapaciraš lepo i ko grom. Što se fabričkog vufera tiče bolje ga prodaj pa kupi nešto normalno nego da se bakćeš sa zamenom "zvučnika". Pitaj boga kako će to zvučati posle.
Imam već 6 zvučnika, sa sve tim tweeterima, dasku neću da vitlam, pare neću da dam :)
Tako da sam došao do zaključka da najverovatnije neću ništa ni da radim (pogotovo jer sam danas imao sudar, šteta preko 300 eur, hauba i tako dalje ispod nje, da ne offujem...
I bre oktopode pa sta se desilo ? Ne moras ovde da pises... mozes da otvoris temu kao chikavili... poz i jbg bitno je da tebi nije nista!
Naporno vas je citati... ;) zvucnici ovo zvucnici ono...imam pare ali je to 30-40e ccc
Kao prvo: Ni jedan player odnosno HU nema vise snage od 20-25w po kanalu 50w je peak power odnosno maximum, a maximum nije konstanta.
kao drugo: kod zvucnika nije bitno kolko W ima vec koliko db ima (decibela pri jednom w snage) odnosno osetljivosti
kao trece: subWoofer se i zove sub zato sto svira neke frekfencije koje wooferi ne sviraju! IMA RAZLIKE!!!
cetvrto ili kako god vec,update muzike se radi da bi se muzika poboljsala a ne pogorsala, a ja ovde nisam video ni jedan primer poboljsavanja iste...
OK, hvala na odgovoru, ja sam mislio da su ovi jeftini zvučnici bolji od fabričkih ali možda ipak nisam u pravu...pa sam hteo samo izvadim stavim varijantu za male pare :D
NE radi to nikako.
Opste je poznato da ako se tezi ka kvalitetu zvuka da se ide na sto manji broj zvucnika...
Tako da iz toga mozemo zakljuciti da se kvalitetan zvuk dobija iz nekog ovakvog setup-a:
HU
Amp 4 kanala
pednji zvucnici separativni sistem (kvalitetniji) zakacen na prednja dva kanala pojacala
i sub zakacen na zadnja dva kanala.
Evo zvucnika za 40 eur :)
Danas video u katalogu merkator/roda
Da li bi se nesto promenilo ako bi se fabricki zvucnici ili recimo oni koji nemaju nikakve zvucnike, a nisu pri nekom vecem keshu da li bilo OK staviti/promenili sa ovima iz sledece ponude:
TS-G1002i
TS-1302i
TS-1702i
(Mans shvati da se mi ne razumemo pa se nemoj bas nervirati na ovako postavljena pitanja xexexe)
Edited by Mans
Necemo reklamirati tudje kataloge
Ovo je naj osnovnija pioneer-ova serija, TS-G1002i ,TS-1302i,TS-1702i
Moje neko misljenje je da sasvim lepo svira za svoju cenu.Imao sam dosta prilike da se druzim sa TS-1702 u jednom mom projektu za drugarovu Hondu CIVIC
Svaka pohvala za zvucnik opet u tom cenovnom rangu B) Jako lepo svira tonove za koje je namenjen da svira,dakle pustiti "bas"(niske frekvencije) na jedan takav srednjotonoac sa twiterom je mucenje istog...
E sad bih ja postavio jedno pitanje posto sam totalni duduk sto se tice muzike i elektronike manje vise. Imam fabricki blaupunkt CD,mp3 i nesto ga ne bih menjao jer ipak se lepo uklapa u enterijer i generalno nije los. Ono sto planiram je da zadnje zvucnike zamenim za neke elipsice na zadnjoj dasci. Cilj je povecanje kvaliteta zvuka, jer ovi zadnji zvucnici su mi postali ''vristavci'' totalni! Interesuje me da li bi to funkcionisalo kada bih elipse skopcao samo umesto zadnjih zvucnika? Da li bi zvuk bio zadovoljavajuc(zvucnici bi bili kvalitetniji, ali nista peterano), pitam iz razloga da li bi ovaj fabricki radio mogao da ispostuje to? Mozda pitam gluposti ali sta cu kad se ne razumem!
-Ako si se vec odlucio na takav potez(iako ja to nikako ne bih radio)svakako ti ne trebaju neki skuplji zvucnici.Bilo koja skuplja,odnosno kompleksnija membrana je teska a samim tim zahteva vecu snagu sto veliki broj playera nema, a ponajmanje fabricki HU
-Elipse se kace na pojacalo da bi imale poentu, mnogi ljudi nisu ni svesni koliko glasne mogu da budu sa pojacala.
za tebe preporuka neka dvo sistemska elipsa, svakako od nekog poznatijeg proizvodjaca...da sad ne favorizujem B)
Komsija ja sam umesto fabričkih pozadi stavio elipse četvorosistemce Panasonic i zvuk je potpuno drugačiji... Moja svaka preporuka još sam ja pretapacirao policu (fabričku) pa se i ne vidi... :) Pazi moja svaka preporuka ako ne želiš da menjaš sve komplet...
Mada imam Alpine nov CD-mp3 koji sam kupio prosle god i stoji mi u drugim kolima (škodi) i ne koristi se puno pa se lomim da je prebacim u Punta... Al opet mi se ne dira ova fabrička jer ipak su blokovi čudo... :)
p.s. aj se dogovorimo da vidiš (čuješ) kako zvuči pa proceni sam. I ja imam isti Blaupunkt fabrički CD kao i ti... Kada isključim elipse prednji se i ne čuju... :)
@Saša Bg mk2: Nikako nije poenta da ti elipse, tj. zadnji zvucnici nadglasaju prednje...
P.S. stavi tu alpinu, nosi plocicu sa sobom i uzivaj ;)
