miroslav 1 Posted December 6, 2009 1. Nekad radi normalno ( sa pauzama)2. Nekad, što bi tekao bokija, "vinta" kao blesav3. Nekad se zaustavi gde se njemu sviđa pa se vrati u početni položaj kada se njemu sviđa3. Nekad ne radi uopšte, samo se čuje zujanje, iako je uključen4. Povremeno se čuje nekakvo škljocanje iako je isključenkako da ga unormalim, mnogo me nervira Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 6, 2009 problem je u maloj plasticnoj kutijici na motoru zad. brisaca. na nekim modelima je bela na drugima crna. unutra udje voda i crkne jedan mali rele u njoj. po nekad i izgori stampa ali da se popraviti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
miroslav 1 Posted December 6, 2009 Rade li te popravke autoelektričari, elektroničari ili bioenergetičari ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 6, 2009 Nisam siguran sta si hteo da kazes, ali odgovor glasi...moze svaki elektricar ako hoce.....kod mene u servisu posto je cest kvar rade svi...mehanicari, eletricari, elektronicari, pa i ja ...bas sam juce jednom decku sa foruma popravljao bas to... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 6, 2009 @miki-ajde sutra ti saljem sliku dela i kako to izgleda mozda ti pomogne nije komplikovano Quote Share this post Link to post Share on other sites
miroslav 1 Posted December 6, 2009 Hvala @Goran Zemun @mikisxy Quote Share this post Link to post Share on other sites
bvasecki 3 Posted December 7, 2009 Da,bash meni je bio "zaribao" brisach. Mislio sam da nikada nece proraditi,pomishljao chak na najgore(zamenu motora brisacha),glava me bolela......ali medjutim,otishao sam kod Gorana. I ???? I ne samo da mi je brisach sredjen,sredjen mi je i sistem koji ispushta vodu,crevo zamenjeno.....ja sam prosto bio zadivljen nachinom,struchnoshcu i veshtinom sa kojom je to sve sredjeno.....a na kraju cena.....mislim da sam dok vozim Fiata pronashao svog majstora za sva vremena,bez lazhne skromnosti,bez preterivanja i bez reklame. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 7, 2009 evvo slike motora i automata zadnjeg brisaca,jednostavna spravica ako imas neko pitanje -slobodno Quote Share this post Link to post Share on other sites
miroslav 1 Posted December 7, 2009 Goran Zemun i mikisxy, momci hvala još jednom Quote Share this post Link to post Share on other sites
miroslav 1 Posted December 10, 2009 Problem pravi rele, ima li negde odgovarajući da može da se spakuje u onu kutiju ili kompletna elektronika, jer mi je malo bzvz da izvlačim žice i stavim veći rele sa strane Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 10, 2009 imam rele posebno...javi se.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 10, 2009 eto reseno Quote Share this post Link to post Share on other sites
covke 0 Posted December 17, 2009 Meni radi lepo ali mi ne baca vodu - da li je negde zapusilo crevo ili nesto drugo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 17, 2009 proveri jednosmerni ventil na crevcu za prskalicu.malo je zavucen iza zastite u delu od lonceta serva ka poklopcu osiguraca kod levog kosa Quote Share this post Link to post Share on other sites
miroslav 1 Posted December 17, 2009 Na tom ventilu ima ulivena strelica koja pokazuje smer propuštanja, možda je postavljen pogrešno, možeš i da ga rastaviš da proveriš da nije začepljen (unutra su membrane, pažljivo sa njima ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bokili 0 Posted February 18, 2010 Pozdrav,Želeo bih samo da se nadovežem na sve gore pomenute prepiske i da podelim sa vama par korisnih saveta , a vezano za zadnji brisač.Naime, meni u opšte nije radio zadnji brisač. Kada se uključi , samo se čuje relej kako ''škljoca'' , a metlica se u opšte ne pomera. Prvi zaključak je bio da je motor neispravan (što i jeste tačno). Tražio sam da kupim novi motor koji , kako sam kasnije saznao , košta oko 8500 din. Tako da je kombinacija kupovine motora otpala. Skinuo sam svoj neispravan motor i reparirao ga vrlo jednostavno. Cela poenta je u tome da je bilo potrebno zameniti četkice na motoru i naravno detaljno očistiti kolektor. Od prilike to je to , plus naravno ceo mehanizam očistiti i podmazati i problem je rešen.Nadam se da će nekom koristiti........ Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted December 20, 2010 I kod mene problem sa zadnjim brisacem.Ne radi nikako niti se cuje ikakav relej.Pre nego sto krenem da ga rastavljam moze li neko da mi kaze koji su kontakti za napajanje zadnjeg brisaca od onih 6 kontakata na vratima gepeka da prvo tu proverim dobija li napon? Quote Share this post Link to post Share on other sites
luka78 8 Posted December 21, 2010 Identicna stvar je bila i kod mene, "skljocao" i nije radio, sa tim da je onaj plasticni zupcanik (kod mene je zuti) bio "pojeden" na djelu gdje cetkice prelaze preko njega, pa je izgleda tu "kocilo". Medjutim, pri sklapanju mi je puklo kuciste :-(, tako da sada imam ispravnu mehaniku i elektroniku ali nemam kuciste, pa ako neko ima kuciste, neka se javi.Et.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 21, 2011 (edited) Da li neko zna da li je isti zadnji motor brisaca za Brava i Bravu posto sam nasao neki polovan ali za Brava pa da ne uzimam bezveze ako ne pase? Edited January 21, 2011 by tox Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted January 21, 2011 Ako ništa drugo, skini stari pa uporedi. Ako su fizički isti, ne vidim razlog da ne budu i suštinski isti Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 21, 2011 (edited) fizicki jesu ali nemaju isti hod rucice brisaca,morao bi da se prepakuje jedan zupcanik iz tela motora brisaca Edited January 21, 2011 by mikisxy Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 21, 2011 Hvala mikisxy,to me zanimalo jer je na ovom mom izgoreo rotor,ostalo je ok pa cu da prepakujem od dva jedan a ako su spolja isti (nosaci) onda ne bi trebalo biti problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stub 0 Posted January 23, 2011 Pošto je meni slomljena osovina brisača jel ima neki način da je zamijenim sa nečim sličnim? Pošto nisam skidao motor jel ta osovina u stvari osovina rotora ili ide posebno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 23, 2011 Osovina na kojoj je brisac ne ide direktno sa rotora.Rotor ide na puzni zupcanik,sa njega na jedan obicni i onda na osovinu.Koliko se secam nalazi se i neka polugica u toj prici...Skini pa pogledaj moze li se sta nabudziti,ili eventualno prepakovati sa nekog drugog.To ti je posao od 10 minuta da skines motor brisacai da ga rastavis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stub 0 Posted January 23, 2011 Hvala na iscrpnim informacijama. Malo sam se ulijenio sa hladnijim danima, pa mi se sad obija o glavu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
