djordje0806 0 Posted June 21, 2017 Jedno pitanja za gosn. Gorana . Unapred se izvinjavam ako je vec negde postavljeno. Mada sam procitao par razlicitih misljenja . Iscepao sam karter na nekom kamenu usled odrona , ugasio sam auto nakon par sekundi ( 5,6,7 ) , Ulje je i dalje curkalo iz kartera , znaci da verov. nije sve iscurelo istog momenta. Karter je zamenjen , lulica uljne pumpe takodje . S' tim da je auto dovezen nekih 270 km sa zavarenim karterom i zavarenom lulicom . Za karter sam nakon par dana video da ipak curka i nije dobro zakrpljen, pa sam ga zamenio . E sad , moje pitanje je . Kada je sve to zamenjeno ,auto radi normalno , bez nekog "lupanja , udaranje " u motoru , lampica za ulje se samo prvi put kad startujem auto , zadrzi 1-2 sekunde i onda nestane sa displeja . Vec drugi put kad startujem auto lampica za ulje se istog momenta gasi . Da li je to normalno ili ne ? U pitanju je brava 1.9 jtd 2001 godiste . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dukabre 5 Posted June 28, 2017 Pozdrav Gorane. Imam pitanje na autu croma restajling upalio mi check rhs. Pokusao sam reset po uputstvu iz prirucnika ali nije ugasio gresku. Postoji li jos neka opcija osim dijagnostike.Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
atiladj 0 Posted June 28, 2017 On 20.6.2017. at 5:10 PM, Goran Zemun said: Obicno crevo puca zato sto se ulje sa usisne grane sliva i pada na njega.Ali ako je suvo ....onda treba proveriti koliko je tvrdo kvacilo. Gorane, da li bih mogao da dođem u petak oko 7:30 da se proveri kvačilo? Pozdrav Atila Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted June 28, 2017 1 hour ago, atiladj said: Gorane, da li bih mogao da dođem u petak oko 7:30 da se proveri kvačilo? Pozdrav Atila Moze.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted June 28, 2017 12 hours ago, Dukabre said: Pozdrav Gorane. Imam pitanje na autu croma restajling upalio mi check rhs. Pokusao sam reset po uputstvu iz prirucnika ali nije ugasio gresku. Postoji li jos neka opcija osim dijagnostike. Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Ako nece po uputstvu...mora dijagnostika... On 21.6.2017. at 6:44 PM, djordje0806 said: Jedno pitanja za gosn. Gorana . Unapred se izvinjavam ako je vec negde postavljeno. Mada sam procitao par razlicitih misljenja . Iscepao sam karter na nekom kamenu usled odrona , ugasio sam auto nakon par sekundi ( 5,6,7 ) , Ulje je i dalje curkalo iz kartera , znaci da verov. nije sve iscurelo istog momenta. Karter je zamenjen , lulica uljne pumpe takodje . S' tim da je auto dovezen nekih 270 km sa zavarenim karterom i zavarenom lulicom . Za karter sam nakon par dana video da ipak curka i nije dobro zakrpljen, pa sam ga zamenio . E sad , moje pitanje je . Kada je sve to zamenjeno ,auto radi normalno , bez nekog "lupanja , udaranje " u motoru , lampica za ulje se samo prvi put kad startujem auto , zadrzi 1-2 sekunde i onda nestane sa displeja . Vec drugi put kad startujem auto lampica za ulje se istog momenta gasi . Da li je to normalno ili ne ? U pitanju je brava 1.9 jtd 2001 godiste . Ako sve radi normalno ne dirajte ga....a najbolje bi bilo izmeriti pritisak ulja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djordje0806 0 Posted June 29, 2017 On 28.6.2017. at 9:23 PM, Goran Zemun said: Ako sve radi normalno ne dirajte ga....a najbolje bi bilo izmeriti pritisak ulja. Hvala Gorane . Nastojacu to da uradim . Quote Share this post Link to post Share on other sites
scoorpio 0 Posted July 4, 2017 Pozdrav Gorane. Prošle nedelje sam kupio Fiat Sedici 1.9mjet 88kw 4x4, 174.000km. Trebao bih da mu uradim kompletan pregled vozila, dijagnostiku i za početak mali servis. Obzirom da sam imao jako lepa iskustva sa tobom još iz perioda male garaže kod INSA Zemun, voleo bih da opet nastavimo tu saradnju. Juče sam se učlanio u klub, jutros uplatio članarinu i sada čekam potvrdu o uplati. Kada sam kontaktirao tvoj servis za cenu i termin servisa, kažu mi da vam je slobodno tek posle 18.07. Iskreno, obzirom da sam kupio uveženo vozilo iz Italije, a trebalo bih 15.07. da idem na Staru planinu, da li postoji neka šansa i neki slobodan termin do tada. Voleo bih da prekontrolišem kola jer ipak idem na dalji put sa porodicom. Veliki pozdrav, Saša Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted July 4, 2017 1 hour ago, scoorpio said: Pozdrav Gorane. Prošle nedelje sam kupio Fiat Sedici 1.9mjet 88kw 4x4, 174.000km. Trebao bih da mu uradim kompletan pregled vozila, dijagnostiku i za početak mali servis. Obzirom da sam imao jako lepa iskustva sa tobom još iz perioda male garaže kod INSA Zemun, voleo bih da opet nastavimo tu saradnju. Juče sam se učlanio u klub, jutros uplatio članarinu i sada čekam potvrdu o uplati. Kada sam kontaktirao tvoj servis za cenu i termin servisa, kažu mi da vam je slobodno tek posle 18.07. Iskreno, obzirom da sam kupio uveženo vozilo iz Italije, a trebalo bih 15.07. da idem na Staru planinu, da li postoji neka šansa i neki slobodan termin do tada. Voleo bih da prekontrolišem kola jer ipak idem na dalji put sa porodicom. Veliki pozdrav, Saša Nije problem da prekontrolisemo auto...pregledi su svakog jutra od 7:30 do 8:00...A za neke vece radove se moramo dogovarati...velika je guzva zbog godisnjih odmora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
scoorpio 0 Posted July 4, 2017 1 minute ago, Goran Zemun said: Nije problem da prekontrolisemo auto...pregledi su svakog jutra od 7:30 do 8:00...A za neke vece radove se moramo dogovarati...velika je guzva zbog godisnjih odmora. Hvala na brzom odgovoru. Ja bih svratio u Četvrtak onda, ali ako možeš, kaži mi da li stižemo u tih pola sata i dijagnostiku da uradimo. Pa bi onda videli da li ima nešto od ozbiljnijih radova u najavi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomiNBGD 944 Posted July 4, 2017 Pozdrav Gorane, Iz dela motora gde je kompresor klime čuje se neki specifičan zvuk koji ne znam kako bih mogao da objasnim, pretpostavljam da bi trebao da se zameni ležaj kompresora. Bio sam pre par meseci zbog istog problema i tada mi je rečeno da se ležaj kompresora malo čuje ali da nije za zamenu i da su momci dotegli šuspleh pa se taj zvuk utišao. Da li bih mogao da dođem jedno jutro u toku sledeće nedelje, ili one tamo, i ostavim auto pa da to neko pogleda? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted July 4, 2017 32 minutes ago, shomispc said: Pozdrav Gorane, Iz dela motora gde je kompresor klime čuje se neki specifičan zvuk koji ne znam kako bih mogao da objasnim, pretpostavljam da bi trebao da se zameni ležaj kompresora. Bio sam pre par meseci zbog istog problema i tada mi je rečeno da se ležaj kompresora malo čuje ali da nije za zamenu i da su momci dotegli šuspleh pa se taj zvuk utišao. Da li bih mogao da dođem jedno jutro u toku sledeće nedelje, ili one tamo, i ostavim auto pa da to neko pogleda? Moze pregled ujutro....pa se dogovaramo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomiNBGD 944 Posted July 4, 2017 Vazi, dolazim onda u petak ili ponedeljak. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
chunga lunga 0 Posted July 5, 2017 Postovani Gorane, U fazi sam nabavke Fiat Stila. S obzirom na mnogobrojne preporuke, zeleo bih da automobil odrzavam kod Vas. Voleo bih da, pre kupovine, u Vasem servisu odradim pregled vozila i dijagnostiku. Da li i po kojoj ceni vrsite tu uslugu? Da li je zakazivanje termina neophodno ili mogu da dodjem u toku radnog vremena? Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted July 5, 2017 20 minutes ago, chunga lunga said: Postovani Gorane, U fazi sam nabavke Fiat Stila. S obzirom na mnogobrojne preporuke, zeleo bih da automobil odrzavam kod Vas. Voleo bih da, pre kupovine, u Vasem servisu odradim pregled vozila i dijagnostiku. Da li i po kojoj ceni vrsite tu uslugu? Da li je zakazivanje termina neophodno ili mogu da dodjem u toku radnog vremena? Pozdrav! Pregledi za kupovinu su besplatni...mozemo to uraditi svaki dan osim subote i nedelje bez cekanja u 7:30 ili u toku dana kada se oslobodi neko mesto u servisu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chunga lunga 0 Posted July 5, 2017 Hvala na brzom odgovoru! Nadam se da cemo uspesno saradjivati! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted July 12, 2017 Zahvalio bih se ovde Goranu što mi je danas rešio problem koji me mučio poslednjih mesec dana (uparivanje nove instrument table u Puntu) a koji nisu znali da reše ni ovlašćeni Fiat servis Stojanov u Novom Sadu niti još jedan majstor kod koga sam takođe bio u Novom Sadu (ovaj drugi mi je čak sugerisao i zamenu body kompa). Kontaktirao sam Gorana ovde preko foruma i reče čovek: "Dođi bilo kada, rešićemo". I stvarno, trebalo mu je nekih 15-tak minuta da mi to podesi dijagnostikom, a usput je namestio i servisni interval i još neke sitnice. Primio me bez minuta čekanja iako sam tek tako banuo, odnosno zapucao iz Novog Sada bez neke posebne najave, iako je servis bio pun automobila, sve dizalice u vazduhu, puno dvorište... lično je sve odradio i još nije hteo da naplati ni dinara. Veliko hvala još jednom Gorane! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted July 12, 2017 41 minutes ago, Sasa_NS said: Zahvalio bih se ovde Goranu što mi je danas rešio problem koji me mučio poslednjih mesec dana (uparivanje nove instrument table u Puntu) a koji nisu znali da reše ni ovlašćeni Fiat servis Stojanov u Novom Sadu niti još jedan majstor kod koga sam takođe bio u Novom Sadu (ovaj drugi mi je čak sugerisao i zamenu body kompa). Kontaktirao sam Gorana ovde preko foruma i reče čovek: "Dođi bilo kada, rešićemo". I stvarno, trebalo mu je nekih 15-tak minuta da mi to podesi dijagnostikom, a usput je namestio i servisni interval i još neke sitnice. Primio me bez minuta čekanja iako sam tek tako banuo, odnosno zapucao iz Novog Sada bez neke posebne najave, iako je servis bio pun automobila, sve dizalice u vazduhu, puno dvorište... lično je sve odradio i još nije hteo da naplati ni dinara. Veliko hvala još jednom Gorane! Hvala Vama, bilo mi je zadovoljstvo... 1 mladen ue reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iron_Floyd 3 Posted July 12, 2017 Konacno sam ugrabio malo vremena da podelim svoj utisak sa ostalim clanovima foruma o servisu Goran. Goran mi je jos pocetkom godine spasao poprilicno novca svojim savetima koje mi je usput preneo sto putem foruma, sto putem telefona iako jos nikad radnije nisam bio kod njih u servisu. Sve mi je bilo naizgled cudno i neobicno da neko bude zaista tako dobronameran. Uvidevsi kasnije, tokom poseta njihovom servisu, da nije dobronaklonost samo ostala na recima, vec je kod njih u servisu prisutna i na delima. Ne znam samo koliko puta su mi u ovom kratkom periodu izasli u susret, prosto me sramota i ne znam kako da im se zahvalim, sem sto cu da ih na sva usta hvalim. Posebno mi je drago, sto ne ostaje sve samo na hvali, jer se po mojoj preporuci, posetivsi servis, odusevilo i nekoliko clanova gupe fiat croma na fejsu, kao i nekih mojih prijatelja. Koristim ovu priliku da pozdravim Gorana, i sve clanove servisa, i da kazem da mi je zao sto ovaj post ne mogu da postavim na pocetku teme da svi cuju od prvog posta koliko ste ljubazni, dobronamerni i kvalitetni! Jedna jako lepa saradnja, kakve u Srbiji i na sire ( ubedjen sam u to ) nema nigde! Svaka cast, primer casnog i postenog poslovanja svim servisima, kupili ste me svojom dobrotom i kvalitetom! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dukabre 5 Posted July 16, 2017 Pozdrav Gorane, Imam jednu molbu. Da li mogu u ponedeljak da dođem u servis, 11.7 sam kod vas u servisu radio veliki servis na fiat croma restajl, danas mi se upalilo obavestenje check engine i oseca se nafta. Primetio sam na filteru goriva sa donje strane da je konektor na filteru vlazan i da sa njega kaplje nafta pa bih voleo da se to proveri ako je moguce. Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted July 16, 2017 23 minutes ago, Dukabre said: Pozdrav Gorane, Imam jednu molbu. Da li mogu u ponedeljak da dođem u servis, 11.7 sam kod vas u servisu radio veliki servis na fiat croma restajl, danas mi se upalilo obavestenje check engine i oseca se nafta. Primetio sam na filteru goriva sa donje strane da je konektor na filteru vlazan i da sa njega kaplje nafta pa bih voleo da se to proveri ako je moguce. Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Naravno....vidimo se.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dukabre 5 Posted July 16, 2017 Hvala mnogo, vidimo se u ponedeljak u 7:30Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
zalutao 3 Posted July 31, 2017 Postovanje Gorane, Trebalo bi na delti 1.6 mjtd 105 konja da ugasim softwerski EGR. Kod vas sam to radio prije za punta i stila, pa se nadam da to moze da se uradi i za ovaj motor, zeza me vec neko vrijeme i izbacuje gresku na bordu. Pokusano je ciscenje ali bez mnogo uspjeha? Znate li mozda koliko bi to kostalo i da li je to potrebno i blindirati ili se samo izbacuje iz softwera? Hvala unaprijed! @Goran Zemun Quote Share this post Link to post Share on other sites
Giulietta 0 Posted July 31, 2017 Gorane, Zanima me koliko bi kostao mali - redovan servis za Alfa Romeo giullieta 1,6 JTDm. Auto je 2015 godište. Pozdrav @Goran Zemun Quote Share this post Link to post Share on other sites
nkesic 1 Posted August 1, 2017 @Goran Zemun Poštovani Gorane, Potreban mi je savet u vezi Fiat Crome 1.9 16V (150KS) 2007 godište. Naime od kako sa je kupio pre tačno godinu dana imao sam problem sa paljenjem (prvo paljenje par puta okrene alnaser pa upali - to mi nije smetalo, međutim zagrejan auto kada posle pauze od par sati krenem da palim tek iz trećeg verglanja upali uz beli dim iz auspuha). Taj problem je resavalo nekoliko majstora (par desetina hilada dinara) i nista. Da zlo bude veće, pre dve nedelje auto u vožnji krene da dimi (crni oblak dima), dođe do 4000 obrtaja pa uz zadržavanje gasa padne do 3000 i tako u krug. Odem kod jednog od najboljih majstora u gradu, inace moj prijatelj i dugogodisnji majstor i on ustanovi da je otisao MAP senzor - bukvalno se plastika senzora na vrhu istopila. Zamenimo senzor, mešutim posle par sati vožnje opet isto, opet se MAP istopio. Pregledao majstor DPF-kaže saće iz njega izvadjeno, nije do izduva. Auto je kupljen sa već blokiranim EGR ventilom. Dijagnoza majstora je da je glava produvala, 100% je siguran da je razlog tome EGR koji je blokiran i da treba raditi glavu motora i vratiti EGR u funkciju. Bio bih Vam veoma zahvalan da čujem Vaše mišljenje. Unapred Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted August 2, 2017 On 31.7.2017. at 1:09 PM, zalutao said: Postovanje Gorane, Trebalo bi na delti 1.6 mjtd 105 konja da ugasim softwerski EGR. Kod vas sam to radio prije za punta i stila, pa se nadam da to moze da se uradi i za ovaj motor, zeza me vec neko vrijeme i izbacuje gresku na bordu. Pokusano je ciscenje ali bez mnogo uspjeha? Znate li mozda koliko bi to kostalo i da li je to potrebno i blindirati ili se samo izbacuje iz softwera? Hvala unaprijed! @Goran Zemun Potrebno ga je ocistiti i dovesti u stanje da bude zatvoren. Onda ga softverski ugasiti. Kod nas u servisu sve kosta oko 7000 rsd. On 31.7.2017. at 11:16 PM, Giulietta said: Gorane, Zanima me koliko bi kostao mali - redovan servis za Alfa Romeo giullieta 1,6 JTDm. Auto je 2015 godište. Pozdrav @Goran Zemun Zao mi je ali za tu informaciju morate pozvati servis 0652193543. Hvala On 1.8.2017. at 4:46 AM, nkesic said: @Goran Zemun Poštovani Gorane, Potreban mi je savet u vezi Fiat Crome 1.9 16V (150KS) 2007 godište. Naime od kako sa je kupio pre tačno godinu dana imao sam problem sa paljenjem (prvo paljenje par puta okrene alnaser pa upali - to mi nije smetalo, međutim zagrejan auto kada posle pauze od par sati krenem da palim tek iz trećeg verglanja upali uz beli dim iz auspuha). Taj problem je resavalo nekoliko majstora (par desetina hilada dinara) i nista. Da zlo bude veće, pre dve nedelje auto u vožnji krene da dimi (crni oblak dima), dođe do 4000 obrtaja pa uz zadržavanje gasa padne do 3000 i tako u krug. Odem kod jednog od najboljih majstora u gradu, inace moj prijatelj i dugogodisnji majstor i on ustanovi da je otisao MAP senzor - bukvalno se plastika senzora na vrhu istopila. Zamenimo senzor, mešutim posle par sati vožnje opet isto, opet se MAP istopio. Pregledao majstor DPF-kaže saće iz njega izvadjeno, nije do izduva. Auto je kupljen sa već blokiranim EGR ventilom. Dijagnoza majstora je da je glava produvala, 100% je siguran da je razlog tome EGR koji je blokiran i da treba raditi glavu motora i vratiti EGR u funkciju. Bio bih Vam veoma zahvalan da čujem Vaše mišljenje. Unapred Hvala! Morao bi pogledati auto, da li se nalazi u Beogradu?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
