etibor 21 Posted April 27, 2010 Uzmeš špric, i kroz rupice sa donje strane pipka uprskaš vodu, da se opere blato sa senzora.A to što ti pokazuje previsoku temperaturu je najverovatnije loš kontakt na konektoru vrata, raskači taj konektor, i malo očisti kontakte nekim sprejom, ili pažljivo finom šmirglom...Džabe si rasturao retrovizor. Postoji već tema o tome, ali me mrzi sada da je tražim... Pozdrav... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted April 27, 2010 (edited) Džabe si rasturao retrovizor.Neka, da vidim ja sta tu ima...@neshaoctPokusao sam sa search, ali ne-bas-mnogo-uspesno sam ja to izveoBice sutra strckanja Hvala! Edited April 27, 2010 by milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 27, 2010 Spojene teme... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted April 27, 2010 (edited) Možete da ga perete koliko hoćete tako se neće popraviti. Što je zbog loših kontakata ili je zveknuo. Edited April 27, 2010 by kole Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 2, 2011 Hm... Meni se javio problem sa citanjem spoljne temp... Ne znam cime bih mogao i kako da pridjem tom senzoru da ga perem, svaki put ga dokaci kismet onaj mali kucni kad prerem kola, nisam primetio da je nesto mnogo prljav! Sto je najgore meni pokazuje tacnu temp... ALI SAMO KAD UPALIM AUTO!Znaci upalim auto, pokaze mi tacnu temp, pocnem da vozim on ili pokaze tu istu ili je obori za pola stepena do stepen, nema pravila, ali onda nastaje problem... Posle duze voznje kad se auto zagreje tako pocne da se podize i temperatura koju ocitava i onda recimo posle 2 sata voznje umesto -5 on ocita plus 4, sto je poprilicno velika razlika... Ima li ko ideju sta bi to moglo biti i gde da trazim problem....? Ovo je pocelo iznenada da se desava, do pre par dana je sve radilo ok i normalno a temperatura mi se poklapala sa onom koju cujem ili vidim na pumpama pored puta! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 3, 2011 Ljudi, sta da mu radim, zivcira me poprilicno, dodje mi da ga iscupam da ne pokazuje nista... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 3, 2011 A, šta možeš da uradiš...skini i očisti i to je sve.K'o da je to neki problem ili ne znam šta...Od muve se pravi magarac... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted February 3, 2011 Magarac je domaca zivotinja. Vise volim neku egzoticnu u ovakvom kontekstu ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 3, 2011 Pa sta cu doboti ciscenjem? Ne kapiram zasto kad se auto zagreje poveca temperaturu? Odakle to utice toplota u autu ili kako vec...? Moze li mi neko pojasniti kako se skida taj senzor i gde je on konkretno...? Gde da trazim te spojeve? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 3, 2011 ...Moze li mi neko pojasniti kako se skida taj senzor i gde je on konkretno...? Gde da trazim te spojeve?Možeš sam sebi pojasniti tako što ćeš opet pročitati temu na kojoj si:...brljavi senzor spoljne temperature koji je u desnom retrovizoru....Kada otopli uzmite malo i operite senzor. Sa donje strane ima dve rupice, možete špricem ili nečim drugim da malo uprskate vodu "u senzor", da se malo opere blato koje je na njemu. Ali ovo nemojte raditi kada je napolju minus...-------------------------------------Evo kako je kod Lybre:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=45777 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 3, 2011 Ok... Hvala, ja sam atj senzor onako napamet vise puta prao! I definitivno moram potraziti sam problem, odnosno tesko da ce mi neko reci kako temperatura u kabini auta utice na pokazivac spoljne temperature, ali otom potom... cackacu nesto pa ili ce biti tacan ili nece raditi uopste U svakom slucaju hvala puno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 4, 2011 Meri se temperatura vazduha. Da li sada utiče ako npr. upališ grejače pa tako rade i automatski grejači na retrovizorima, ili na maloj udaljenost od zagrejanog automobila prosto vauduh ne bude toliko hladan jer zagrejan automobil još kako emituje (zrači) toplotu...Moooožda i sve to utiče na tih par stepeni razlike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 4, 2011 Pa kapiram ja sve to, ali nije ranije utcalo, odakle sad taj uticaj...? Grejace retrovizora ne palim, tj ako mi se bas zaledi auto, onda grejac upalim na par min da odledi i to je to, ne koristim ga vise! Zbunjuje me toliko velika razlika koja se vremenom samo povecava, aj da je stepen dva, tri pa i nekako, ali ponekad razlika i od deset stepeni je priznacete mnoogo! Da od recimo minus 5 on prikaze +4, tesko da toliko toplote zraci kroz bocno staklo...Da li postji neko "kriticno" mesto kuda ta instalacija od senzora pa na dalje prolazi kroz kabinu da proverim da nije negde ostecena ili nesto slicno pa da tu utice...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted February 4, 2011 Meni istko tako, dok vozim auto sa ugašenim grijanjem sve OK. Čim upalim grijanje onda pokazuje 2-3 stepena više. Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted February 4, 2011 Treba proveriti i očistiti konektor na vratima (vozačevim naravno )kroz koji prolaze sve žice za vrata.Otkači ga, naprskaj kontakt sprejom, a možeš i finom šmirglom polako da očistiš pinove.Ili jednostavno skini i vrati nekoliko puta konektor...Probaj, meni je to uspelo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 4, 2011 OK! Hvala puno... Cek, cek? Na vozacevim ili suvozacevim vratima...? Ja sam skapirao da je senzor u desnom retrovizoru...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted February 4, 2011 senzor je u levom retrovizoru,tacnije ispod levog retrovizora ona cudna izraslina u obliku sise Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 4, 2011 Meni je to na desnom retrovizoru... Ako mislimo na taj mali pipak koji 5-6mm viri ispod retrovizora... Na levom nemam nista, to mi je na desnom! Mrzi me sad da izlazim anpolje da proverim, ali 99% sam siguran da je kod mene na desnom! Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted February 4, 2011 moguce,po opisu pricamo o istoj stvari stim sto je kod mene na levoj strani,tj. strani vozaca sad moj stilo je 3V mozda zbog toga... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 4, 2011 Pa moguce! Hvala puno... cackacu malo ovih dana... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted February 4, 2011 (edited) Kod mene na autu "To" se nalazi na oba retrovizora ! Edited February 4, 2011 by zulurbr Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 4, 2011 Pa naravno, i u kolima verovatno imas dva pokazivaca, tj za obe strane auta heheh... Sve je moguce Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted February 4, 2011 ne,jedan sluzi kada je minus drugi kada je plus Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted February 5, 2011 (edited) Jbg, bas ste me bacili u razmisljanje ! hehe Mozda se smenjuju u radu ?! Jedan gleda jednu stranu i obratno. Samo kad bih znao s koje strane je + a s koje - ?! Edited February 5, 2011 by zulurbr Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted February 5, 2011 I meni isto ima to na oba retrovizora. Možda mjeri aritmetičku sredinu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
