italiano
Punto mk.2a 1.2 8v - zadnji brisač
Ne radi mi zadnji brisac na Puntu od kad je bilo minus 15. Kad ga ukljucim ne cuje se zvuk motora tj. ne desava se nista. Napominjem da nije brisao zaledjeno staklo, niti je metlica ostecena. Sta moze biti problem? Kako se uopste dolazi do motora brisaca posto vidim da je prilicno nepristupacan za razliku od prednjeg? Da li je mozda osigurac i gde se on nalazi, u kabini ili kod motora?
P.S. pregledao sam starije postove ali nisam nasao nista za zadnji brisac vec samo za prednje... :doc:
pa ovako odokativno, motor je u vratima i trebalo bi da mu se može prići kad skineš plastiku sa unutrašnje strane gepek vrata :)
a osigurač ne znam tačno, trebalo bi da je u kabini, ima nacrtano na poklopcu šta je šta, ako niko ne javi i ne provališ sam, pogledaću ja večeras kod mene
Proveri prvo osigirače.
Osigurači se nalaze ispred tvog levog kolena.
Za zadnji brisač je F52, u prvom redu drugi osigurač, 30A.
edit:
Uf, tek sam sada video da imaš mk2a a ja napisao
za mk2b kao moj. Ne znam da li ima razlike.
Zadnji brisac mi jos uvek ne radi a sada ni prskalica! Kada aktiviram zadnju prska napred, dok je napred sve u redu. Proverio sam osigurace, svi su ok. Verovatno je riknuo motor brisaca, posto metlica vise ne stoji u pocetnom polozaju negu malo iznad. Gde da nabavim zadnji brisac tj. motor? Problem sa prskalicom sam imao i ranije dok je brisac radio...
Motor probaj da nadjes na nekom od Fiat auto-otpada.
A zbog cega ti ne radi zadnja prskalica?
Kad skines tapacirung na gepek vratima proveri da li motor dobija struju. Tj. da li kad na rucici das komandu za rad zadneg brisaca na naponskoj zici kod motora ima struje. Treba to da ispitas. Mozda i nije motor.
Mozda je problem do rucice (prekidaca) iza volana, jer koliko sam razumeo kad gurnes rucicu napred radi ti prednja prskalica umesto zadnje.
Da ti nije neko vec ceprkao oko el. instalacije na kolima?
Edited by Aleksandar NS
Ok, hvala na savetu. Moj auto odrzava burazer, pa nikako da stignee da pogleda, uvek kaze mozes da vozis i ovako, a ja sta cu-vozim! :harhar:
Nije niko ceprkao po instalaciji ali... letos je posuda za tecnost bila napukla tj. curila. Kad smo je skinuli videli smo da je bila lepljena i tamo je pustala ( pretpostavljam da se prethodnom vlasniku zaledila letnja tecnost u posudi). To je reseno i obe prskalice su radile ispravno jedno vreme. Moguce da je neko crevo kasnije spalo ili vec ne znam sta. To se odnosi na prskalicu. Jedno vreme su prskalice bile poludele, znaci koju god ukljucim prska i napred i nazad. Sad prednja radi ispravno, a kad ukljucim zadnju opet prska napred ?!?
U vezi zadnjeg brisaca - riknuo je oko nove godine kad je bilo jako hladno. Prethodno sam ukljucio grejac zadnjeg stakla koji je odledio staklo, nakon toga brisac je krenuo, cuo se neki zvuk i onda je utihnuo i ne mrda... :book:
^^^ 95% ti je usla voda u motor brisaca, pa je zapekao tj. zardjao, to moze da se rasklopi pa da se ocisti, napakuje mascu pa ce raditi jos neko vreme. Meni je usla voda kroz sam stap motora na koji se kaci zadnji brisac na 2005 Croma. Skinuo sam plastiku zadnji brisac i motor je usrafljen sa tri velika srafa za karoseriju. To odrsrafis, otkasis dzek i onda imas osam srafica koji drze metalni poklopac na motoru. Kad to skines sve ce ti biti jasno ako krene rdjava boja onda je to sto sam rekao, ako ne onda je nesto drugo.
Pozdrav
najcesci kvar na fiatu sto se tice zadnjeg brisaca je kao sto covek rece da zariba osovina zbog vode.nije potrebno neko veliko znanje da se sredi sano ne treba biti grub da ne bi puklo alu kuciste a onda je kraj popravci
Izvinjavam se sto sam malo van teme, ali imam problem sa zadnjom prskalicom na Puntu mk2 . Kad ukljucim prskalicu, cuje se motor kako zuji, ali tecnost na zadnjem staklu ne izlazi. Kad pumpom na zadnjem delu creva dunem vazduh, ulazi u bocu.Brisac radi normalno. Molim za savet sta bi moglo da bude problem, kao i savet kako doci do boce (da li se mora skidati plastika iznad tocka ?)
Skoro sam rasturao neki brisac na nekom bravu.Toliko je zapekla osovina,bolje da ne pricam sta je sve radjeno ne bih li je izbio.Ono prosirenje na osovini,sto je drzi u osi,kao da je loktajt neko nabacio.Elem,bitno da je motor bio ziv,a ostalo je stvar ciscenja.Naraucenije,verovatno ti je motor citav,ali se nakupilo djubra i zapeklo.
Evo da se javim da sam pored unutrasnjeg svetla resio i problem sa zadnjim brisacem! Ponovo smo pretresli sve osigurace i ipak je tu bio problem, pregoreo je...
Jos samo da resim problem zadnje prskalice, jer i dalje kad ukljucim zadnju prska napred, dok je prednja ok.
Problem je doci do te posude, mora da se skine prednji levi tocak, zatim unutrasnji blatobran. Da li se do tih povratnih ventila moze pristupiti nekako iz motorskog prostora jer se nalazi tik ispod akumulatora? :coffee:
Ja imam problem sa zadnjim brisacem, nekad radi nekad ne radi ne mogu da izvalim zasto, kad pokrenem prekidac cuje se cak da je upalio ali se ne pomera, sta moze biti
Sad kad sam bio napolju stavljao nesto u gepek zatvorim gepek i proradi brisac, onda opet stane pa sam pokusao da zalupim opet i proradi, jel to neki kontakt nesto?
prebačeno
Da ne otvaram novu temu, taman sredih zadji brisac, kontakt je bio problem, kad sad idem autoputem i prestane prednji levi da radi, stanem da vidim sta je, i pomeram ga lagano napred nazad kao da ima lufta kao da nije prisrafljen nizasta, jel se to nesto polomilo unutra ili sta?
Edited by pilauda
 Kako si resio ovo, kod mene je slicno, kad ukljucim prednju prska nazad, a kad ukljucim zadnju prska napred. Jel zna neko sta je obrnuto povezano i da li ja to sam mogu odraditi?
Pa prosto,zamenis mesta na onim crevima na posudi za brisace,ona ti je ispod prednjeg levog krila,ako ti smeta podkrilo,skini ga i videcec 2 tanka creva sto izlaze iz posude,probaj da im zamenis mesta i resices problem!
Ako ti to ne uspe,onda je sigurno problem u pumpi sto se nalazi na posudi,tera u jednom smeru!
Metlica zadnjeg brisaca mi ne naleze lepo na staklo i zbog toga neravnomerno brise i ostaju neobrisani delovi i strafte.
Brisac, komplet metalni nosac i metlicu, sam kupio prosle godine i tako je od pocetka, sad je bas pocelo da mi smeta.
Da li mogu nekako to da sredim, zategnem oprugu ili nesto slicno, ili moram da kupujem novi brisac? Ovom je metlica kao nova pa bih da ga namestim ako ikako moze.
Verujem da je tako kod svih i da teško može nešto da se uradi i kod mene je tako a nova metlica.
Edited by zoran rakita
To sam i pomislio, džaba onda da kupujem nov brisač ako je kod svih isto. Dok nije na kolima teško može da se provali kako će da nalegne, tek kad se namontira.
To kažem zbog toga što ne bi pomoglo da obidjem par prodavnica i pogledam brisače, morao bih da ih kupim i namontiram i tek onda bih video kakvi su.
Edited by snebojsa
Problem sam resio tako sto sam skinuo oprugu brisaca, zagrejao je i skratio za jedan krug, savio kukicu i vratio, tako sam dobio jacu oprugu koja bolje pritiska metlicu na soferku. Sad brise dosta bolje, mada mislim da bi skracivanje opruge za jos jedan krug bilo idealno, to cu uraditi ovih dana.
