markosdbg 0 Posted May 13, 2014 To sam malopre uradio i neverovatno lagano ide.Vidi se da je malo korodiralo.Ne znam koliko ce trajati,ali je trenutno mnogo bolje.Hvala beli_punto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted May 13, 2014 Polako ne trci ko zdrebac, na kraju sajle, na menjacu imas mehanizam koji treba da se ocisti i podmaze, kad to sredis imaces osecaj kao da su nove sajle ... i menjaces brzine bez mukeSkida li se taj mehanizam ili je moguce ciscenje i podmazivanje dok je na menjacu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted May 13, 2014 Polako ne trci ko zdrebac, na kraju sajle, na menjacu imas mehanizam koji treba da se ocisti i podmaze, kad to sredis imaces osecaj kao da su nove sajle ... i menjaces brzine bez mukeTaj mehanizam koji ti imas na dizelu ne postoji na 1,2 16v. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted May 13, 2014 Onda se izvinjavam na pogresnim informacijama, nisam znao da se razlikuje Dante naravno da se skida, u slucaju da ga imas Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted May 13, 2014 Malopre sam provozao i ljudi,kao da sam seo u drugi auto. Neverovatno koliko lagano menjam brzine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted May 13, 2014 Pa sta si podmazivao ako nemas taj mehanizam? Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted May 14, 2014 (edited) Ja sam ocistio sajlicu,posto je propala ona zastitna gumica i nakon kvasenja,pocela je malo da rdja. Otkacio od menjaca i prskao wd-a i nakon toga ubacivao u brzine da se rasiri wd koliko moze i eto rezultata. Danas sam planirao da maximalno zastitim taj deo,ali ova mrtva kisa ubija u pojam. Edited May 14, 2014 by markosdbg Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tibor M 0 Posted May 20, 2014 Ja imam PUNTO mk2 8v i takodje imam problem sa sajlom. Molio bih forumase da postave koju fotografiju da vidim gde treba da se podmaze (nasprica) i osmirgla (ocisti) sajla. NE bi bilo lose da neko objasni kako se skida sajla (sajle) da bih video da li ih treba menjati ili samo pdmazati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted May 20, 2014 Ispod akumulatora ti se nalaze sajle,a najlakse ces ih naci ako ti je neko u kabini i menja brzine,a ti gledaj ka menjacu. Skapiraces sta treba da se podmaze. Ne moras ni da skidas,tj. otkacinjes sajlu,sve mozes dok je zakacena. Nadam se da sam ti pomogao. Pozdrav... Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted July 24, 2014 (edited) Na sestrinom autu Z10 se kao produzio hod (sa leva na desno) ka petoj brzini i tada ne moze rucica menjaca da put ka petoj brzini, vec se mora malo vratiti ulevo...Znam da ga nikako nisam objasnio...Sta propadne kada rucica menjaca izgubi onaj svoj hod?U ostale brzine ide korektno...i rucica ne landara...Nadam se da ce bar nekome biti jasno sta sam napisao...:-( Edited July 25, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
markodjuka 1 Posted July 24, 2014 Otvori haubu i videces na kraju sajle menjaca ima jedna plastikica za stelovanje hoda menjaca. probaj pritisni i pomeri na neku stranu pa isprobaj kako radi menjac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted July 25, 2014 Kako misliš produžio hod s leva na desno? Da li glavi i kad ulazi u R Koliko znam, na Puntu 5 i R nisu u liniji, već je R malo više u desno (nije kao 1-2 i 3-4)... Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted July 25, 2014 Pa kada je menjac u leru, rucica ide lagano levo - desno, ali ako zelis u petu, znaci desno pa napred, bas dobro promasi, tj. nece...Onda mora da se vrati malo ulevo i napred i tu ulazi...U rikverc ide ok, ali imam osecaj i da je prsten na menjacu koji se podize da bi ubacio u rikver nekako meksi, tj. lakse se podize...Sutra je vikend, treba da radim i mali servis, pa cu se podvuci pod auto i dobro sve pregledati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted July 25, 2014 Baci pogleda sada, nakon spajanja tema, na ranije napisane odgovore u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted July 25, 2014 Hvala, ali cela tema je sa rucicom koja glavi, a kod mene je neprecizna peta brzina...kao da se nesto pojelo pa se produzio hod rucice udesno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted July 25, 2014 Upravo ti taj prsten i pravi problem. Ili je dole granicnik pukao ili je opruga oslabila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted July 26, 2014 Ok.Moze li malo pojasnjenje?Da probam danas sam.Ako moze sto detaljnije.:-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted December 8, 2014 (edited) Meni spada sajla sa jabucice menjaca ..... vezivao plasticnim vezicama drzalo celo leto al sada kako je malo zahladnelo pukne vezica i sajla spadne .... nije strasno sto spadne nego uvek spadne u nekoj guzvi ili na uzbrdici .... i onda nastaje haos ... svi trube ja podizem haubu, namestim sajlu i krenem dalje i posle nekoliko menjanja opet spadne ... jedan dan sam putovao kroz karadjordjevu tacno 45 minuta .... jedno 5 puta je spala ....resio sam da kupim novuAP sport 4500Boban sajle 2300 i moram da im donesem skinutu sajlu + ako nemaju takav nastavak moram da ga kupim kod nekog Filipa ( rece covek tu je u blizini servisa al ne rece posto je taj nastavak ) ....resio sam da popravku uradim sam ...kupio sam najduzu plasticnu vezicu koju sam nasao .....uzeo parce smirgle, stavio na jabucicu i pritisno sajlu da skljocne na jabucicu...... probao da li se skida ( koliko god da sam vukao nije htela da spadne ) obmotao koliko puta sam mogao oko nastavka sajle i poluge jabucice na menjacu plasticnu vezicu i dobro stegao a onda sam uzeo elektricarsku lepljivu traku ( onu mrezastu ) i isto obmotao nekoliko puta oko poluge i sajle .... jest da izgleda bas onako zbudzeno ( STAP I KANAP ) ali je sad spoj tako cvrst da cu pre iscupati polugu iz menjaca nego sto ce sajla da spadne .... ( bar mi se tako cini )vreme i upotreba ce pokazati da li sam dobro zbudzio ....brzine idu lako kao i pre budzenjaako bude drzalo celu zimu lek je pronadjen ( bar za ovu moju boljku )nisam slikao ( zaboravio sam u inovativnom zanosu ) slikacu prvom prilikom kako izgleda ta inovacija ali sam zato radi boljeg pristupa sajli izvadio akumulator i skinuo celu kutiju u kojoj stoji akumulator .... usput sam oprao sve od naslaga krecnjaka ... podmazao srafove, ofarbao sa osnovnom bojom dno kutije koje je zardjalo od kiseline i vode ... Edited December 8, 2014 by amladenbk Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted December 8, 2014 Kako izgleda ta elektricarska mrezasta traka? Imas neku sliku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted December 8, 2014 izgleda kao lepljivo platno .... obicno sa njom se obmotavaju zice pre provlacenja .... mislim da je zovu teflonska lepljiva traka ... kupljena na OTC Novi Beograd ..... video sam je na standu pa sam je onako usput kupio zlu ne trebalo i eto zatrebala ... videcu koliko ce drzati na hladnoci mada mislim da joj nece smetati ( nadam se ) .... ako i ne bude drzala tu je plasticna vezica Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted December 8, 2014 Isto kao izolir pvc samo tekstilno Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted December 8, 2014 yes al mnogo dobra za izloranje zica i sl ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted December 8, 2014 (edited) Mislim da sam video to samo jednom kod Bobana, posle sam mu pricao da mi treba takva traka i pitao ga gde je kupio, a on me gleda belo i kaze da sam lud i da nikad nije imao tako nesto Edited December 8, 2014 by beli_Punto Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted December 8, 2014 Video si kod mene, kupio na buvljaku jednu proletos, nesto pre nego sto sam tempomat stavio Quote Share this post Link to post Share on other sites
