Joca 1 Posted January 31, 2010 Hvala na brzim odgovorima,stvarno ste i vi i sajt ok,malo sam ispanicio ipak je potrosnja 8 l Imam jos jedan problemcic majstor mi fantazira pa mozda vi znate kako da resim problem sa rucicom menjaca.Elem menjac je ok ali rucica menjaca i kad je hladan i zagrejan u leru ide tesko levo-desno tj kad se krene saltanje iz druge u trecu opruga ili sta vec ne potiskuje rucicu u desno ka trecoj brzini nego mora da se pomeri u desno rukom.Rucica ostaje u polozaju ili desno ili levo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 31, 2010 ili sajlla zaribala(verovatno)ili mehanizam na menjacu gde se kace sajle Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted February 2, 2010 ^^^ Isti slucaj sam imao. Poluga na menjacu,gde se kace sajle je blago zaribala. Skine se akumulator i nosac akumulatora,otkacis sajle,skines polugu i dobro je ocistis.Zatim sve to naprskas nekim antistatic sprejom,da ne lepi prasinu i vratis na svoje mesto.Rucica samo klizi i uvek se vraca u NEUTRAL. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ljuba.b 0 Posted May 23, 2010 Imam isti problem. Naizgled bezazlena stvar koja mnogo nervira. Ručica se ne vraća više sama u centralni položaj već ostane levo ili desno. Pa kad iz druge hoćeš u treću on klizi u prvu, nema sile opruge koja ga tera prema centru. U pitanju je punto 1.9jtd. Prskao sam wd-om sajle ispod akumulatora i tu izgleda sve ok. ništa nigde ne glavi. Gde se nalaze opruge koje vraćaju ručicu u centralni položaj? Jel može da se reši u kućnoj radinosti ili mora kod majstora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted May 23, 2010 nema opruga vracaju ga poluge menjaca Quote Share this post Link to post Share on other sites
ljuba.b 0 Posted May 24, 2010 Zahvaljujem na brzom odgovoru. Znači ništa od kućne radinosti. Koliko je otklanjanje problema teško? Vremenski i finansijski? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dexa89 0 Posted February 8, 2013 (edited) Pozdrav ljudi treba mi mala pomoc,na puntu 2001godiste kad ubacim u rikverc podignem onaj prsten e sad problem nastaje kad izbacim iz rikverca prsten nece sam da se vrati i ako ga ja sam ne vratim nece da udje u 5 brzinu.E sad dal to moze da se sredi? prskao sam wd al ne pomaze,u pitanju je punto 1.2 8vunapred hvala Edited February 8, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted February 8, 2013 A sta si prskao sa wd 40? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dexa89 0 Posted February 9, 2013 ^^^ skinuo sam "jabucicu" ili kako se vec zove ono na vrhu menjaca i ispod se nalazi opruga,e tu sam poprskao wd,i sa donje strane u kabini sam skinuo onu kozicu menjaca pa sam i tu naprskao wd al problem je i dalje isti.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14497 Posted February 4, 2019 Pomera mi se kugla na ručici menjača gore-dole...kako da je stabilizujem da ne mrda? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted February 4, 2019 Ja sam na puntu to resio jednom zauvek ovime... 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Daviid 17 Posted February 4, 2019 Ja sam to resio sa sintelanom, pre 4 godine sam zalepio, i do danas je ista... 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14497 Posted February 5, 2019 Znači lepak Hvala momci Kako da je skinem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted February 5, 2019 Ja zalepio nekim kineskim super lepkom kad sam kozu menjao na kugli, kao smrt drzi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14497 Posted February 6, 2019 Kako da doprem do njojzi?Lako ću ja sas lepak posle.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Daviid 17 Posted February 6, 2019 On 2/6/2019 at 6:33 AM, neshtry said: Kako da doprem do njojzi?Lako ću ja sas lepak posle.... Cimni glavu rucice na gore jako, tako se skida Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14497 Posted February 6, 2019 To mi treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
Daviid 17 Posted February 6, 2019 Cimni na gore ako nece, probaj da je zaokreces levo desno, javi sta si uradio... zalij dosta sintelana u rucicu i ne boj se Od viska glava ne boli Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14497 Posted February 8, 2019 Nisam preterivao,sad drži dobro. Sada ne mogu da naviknem da se ne mrda... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Daviid 17 Posted February 12, 2019 On 2/8/2019 at 5:43 PM, neshtry said: Nisam preterivao,sad drži dobro. Sada ne mogu da naviknem da se ne mrda... To je to Samo cepaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
yayaki 6 Posted January 25, 2020 (edited) Morao sam po drugi put da menjam sajlu menjača pisao sam o tome ovde: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/49869-punto-mk2-zamena-sajle-menjača/&do=findComment&comment=1533099 Sada imam drugi problem, ručica menjača je baš labava posebno levo-desno, znači bukvalno imam strah da će svakog trenutka da ispadne iz brzine. Strah me je da prilikom skidanja krajeva sajli nisam nešto skršio u mehanizmu ručice jer kako sam to radio na parkingu poprilično sam cimao i lupao po onoj glavčini sa kraja sajle (za napred-nazad) u pokušaju da je smaknem sa onog kuglastog zgloba. Jel zna neko da u čemu je problem i da li postoji neka regulacija-štelovanje te ručice, napominjem da problem sigurno nije na strani menjača jer pre nego što je pukla sajla sve je bilo ok inače punto prešao 45k km. Edited January 25, 2020 by neshaoct spojeno / formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
