BOJAN PRODANOVIC
Lancia Lybra - instrukcije za grejanje / značenje komandi klime
Vozim Lybru već 3 meseca, zimsko vreme je uglavnom mi treba grejanje ali.....ne umem da provalim kako da koristim samo spoljašnji vazduh za ventilaciju, pritisnem ECON, smanjim na LO I pali se kompresor, petljao nešto sa dugmetom za reciklažu ista priča a ja samo želim spoljašnji vazduh za ventilaciju........šta da pritisnem molim vas!? Pozdrav svim članovima!
spojeno by nenad88 :)
Hm....znači pritisnem ECON I taster za reciklažu da sija narandžasto, podesim temperature na LO sa obe strane i dobijaću spoljašnji vazduh? Tako sam shvatio čitajući na forumu, jel tako ili grešim?
Nema razloga da podesavas na LO, bitno je da svetli narandzasta lampica i onda podesis koju hoces temperaturu, sto znaci da ce cirkulisati i spoljasnji vazduh i grejanje ce ti raditi od toplote motora(bez klime). Ja tako koristim uvek kada su ovi hladni dani i 7-10min nakon paljenja auta grejanje samo pocne da radi i ventilator podesava automatski jacinu u zavisnosti od temperature koju podesim.
Edited by nenad88
Nema ta opcija posebno. Spustiš na najnižu temperaturu (ne na LO) i po zagrevanju kabine na tu temp prestaće da duva toplo ako su ti motorići klime ispravni. Opcija kao što je bila na starim kolima da kad muneš klapnu na plavo a nemaš klimu pa duva kao spolja sada nemaš!
A kako da podesim da samo spoljašnji vazduh ulazi?
Možeš i da otvoriš prozor
Nisam znao da nema te opcije, pritiskao sam junački dugmiće u nadi da uspem! Ha - ha otvoriću prozor naravno! Pozdrav!
Podesi na 18, ne na "lo", na levoj str i pritisni mono da bi podesavanja leve str vazila i za desnu. Ako napolju nije mnogo hladno, duvace ti nezagrejan vazduh. Tako ce najpre motor da postigne radnu temp, a soferka manje da magli. Recirkulacija narandzasto.
Imam problem sa hladjenjem u kabini.Naime od jutros vazduh duva samo na gore dok kad prebacim da duva na dole i pravo ostanu zatvorene klapne?Ima li neko ideju sta ciniti?
Izgleda da su crkli motorici :mellow:
Sreca u nesreci je to sto je ostalo da duva u soferku.
Mozda bi reset klime pomogao, a mozda bi i pogorsao situaciju...
ne nisu motorcici rade nego ovaj sto je skirao kaze da su klapne unutra nesto zaribale da mnogo tesko idu?
Pozdrav drugovi,
Nisam odavno pisao, ali pratim i ovaj forum je puno pomogao nedavnom generalnom remontu moje Lybre. ;) Uskoro ulazim u projekt sredjivanja jedne Kappe i rado cu podijeliti sa vama fotografije i iskustva. ;)
Ali hajmo polako na sustinu:
Kada je klima posrijedi-Ne radi mi direktno duvanje, ono kad prebacim cuje se samo zvuk slican disanju prehladjenog covjeka. Za to sam vidio da ste pisali kako se rjesava. U sklopu tog velikog remonta farbao sam unutrasnje plastike zbog poznatog problema ljepljivosti i morali su rastaviti komplet unutrasnjost. Nazalost tad propustih sansu da o jednom trosku rijesim i ovo duvanje. :rant:
Elem da ne idem bas previse u sirinu, htio bih da vam opisem sta se dogadja sa klimom.
Dakle hladi sasvim dobro (promjenjen je kompresor i napunjen je sistem), medjutim kada se u toku iste voznje desi neki pad vanjske temperature, npr. padne kisa i ja sa 18-19 prebacim klimu na recimo 25-26 i dalje mi duva hladan zrak.
Moram otici skroz na HI, pa onda smanjiti na recimo 29 da bi duvao iole zagrijan zrak.
Je li ovo normalno?
Ljudi imam jedno prosto pitanje, kada stisnem dugme AUTO on automatski prebacuje da duva direktno u mene. Ja uzmem i stisnem da duva ka soferci on krene da duva ka gore ali takodje se ugasi lampica AUTO. Zasto?
Takodje mi se desilo pre neki dan da nije hteo da duva ka vozacu, odnosno pravo. Uzzeo sam srafciger i malo ispritiskao one klapne onako spolja. I uspeo sam nekako da odglavim.
Mislim da kada je u AUTO modu sam regulise jacinu i usmerenje vazduha, jedino se podesava temperatura...
Ok da odredjuje jacinu itd, ali zasto duva gde on hoce. To je jako glupo ako je zaista tako.
Mislim da se pritiskom na AUTO, automatski odredjuje odgovarajuca brzina i smer kako bi najpre dostigao zadatu temperaturu.
Sent from my Samsung Galaxy S8 using Tapatalk
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
