rage_man 128 Posted May 12, 2018 Skines prednju konzolu, ispod su sve sijalice koje osvetljavaju, pa menjaj one koje ne rade. Postoji negde detaljno objasnjeno kako se to radi. Probaj kroz gugl pretragu, sigurno ce izbaciti taj post, ne znam da li je sa ovog ili nekog drugog forumaSent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19721 Posted May 12, 2018 @rage_man ček, kolega pita za onu sijalicu na samom "točkiću", ona što treba da svetli žuto kad je klima uključena. Ne sećam se kad sam skidao da li ona uopšte može da se menja ili taj točkić ide kompletno sa sijalicom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 128 Posted May 12, 2018 Uh, previd, izvinjavam seSent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted May 13, 2018 Video sam dosta slika razbucanih konzola ali na svakoj srednji točkić nije izvučen, nije skinut, moguće da sjalice ide sa točkićem... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratpuntisha 5 Posted May 19, 2018 (edited) Ajde ja da vas nesto pitam posto sad planiram otvoriti konzolu da mjenjam sijalice pa da mi objasnite, pa cu kad otvorim javiti da li sam uspeo zamjeniti i tu sijalicu na tockicu za klimu al racunam da mora moci tockic da se izvadi pa ispod njega da je lampica. Elem, na konzolu idu lampice od 1.2w i to one staklene.Ja sam kupio led lampice preko eBaya, da li cu moci bez problema da ih koristim, ne znam koliko one Watti imaju, niti se razumijem u elektriku toliko da znam da li smijem da stavim ove led, pa zato pitam. Male su, T5 su ubodne, mogu da stanu, sad je samo pitanje da li cu imati problema, jer sta ako one koriste vise od 1.2w ?Kako to ide, moze neko da objasni molim vas ? Edited May 19, 2018 by bratpuntisha Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted May 19, 2018 Ja sam stavio sa alija male led sijalice u celoj kozoli sam ih zamenio bez problema sve radi...Sent from my SM-N950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted May 20, 2018 Što se tiče točkića za klimu, gledao ponovo kako da sredim tu sijalicu i nisam uspeo. Levo i desno od točkića postoje dva mala šrafa kada se odšrave kompletan točkić može se izvuče ali ne može da se izvadi kao preostala dva, verovatno da iza točkića postoji snop kablova, džek za pokretanj klime, šta god uglavnom to nešto ne dozvoljava da se točkić izvuče skroz. Takodje na spoju spoljneg dela točkića, koji se jedni vidi kad je centralna koznola nameštena, i ostatka sklopa točkića postoje dve male, kako već da ih nazovem, žabice koje kad se pritisnu u isto vreme, spoljni deo točkića se odvaja od ostatka točkića. Sad da li je tu ta čuvena sijalica za klimu ili skroz iza ne znam, odustao sam kako ne bi slomio točkić i moj matori ostao bez klime. Zaboravio sam da slikam ali trudio sam se da što jednostavnije objasnim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratpuntisha 5 Posted May 21, 2018 Vidi se na snimku 11:50 ta dva sarafa, sigurno iza ima kabl koji je spojen na taj tockic pa treba biti pazljiv kad se vadi, 95% je ovo slucaj jer je dosta stvari u Puntu ovako, izvadis a iza ima kabl. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladoAssassin 0 Posted December 8, 2018 Pozdrav drugari, cime ste skinuli narandzastu onu farbu na poledjini papira gde su brojevi za ventilaciju bez da unistite brojeve spreda ?Jesi saznao kako, imam isti problemSent from my FRD-L09 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.Uporni 30 Posted February 24, 2020 On 5/19/2018 at 4:58 PM, shortee said: Ja sam stavio sa alija male led sijalice u celoj kozoli sam ih zamenio bez problema sve radi... Sent from my SM-N950F using Tapatalk Koje si uzimao na aliju? Sada gledam neke, džabana... Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted February 24, 2020 Ma jebo ih ja sve mi crkle sijalice cekam da jos otopli pa da skidam.konzolu i stavim neke normalne..ipak su ove kineske sto sam uzo tad..Sent from my SM-N950F using Tapatalk 1 Mr.Uporni reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted February 25, 2020 Evo pve sam uzimao..lepo svetle al crkle jako brzo...ako neko ima neko dobro iskustvo sa nekim sijalicama nek pise da kupujemo.Sent from my SM-N950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.Uporni 30 Posted February 25, 2020 Aha... Videću druge, pa ćemo javiti iskustva... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted February 26, 2020 Samo led traka, dugo traju i jeftine su da se zamene kad crkne, jedini je problem povezivanje, ako neko nece da sece grlo i poveze direkt onda mora da bude malo kreativan, ja sam iskoristio grlo starih novogodisnjih sijalica, ali je malo deblje pa mora lepo da se ugura, ali posle nekog vremena se razmrda i na udarac zatreperiSent from my FIG-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.Uporni 30 Posted February 29, 2020 On 2/26/2020 at 9:50 PM, MiloshShomy said: Samo led traka, dugo traju i jeftine su da se zamene kad crkne, jedini je problem povezivanje, ako neko nece da sece grlo i poveze direkt onda mora da bude malo kreativan, ja sam iskoristio grlo starih novogodisnjih sijalica, ali je malo deblje pa mora lepo da se ugura, ali posle nekog vremena se razmrda i na udarac zatreperi Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk Naručio sam 10kom iz Kine. Za 130 dinaea i da ne valja nema veze haha Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted March 4, 2020 Javi ti kako to izgleda i kako se budzi led traka to mi nije jasno gde se kraj trake ukljucuje ...pa da ja kod mene to nabudzim Sent from my SM-N950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.Uporni 30 Posted April 11, 2020 da li su ovakve sijalice? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.Uporni 30 Posted April 12, 2020 Kako se menjaju sijalice na dugmićima za prozore, servo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 150 Posted April 13, 2020 Nisu sijalice već LED diode. Mora lemilicom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Alexandar Bg 0 Posted November 16, 2022 Isto pitanje za Doblo 2016g.? Unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Alexandar Bg 0 Posted November 16, 2022 Isto potanje za Doblo 2016g.? Unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sinisa011 11 Posted November 16, 2023 Fiat Punto 2011 godište. Stavio sam danas Narva ubodne sijalice w5w tj t5 od 2.3w umesto 1.2w. Jako lepo sijaju. Led sijalice rade mesec dana i krenu da trepere,tako da je vraćeno na JAČU Narvu od 2.3w. Quote Share this post Link to post Share on other sites
