serbskiratnik 0 Posted September 23, 2011 I kod mene se cuje lupkanje,dok je hladan sve je ok,ali kad se ugreje onda se cuje...bio sam u servisu,majstor je rekao - uljni podizaci...tj. neki od njih se cuje...Da da to sam i ja cuo od ljudi. Varijanta lose gorivo pa se cuje zveketanje kao metal o metal. Ono sto mi je dosta ljudi reklo je da je do kvaliteta goriva. Naime ECU je podesen na odredjene parametre goriva a ovo nase je biiip. Definitivno sam primtio razliku mada i dalje ga ali redje i manje od kako sipap evro premiju. Ali rado bi resio problem. Idem dalje da procitam sta je napisano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
serbskiratnik 0 Posted September 26, 2011 Ljudi da nije problem do uljnih podizača ventila što se čuje to zveketanje. Ako jest šta raditi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted September 26, 2011 Mislim, siguran sam da bi neki dobar majstor mogao da oslusne i besplatno da konstatuje problem. Ne znam sta bih drugo predlozio... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mister018 0 Posted December 6, 2013 Od kako sam kupio auto cuje se neko lupkanje.u pitanju je stilo 1.6 16v .auto radi savrseno, bukvano bez mana...lupkanje se manifestuje kad dajem gas kao da nesto grebucka. jedno 10 majstora ga je gledalo cak i najbolji u nisu, i ne znaju sta je, svi nagadaju..po njihovoj prici treba zameniti pola auta...a u stvari niko nece da se bakce sa tim. Primetio sam da dolazi iz dela gde su kaisevi, i ne cuje se nista dok je hladan na leru.,kad se zagreje onda ima blago jedva uocljivo kuckanje na leru. U voznji ga ima dosta, ali samo kad se zagreje. e sad kako je pocelo hladno vreme primetio sam nove momente...auto ne lupka kad je hladan..nisam ga vozio dva dana, i danas je jedno 15 minuta radio normalno,,,,tek kad se zagrejao pocelo je lupkanje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted December 6, 2013 Ima li sanse da postavis snimak pa da lociramo po njemu to famozno kuckanje.Napisi koje motorno ulje koristis i kada su menjani remenovi i tako to nesto! Quote Share this post Link to post Share on other sites
mister018 0 Posted December 6, 2013 Sipao sam bio motul i posto su svi pricali u fiat samo selenia ja odem kupim seleniju gold i ja sipah seleniju.Svi kaisevi zamenjeni, spaneri takodje. Cuo sam se sa crnim saletom i on kaze da je to resio tako sto je dotegao spaner...ja sam zvao majstora i pitao ga da malo nategnemo spaner, ali on kaze da ne sme da steze jer je sve stavljeno kako treba...i nece to da radi, jer kaze sta ako ga pretegnem pa pukne kais..nisam pametan.U leru skoro da nema tog zvuka ali ga ja cujem..znate vec kako vozac sve cuje..ali u voznji se cuje najvise prilikom polaska. kasnije ga ima na nekih 2000 obrtaja..i lagano se izgubi kad recimo idem 60 do 80 skoro i da nema..ali se najvise cuje kad polazim. Kad je auto hladan nema nista bukvalno, sve je savrseno ..a skoro sve je zamenjeno., antirfiz.,ulj i filter,filter za vaduh, svecice po katalogu ngk, svi kaisevi i spaneri, kocione polcice,,ja ne znam vise sta da radim, a kad odem kod majstora oni kazu da nisam normalan.Sve je odlicno. ma sta ima veze sto malo lupka, kaze jel ti vidis sta ljudi voze. budi srecan sto vozis 2004 godiste ljudi voze kante....to se tako cuje,,,dok neki drugi kazu,,,luft u klip...radilica,,menjac ,,motor otisao,, ma ljudi svasta sam slusao... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted December 6, 2013 Postoji mogucnost da je mozda kais labav i kad se malko zagreje dobije lufta. Neka neko prekontrolise zategnutost, otkud on zna dal je dovoljno zategnut a nije ni pogledao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted December 6, 2013 Ako je remen labav, spaner ne zategnut, hoce u mestu pri vecim obrtajima da se javi podrhtavanje pa se i tada cuje ! Ako to nije slucaj onda je nesto do transmisije/poluosovina ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mister018 0 Posted December 6, 2013 I ja kazem da je labav remen. i da bas iz mesta na vecim obrtajima se javlja to lupanje...kad je hladan nema.,i ja tipujem da se kais zagreje i da dobije lufta, ali on nece da otvra da gleda jer kaze da je sve namestio dobro.i da je spaner ''na strelicu postavljen''.Ne znam sta to znaci ali bukvalno smo se posvadjali i nece da gleda zupcasti ponovo. bitno je da sam mu platio. ali secam se njegove recenice kad je skidao stari kais da menja rekao je, iznenadjem sam koliko je kais bio labav..to je rekao...da li je moguce da se iz nekog razloga spaner opusta previse? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted December 6, 2013 Samo ako nije dobro stegnut. Idi kod drugog majstora neka prekontrolise, moze da prezupci ako je previse labav a onda ce biti kasno . . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
mister018 0 Posted December 6, 2013 (edited) najgluplje od svega je top sto sam i pre zamene imao taj zvuk.a menjao sam set zbog toga , jer je majstor rekao da dolazi lupanje iz zupcastog,,,ispada da ne valjaju spaneri i da moraju da se dotezu vise nego sto stvarno treba..stavio sam skf spaner i power grip gates kais..kupljeno u euro auto. a jos vise je glupo sto to ima kad se auto zagreje..kad je hladan nema. da sam iz novog sada pa da odem u taj fiatino gde je resio crni sale problem ...ali ne isplati mi se iz nisa da zapucam tamo..daleko mi je.mada kunem se ako se ne iznerviram ima da odem u ns. opet pitam jel ima neka fora da se spaner sam opusta previse. i zasto ? Edited December 6, 2013 by milann Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted December 7, 2013 (edited) Mislim da može španer da se opusti previše samo ako nije dobar fabrički, ili mu je vreme za zamenu na velikom servisu... A što se tiče samog kaiša mislim da on ne bi smeo da se tegli na toplo/hladno, barem ne toliko da se primeti po zvuku, ustvari zato i postoji španer da bi kaiš non-stop bio zategnut na "pravu vrednost". Ako nije propisno zategnut UVEK, dolazi do kašnjenja ili ranijeg otvaranja/zatvaranja ventila, proklizavanja pumpe za vodu i šta već se sve vrti preko zupčastog. Da li primećuješ neku razliku u radu motora kada je hladan/topao?Nije to Yugo pa da škripi klinasti pri paljenju na hladnom. A da li si menjao ili proveravao klinasti kaiš? P.S. Milanne prijatelju da li si menjao pumpu za vodu kada si menjao zupčasti? Edited December 7, 2013 by etibor Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted December 7, 2013 Jesi li ti siguran da ti nesto ne prenosi vibracije motora u kabinu?Da li taj zvuk dolazi od spolja ili ga cujes samo u kabini? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mister018 0 Posted December 7, 2013 etibore, zvuk dolazi od spolja, iskljucivo kad se auto zagreje. Kad je hladan nema ga, pumpa za vodu nije menjana zato sto ne ide preko zupcastog. a otkaci smo sve kaiseve osim zupcastog i i dalje se cuje. znaci da nije do pumpe,..citao sam po forumu da su dosta njih imali slican problem i resili su dotezanjem spanera Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted December 7, 2013 (edited) Probaj, kada ti se pojavi taj zvuk, u nekoj ulici bez saobracaja, da otkljucas haubu, nemoj da je otvoris skroz vec samo da je otljucas da drzi na zubu pred podizanje, pa provozaj auto i slusaj sta se desava. PsNemoj brzo da vozis, 50km\h max. Edited December 7, 2013 by kičerica Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted December 7, 2013 Pominješ stalno kaiš i španere (da si ih menjao). Slučajno zaboraviš da kažeš da si i rolere menjao, ili ih nisi menjao? Šta je sa alternatorom, čuje li se on? Usput, razne zvukove je teško rešiti preko foruma (bilo kog) jer niko ne može da čuje, a rečima je teško moguće objasniti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mister018 0 Posted December 7, 2013 da zatvorim ovu temu , niko ovde mi ne moze pomoci.sve sto ste napisali ja sam vec odavno probao.....ako resim problem napisacu sta je bilo. pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted December 7, 2013 Nista onda, hvala i tebi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted December 7, 2013 Usput, razne zvukove je teško rešiti preko foruma (bilo kog) jer niko ne može da čuje, a rečima je teško moguće objasniti......sve sto ste napisali ja sam vec odavno probao... Ne može da bude da si sve probao, sve si uradio, ali eto...čuje se i dalje. To može da bude samo ako umišljaš zvukove, a to tek nije realno. Dakle, nisi uradio sve što smo rekli, ili nije dovoljno to što kažeš ''uradio sam'' (npr. zamenio španere) da bi to odmah zauvek skinuo sa dnevnog reda, jer i taj novi može da bude đubre. Npr. to što pumpa ne ide preko zupčastog ne znači da baš ona ne pravi zvuk, stara je 9 godina, prešla ko zna koliko i po Fiatu ona je odavno trebala da se promeni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mister018 0 Posted December 7, 2013 (edited) brate...cuje se kao da udaras cekicem.ali tiho..sve bi bilo mnogo lakse da to ima i kad je hladan,. razumem, ali sta da radim kad majstor nece ni da pogleda spanere koje je zamenio...kaze da je sve uradeo kako treba ....idem ovih dana u ovlasceni servis nema mi druge, ali ima da me oderu Edited December 7, 2013 by milann Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogi1101 0 Posted December 8, 2013 Zasto odmah u ovlasceni da ti zavrnu usi? Pokusaj da kontaktiras kolege sa foruma iz Nisa,da ti preporuce servis gde odrzavaju svoj auto.Nis nije mali ,sigurno ima dobrih majstora a tek sa okolinom. Sent from my PMP5097CPRO using Tapatalk 4 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mister018 0 Posted December 9, 2013 dobro jel ima neko nekog majstora u nisu da zna sta radi i da hoce da saslusa sta je problem ,a ne kaze ostavi auto pa cemo da pogledamo ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogi1101 0 Posted December 9, 2013 Koliko vidim kolega "sashicus" je odavno ovde na forumu,a iz Nisa je.Ja bih mu poslao pp,mozda covek zna neke pouzdane majstore u Nisu.Pa onda krenes da pretrazujes clanove foruma iz Nisa I pitas . Quote Share this post Link to post Share on other sites
mister018 0 Posted December 11, 2013 evo da kazem....znaci sve sam promenio..danas i pumpu za vodu....i sve je i dalje isto ima neko grebanje kad polazim se cuje, lupkanje ili grebanje biiip li ga...na auto je sve zamenjeno svecice,ulje , filter za ulje, filter za vazduh,novi kasevi svi stavljeni, spaneri zamenjeni,nova pumpa za vodu, antifriz, filter za vazduh..Bukvalno detajno uradjen mali i veliki servis,iako nije bilo za zamenu nista od ovoga..ali tako rekose takozvani majstori . Ponovo prekontrolisani kaisevi ali i dalje sam na pocetku kao da nista nije uradjeno...majstora mi je dosta.Svako kaze zameni ovo zameni ovo,..ja istrosih do sada 400 evra i dalje je sve isto kao i prvog dana. Najveci biser je majstor koji mi je rekao kaisevi su ti kruti zato se tako cuje na leru.zameni ih, a ja stavio nove pre 100 km i to power grip gates .i to strucnjak u nisu veliki necu da kazem ime.. Auto vise ne diram ,od majstora sam sam dobio udarac u krilo nekim kljucem..i ulubljenje na vratima....verovatno otvarana vrata dok je bio na dizalici.naravno to samo ja vidim... ide savrseno ne pali nikakve greske, majstore ne zelim da vidim vise kao sto rekoh, vozicu ga ovako...svaki majstor samo kaze zameni to , to je problem...zameni dam pare sve isto...niko ne garantuje za svoj rad , tako da se nadam da ce izaci neki zakon koji ce da uvede da mora da prodje serviser neku obuku ali cisto sumnjam.i da zastiti nas potorsace ali naravno cisto sumnjam...nivo znanja nasih majstora je tragican..yugo, golf 2 i opel kadet...to je nivo nasih majstora ... ja vise ne popravljam auto nikada ama bas nikada dok se stvarno nesto ne pokvari inace sitnice ako se diraju samo bude jos gore,...necu da imenujem mjstore gde je sve bio.,,ali mogu samo da kazem bio je kod najboljih u nisu,, a verujte i onaj sto kazu najgori i onaj najbolji isto pricaju,..to sam ja video na svojoj kozi i na svom dzepu zivot ide dalje Quote Share this post Link to post Share on other sites
mister018 0 Posted December 18, 2013 Ako lupanje dolazi od bregastih osovina koliko kostaju one i koliko se obicno napolacuje zamena i da li je to komplikovana operacija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
