Sign in to follow this
bolens
Prekidač dovoda goriva
Je li neko zna gde se nalazi ovaj prekidač, ili ne daj Bože da ga je možda koristio?
Ja sam ga tražio i tražio, zagledao ispod volana i ništa... baš tu gde kažu u uputstvu, i ćorak.
Na Multipli u zavisnosti od godista stoji unatar levog ili desnog prednjeg stuba.
Ali čekaj Gorane, kako mu onda pristupiti da bi se pritisnuo taster i ponovo uspostavio dovod goriva ako treba.
Ili pri udarcu nešto treba da se raspadne, neki poklopac... pa da se on pojavi.
U svim uputstvima za Multiplu, a imam ih 15 (za razna godišta i na raznim jezicima), svuda se pominje to isto mesto ispod volana.
Nisam mislio zatvoren u stubu....prekidac je crne boje sa crnom gumicom odozgo....kad dodje do potresa kuglica u prekidacu iskoci i prekine dovod struje. kada pritisnes gumeni poklopac na vrhu prekodaca cuje se KLIK i sve opet radi kako treba. A nalazi se tamo gde je rucica za otvaranje haube na yugu...malo vislje imas prorez u plastici.
Gorane, u pravu si... najzad sam ga napipao! Kad si rekao "u stubu" mene je odmah asociralo na stub levo i desno od vetrobrana. A on je skroz dole, kod donje šarke vrata i jeste, vrlo blizu stuba. Hvala, rešeno! :)
