Mik
Lybra - sve i svašta
Cim imas vibracije imas i buku koja se prenosi od motora preko stvrdnute gume nosaca na karoseriju. Ja sam menjanjem nosaca motora dobio drasticno smanjenje vibracija i buke..
Tacno, i meni se preko loseg nosaca vibracija prenosila na karoseriju i stvarala ono neprijatno brujanje. Nakon zamene prednjeg desnog nosaca (kit commerce 6.000,00 din.) i koske, motor se drasticno smirio i brujanje je nestalo. Motor zvuci lepse i start je mirniji.
Narocito mi se smanjila buka nakon sto sam otkrio jedan zaostali sraf sa velikom sajbnom od sucpleha, koji je bio labav i sve vreme zveketao tu ispod. Odstranio sam ga i zveketanja vise nema. Milina...
Edited by MISHONNIUM
:thumbup::thumbup::thumbup:
Uzgred, valja pročitati i ono šta se pisalo na mnogo strana na Stilo temi o zameni nosača ("JTD rešite se vibracije motora") ali i istovremeno o postupku čišćenje dizni kod Mikija.
Edited by Mihailovic
Pozdrav drugari, nov sam na forumu pa mi treba info da li je neko skidao plastike (lepljive) sa centralne konzole i kako se skidaju? Hvala!
Nemaš ESP. :thumbup:
Naravno da fabrike ne mogu praviti ko zna koliko varijanti različitih instrument tabli zavisno od nivoa opreme kod konkretnog automobila, tj. mogu ali bi im to bilo mnogo skupo. Zato prave svega par varijanti za one osnovne razlike u modelima. Šta će na konkretnoj tabli biti povezano zavisi od toga šta konkretan automobil ima od opreme. Tvoj auto nema ESP, nije povezano i zato ne sija.
Vozili smo Libru u servis na jedan detaljniji pregled (posto bi trebala da ide na put) i svasta smo saznali.
One najbitnije stvari:
+ trapovi odlicni
+ menjac odlican
- curi nafta, ugl. kad je motor hladan (pretpostavka - kod pumpe - menjati gumice)
- trosi ulje (razlog - stavka ispod)
- cipovan - losa mapa, veca potrosnja, motor se "jede"
U svakom slucaju, sledece nedelje bi trebali da sredimo pumpu i da vratimo fabricku mapu, pa da vidimo kakvo ce biti stanje. Nije nista kriticno, sva ostala mehanika je u odlicnom stanju, ali nas ceka 100tinjak evra ulaganja da se sve to dotera i sredi.
No, javljam se i sa jos jednim razlogom. Moj kum takodje ima Libru, medjutim, ICS mu je zakljucan, a on nema kod. Ima samo kod za otkljucavanje navigacije, ali nema taj cetvorocifreni koji mu je potreban za otkljucavanje ICSa.
Cini mi se da u Stojanovu traze 70 evra za taj kod. Pa me zanima da li ste vi imali slicna iskustva i koje su preporuke?
Trazio sam slicne teme na forumu gde bih postavio to pitanje, ali nisam mogao da nadjem..
Edited by neomckane
Kada se pumpa bude radila obavezno zamenite sve zaptivke deklova i semering osovine.
To na fotci su dve led diode,crvena i zelena,koje suze za kontrolu samodijagnostickog ICS sistema koji Lybra poseduje
,to je onaj sistem koji ti javlja kad crkne sijalica,ostanes bez antifriza ili sredstva za pranje soferke i upozorava te na jos dosta bitnih stvari uz paljenje crvene CHECK lampice na cajgeru,a to sve ti u isto vreme ispisuje i na velikom displeju audio uredjaja,uz ikonicu dela koji je problem.
Diode rade tako,sto se pri kontaktu,obe upale,a onda ako je sve u redu sa samodijagnostikom,ostaje da radi samo zelena led lampica,dok u slucaju da postoji neki kvar na nekom delu ili instalaciji sistema ostaje i sija crvena led lampica.
Pa i nije tako. Npr. kod mene otvoris vrata, gepek a zelena sija i dalje. Crvena jeste od Check-a. Ako je sve ok gasi se za 4 sekunde, a ako nije za 10. Zelena sluzi iskljucivo za ambijentalno osvetljenje ICS-a
Evo texta,o ovim led lampicama bas iz Lybrinog uputstva za rukovanje :coffee: :
WARNING LIGHT LED AND
LANCIA I.C.S. CONTROL LED
Red LED A: this LED lights up for
approximately four seconds when the
key is turned to MAR while the check
control function is running. Any faults
will be signalled by the respective
warning lights and by the CHECK
warning light. The LED will go out
after approximately ten seconds.
Green LED B: this LED is used for
lighting the Lancia ICS controls at
night. It will light up when the key is
turned to MAR (approximately two
seconds after the red LED A).
S tim da ipak mislim :whistle: ,da koliko ova crvena led lampa sluzi da pokaze ukoliko nesto nije u redu,jer je naslovljena,u uputstvu,kao WARNING LIGHT LED :yes
isto tako i ova zelena,osim sto pravi iluminaciju ICS kontrola nocu(koja je usput,jako slaba i pored svih onih svetala u Lybri bespotrebna :huh: )verovatno ima i funkciju potvrde ispravnosti istog ICS sistema :yes .
U tehnici uvek bilo crveno-upozoravajuce svetlo da nesto ne valja :X ,zeleno-budi bez brige sve je ok :thumbup: .
Dosta automobila novije generacije imaju LED osvetljenje centralne konzole. Ja sam imao Lybru 1,8 '99 u istoj opremi i nije imala te dve LE diode, a i ICS je isti kao u ovoj sto imam danas.
Da li neko zna sta se zbiva sa nasim Air Bagovima posle 10 godina i vise, cuo sam da se moraju zameniti neke patrone da li je to istina i koliko to zadovoljstvo kosta inace kompijuter pokazuje da je sve OK.!!!
Jel moze meni neko da kaze zasto mi se desava sledece: :D
Centralni bord kompjuter mi povremeno gubi osvetljenje (na maksimalno jednu sekundu) kad npr. upalim grejac zadnjeg stakla,kad se upali ventilator na hladnjaku,ili kad se upale stop svetla...
Koliko sam primetio obrtaji motora tom prilikom ne padaju,samo se cuje neki zvuk kao "CK" tu iz pravca konrolne table kad se upali neki elektricni potrosac. :unsure:
Elektricar na briznu pregledao i kaze da tripujem :lol:. Kaze alternator super puni,napon ok...jedino je moooozda akumulator slabiji.
Sta vi kazete? ;)
Moj auto je isto presao 10 godina starosti,i ne planiram da se bakcem sa tim! :lol:
Edited by aleksa_indjija
Da li neko zna sta se zbiva sa nasim Air Bagovima posle 10 godina i vise...
Ništa, radiće i dalje. :thumbup:
Tom odredbom od 10 godina se štiti proizvođač, ograđuje ukoliko se dogodi udes, a oni se ne otvore. Onda tu oni kažu ''pa, šta hoćee, jel' smo rekli 10 godina''...
Sta vi kazete? ;)
:whistle:
Hvala :thumbup:
Sta vi kazete? ;)
:whistle:
E moji drugari niko da pomogne :rolleyes:, a meni sinoc auto skroz poblesavio! :wallbash:
Kakv je to show bio,stisnem kocnicu ugasi se svetlo bord kompjutera,pritisnem podizac ugasi se radio,upalim ventilaciju krene auto da se gasi,na tabli se pale lampice od ABS-a,pojasa...
Jedva sam se danas dovukao do elektricara,sredio mi je sve za pola sata i 1000 dindzi! :thumbup:
Rece da je zezalo "nesto" oko instalacija valjda na onoj plocici kod akumulatora,nisam ga nesto ni slusao sta je tacno radio,bitno je da je sredjeno! :)
