ICE NP SRBIJA 0 Posted October 5, 2012 Pozdrav svima.Imam stila 1.6 16w 2003g.Auto je bio udaren u desnu stranu i popucali drzaci motora,air bag ...itd.Sve je sredjeno ali auto nece da ulali vergla i izbacuje greske...Airbag failure...loose connection...fuell cutoff ,senzor level...itd.Pumpa za benz. ne radi.Povezem direktno pumpu na akumulator zaverglam i auto upali normalno...Odakle da krenem i sta je najprece zameniti jer sam u skripcu sa parama a delovi za stilo su preskupi,dosad sam dao preko 500e za farbanje itd...Hvala..pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 5, 2012 Fuel Cut Off je odradio svoju primarnu funciju, najverovatnije je tu problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 23, 2013 (edited) - Šta znači signalizacija na slici? Onaj žuti točkić ili šta li je već - gore. U pitanju je tabla od Stila 1.9jtd. Auto nema asr ili esp. Ni jedna druga lampa se ne pali niti ima ikakve razlike kad se ova upali u radu-voznji.Hvala! Edited January 23, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted January 23, 2013 Ovde piše da je to lampica od asr-a:http://forum.cars.rs/forum3/viewtopic.php?p=281218#p281218 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted January 23, 2013 (edited) , lampica od ASR. Zatrepti ako se ASR aktivira u voznji (blinka i ugasi se).Ili, koliko se secam na Stilacima koji imaju dugme za ASR pored menjaca, stoji stalno upaljena ukoliko se ASR ugasi na dugme, uz poruku "ASR off" na boardu.Jankovicu, kada dajes kontakt, sija li ti ova lampica pa se ugasi po prolazu kroz check proceduru? Edited January 23, 2013 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 23, 2013 Ne. I nemam asr. Ni dugme. A lampica tek eto po nekad svetli. Cini mi se nikad punim intenzitetom vise onako da zmirka, ili tinja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvukoljub 0 Posted January 23, 2013 Da nije neki kontakt u tabli? Mada ako nema ASR, valjda ne bi trebalo da ima ni sijalicu na toj poziciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted January 23, 2013 Ako imas nesto od tih sistema, trebalo bi da se pri check-u upali pripadajuca lampica i ugasi zajedno sa ostalima.Moguce da brljavi neki kontakt na tabli, sto kaze Zvukoljub. Cini mi se da je neko skoro imao problem da mu je na Stilu tinjala lampica grejaca ili upozorenja (ne secam se tacno), pa pretrazi malo. A verujem da su table iste (npr. za sve JTD), sto bi nekao gledao da li auto ima ESP, tempomat i sl. i na osnovu toga instalirao bas takvu tablu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 23, 2013 (edited) Ima sijalicu, ocigledno. Negde dobija struju, e sad odakle...to sto nema asr ne znaci da nema instalaciju za asr pa se mislim da je mozda tu negde jadac. Ili na tabli. Moracu bolje do elektricara da to otklonim ali onda kad svetli jer kako da mu pokazem problem dok ga nema. I kako on da ga pronadje!I da, ako je samo do table, lako je raskaciti sijalicu, ali bih proverio da nije do instalacije neke, da ne bude ja skinem sijalicu a posle nekog vremena veci belaj da napravim.ooo zabarske bubice! Edited January 23, 2013 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted January 23, 2013 Nemoj samo da nalazi kao sto pojedini resavaju - da cupa sijalicu napolje .Pogledaj malo i na fiatforum.com , npr. "Stilo instrument cluster", tako nesto, cini mi se da sam svojevremeno nalazio nesto slicno. Znam za ovu temu: http://www.fiatforum...ls-cluster.html mozda ti bude od koristi za rasturanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 23, 2013 Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted January 23, 2013 Ne izbacuje ništa od teksta na board kompu paralelno sa lampicom koja sija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 23, 2013 Ne, nemam nikakvih drugih problema. Nema ni pravila kada zasvetli, ono da li je kisa sneg ili sunce vrucina...i kada svetli nije to onako jako kao ostale lampice (vidi se i na slici) a hoce i da trepce tj zmirka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted January 23, 2013 Tebi se taj problem javio dosta ranije:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=46326&st=20#entry845529 Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 23, 2013 Ma da, to je stara stvar ali sad imam malo vremena pa velim da bi se to moglo resiti mozda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted January 23, 2013 , e Jankovicu, ne moze to tek tako neprimeceno da prodje.Neso kralju, znas istorijat svakog auta na forumu. Podseti me, kad sam ono bese menjao remenicu alternatora ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 23, 2013 jel ta remenica ima neke veze sa mojim problemom? inace, tako i treba da bude, za to i sluze moderatori i administratori! Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan-88 0 Posted February 5, 2013 (edited) Treba mi pomoc...Imam Fiat Stila 1.6 16v 2002 god. i gasi mi se u toku voznje,svaki put upali gresku ASR i lose conection i odmah se ugasi,ali nakon toga ga ponovo upalim i vozim.neki put se ponovi isto posle 100 metara,a po neki put posle 20 km,dijagnostika ne pokazuje nista,zna li neko o cemu je rec ? Edited February 5, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted February 5, 2013 (edited) Srdjo, da si prelistao temu sve bi ti bilo jasno a i našao bi kontakte ljudi koji mogu rešiti problem.ECU je za reparaciju. Sad ne lutaj i da ne bih ja ponavljao već rečeno , vrati se malo unazad i sve će ti se samo kazati.Srećno ! zulutapka Edited February 5, 2013 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan-88 0 Posted February 5, 2013 prelistao sam sve malopre sam kontaktirao nekoliko majstora,neki su rekli da je riknuo ECU ,a neki kazu da je verovatno samo problem do nekog Mobilajznera (sta god to bilo ) problem koji se nalazi na ECU....sutra ide ponovo na dijagnostiku i da se vidi taj mobilajzner ,nov ECU dolazi u obzir tek na kraju ))) nije jeftin.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan-88 0 Posted February 5, 2013 a i sta vredi novi ECU kada je to njima mana,crknuce opet :////////// postoji li nesto sto ce u potpunosti da resi problem ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted February 5, 2013 pozz ima ,za pocetak sredi taj ecu ,pa zatim premestanje ecu na kuciste akumulatora ,imas temu posebno o tome ,procitaj i sve ce ti biti jasno ,izmestanje je vrlo jednostavno ,to bi trebalo da resi problem ,naravno nakon sto sredis taj ecu jer je za reparaciju ,pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan-88 0 Posted February 5, 2013 ok ) hvala....videcemo sta ce biti,sutra ide kod majstora pa cemo videti ja se jos uvek nadam da ne mora to oko ECU-a :DDDDDDD a mozes li ti da mi objasnis sta je to Mobilajzner Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted February 5, 2013 (edited) dekisa@ E nek' si mu rekao ! Imobilajzer , po srbski, je vrsta zastite i to cuva avto od neovlascenog pokretanja a nalazi se na plocici ECU-a u vidu jednog malog integralnog kola ! Edited February 5, 2013 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan-88 0 Posted February 9, 2013 (edited) problem sam resio bez rapariranja ECU-a,evo vec 4i dan bez problema....i ECU nema potrebe za premestanjem.... Edited February 9, 2013 by srdjan-88 Quote Share this post Link to post Share on other sites
