neshaoct 9592 Posted April 20, 2012 Tema Značenje Fiat dijagnostičkih kodova :http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=51363Tema Punto mk.2a - city servo ; senzor pozicije volana:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=36151 Quote Share this post Link to post Share on other sites
oraos 0 Posted May 26, 2012 Imam problem na stilu 1.6 16 v 2002....Ispraznio mi se akumulator i par dana sam na momente gubio servo. Kasnije se servo skroz izgubio, kupio sam nov akumulator oterao kod majstora da izbrise gresku i posle desetak dana opet je poceo da gubi servo. Cudno mi je da kada ugasim auto i ponovo ga upalim,servo radi po dva ...tri dana i onda se izgubi...ponovo ga ugasim i on opet radi...da li neko zna sta se desava? Quote Share this post Link to post Share on other sites
benzinac 0 Posted August 6, 2012 servo na stilu ima kompjuter,e tu se desava da lemovi oslabe i treba otici kod elektronicara koji ce da proveri lemove i ako treba da se svi ponovo preleme problem je isti bio i kod mene i ja sam ga tako resio Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorr 0 Posted August 9, 2012 PozdravImam sličan problem kao i neki od već uključenih u ovu temu. Stilo 1.8 16V 2002Servo mi otkazuje. I to samo pri skretanju od 90 stepeni (pri manervisanju na parkingu i sl.) Nakon ponovnog gašenja/paljenja automobila ništa se menja - ne radi i dalje. Išao sam kod 4 električara i svi upućuju na zamenu serva 150e-170e polovni +ruke.. iako niko nije znao sa sigurnošću da mi kaže čime je preouzrokovan prestanak rada.Samo je jedan od gore pomenutih električara 4x uspeo da obriše grešku - nakon toga SERVO RADI ...i tako ja pazim da ne motam volan do kraja Dotični električar takođe ne zna šta konkretno ne valja i šta ovaj kvar prouzrokuje, a ime greške koja se izlistava mi nije ni rečena.Bio bih zahvala ukoliko mi možete preporučiti dobrog električara koji je sposoban i spreman da se bavi otklanjanjem ovog problema...ukoliko takav uopšte postoji, jer bih voleo prvo da znam sta je konretno otislo/pa tek onda da vidim da li mi je menjanje celog serva opcija.VELIKO HVALA! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted August 9, 2012 Ne znam odakle si druze ali ako ti nesto zatreba od delova pozovi me na 0645672767 pa da pomognem ako mogu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorr 0 Posted August 10, 2012 Hvala Mijailoviću na ponu]enoj pomoći oko delova.Iz BGa sam.Samo da prvo nađem dobrog električara koji će dijagnostikovati šta je u kvaru, pa da znam šta od delova i da tražim Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 11, 2012 Pročitaj celu temu. Uglavnom, ponekada je tako napravljeno da se mora sve menjati. Nema varijante popraviću samo ono što je riknulo... Dosta će ti reći i tema oko poravke istog kvara na Puntu:http://www.fiat-lanc...showtopic=36151Trenutno imaš 580 odgovora u njoj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorr 0 Posted August 14, 2012 Dakle, prema postovima iz te teme, opcije su:- Los akumulator (mada auto uvek pali iz prve)- Alternator- Kardan- Konektora kod servo-kompjutera koje je potrebno osistiti- Releji na motoru (ako ih moj model ima - 1.6 16v 2001)- Motor- Senzor VSS na menjacu- Senzor pozicije (sto ispada najgora varijanta)...Najgore je sto sam sada saznao da mi je cale i vozio auto do Tima (jb... ja radim, pa nisam mogao), a ne znam ni da li je komp ocitao neku gresku ili ne... Uglavnom u servisu nisu uspeli da je izbrisu.... pa je svratio kod nekog elektricara usput koji je vec 4 x brise....I sada moram sve ispocetka, dijagnostika.... Uglavnom koliko vidim iz postova, TIM ili Goran Zemun, to su preporuke! A to je i bilo moje pitanje..hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
munja256 0 Posted April 16, 2013 Imam stilo 1.9jtd. U toku voznje pali mi se lampica za volan i volan automatski blokira, ne mogu da ga okrenem. To mi se desava po nekad ne stalno,da li zna neko sta je u pitanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted April 16, 2013 Alternator Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 26, 2013 Jedno od rešavanje problema http://www.elprog.com/forum/message-31822.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicaNo 0 Posted November 2, 2013 cao ljudi! poznata stvar, otkazao servo na stilu pa cu se polako baciti u resavanje problema... pitanje bi bilo - da li je stetno voziti auto tako bez serva na neke duze relacije? i da li ste vi primetili neko sistanje kad se da kontakt kao da dolazi iz volana? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted November 2, 2013 pitanje bi bilo - da li je stetno voziti auto tako bez serva na neke duze relacije? Samo ako planiras na Sistenje se , najverovatnije , cuje od releJa iz komandne jedinice (racunar) sity serva ! Hladan lem ili slicno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicaNo 0 Posted November 3, 2013 Hahah, to mi nije cilj, ali malo vezbe nece skoditi ;-) Nego, imate li predlog za nekog elektricara u bg ili nekog ko je vec radio volane na stilu? Bio bih veoma zahvalan! Moze na pp, ako reklama nije dozvoljena... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted November 4, 2013 Ne , reklame su pozeljne ! Licno ne ali vidim da se Miki iz TIM servisa bavio ovim problemom a na ovoj temi su jos neki pominjani pa potrazi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefanan 33 Posted March 19, 2014 Ja imam neki cudan problem sa servom (mislim) u zadnje vreme,prvo sam mislio da paranosiem ali mi je vulkanizer pri centriranju trapa takodje pomenuo. Uglavnom, kao da mi se volan sam ispravlja i vraca u sredinu. U voznji je manje primetno jer uvek su mi ruke na volanu pa imam kontrolu. Ali dok auto stoji, ako hocu da okrenem volan za 1-2cm on se po sam odmah ispravlja nece da ostane u polozaju. Nema lufta, u voznji kad obrenem malo on krene da skreceSta li to moze biti, neka pumpa ili tako nesto ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefanan 33 Posted March 21, 2014 Svratio juce u tim servis na brzinu da pitam,toma kaze da to tako treba, izgleda da ja tripujem Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted March 21, 2014 Zatur točka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicaNo 0 Posted March 24, 2014 Da dodam da sam svoj problem resio (za sad) ELM dijagnostikom. Kupio dijagnostiku i obrisao gresku. Nakom par dana se ponovo pojavila greska i ja je ponovo obrisao i od tada nista. Nadam se da ce tako i ostati... Quote Share this post Link to post Share on other sites
jovica77 0 Posted May 8, 2014 (edited) Naime,danas mi se desilo dva puta da mi je volan u sekundi jako ocvrsnuo ali i popustio u delicu sekunde.Kada sam krenuo u rikverc,volan je udario kao da sam namotao pun i auto se ugasio.Probao sam opet i desilo se isto.Kasnije u toku voznje mi se desilo da je ocvrsnuo jako i to nasred krivine ali srecom odmah je i popustio.Iz nekih razloga da vas nedavim ulje nije zamenjeno vec 19000km naravno i filteri.da lineko ima slican problem ili zna mozda nesto o ovom.Unapred zahvalan. Edited May 8, 2014 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17668 Posted May 8, 2014 (edited) Procitaj ostale odgovore na postojecoj temi sa kojom je tvoja spojena.Stilo ima "TRW" elektricni servo. Moze da bude svasta: od banalne stvari - loseg akumulatora, preko slabog punjenja alternatora, samog elektricnog serva... Edited May 8, 2014 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 8, 2014 Pored ovoga što je Ivan napisao, samo još da ovo: ...Iz nekih razloga da vas nedavim ulje nije zamenjeno vec 19000km naravno i filteri. ...sigurno nema veze sa problemom koji si opisao. Nije to vezano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jovica77 0 Posted May 9, 2014 hvala ljudi,javljam kad uradim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17668 Posted May 9, 2014 Svako novo iskustvo iz prve ruke je dobrodoslo . Quote Share this post Link to post Share on other sites
