statichawk 72 Posted October 30, 2014 Pozdrav, zanima me ako znate da li moze da stane akumulator od 72,74A koji je dugacak 27,5cm(Exide), i da li se skida poluga koja ide iznad, pri montazi? Auto je Nuova Bravo 110kw 1.9 MJT. Koji Vi akumulator preporucujete i da li ih imate(ugradjujete)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted October 31, 2014 (edited) Moze bilo kad ide to brzo pozdravkod nas u servisu ugradjujemo magneti marelli akumulatore,za bravo ide 62 ah zbog dimenzija cena je 7.600 I dve god garancija pozdrav Edited October 31, 2014 by Goran Zemun Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted October 31, 2014 Ok, doci cu danas ako uspem da pobegnem sa posla, a ako ne onda sledece nedelje.Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazen.OS 31 Posted October 31, 2014 Jučer bili u servisu, posao napravljen(zatvaranje EGR ventila). Sve pohvale osoblju, majstorima i naravno gosp. Goranu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted October 31, 2014 Još jednom neizmerno hvala Goranu i momcima u servisu. Zbog nekih nestručnih ljudi zamena kardana je umesto pola sata trajala puna 4 sata! Izvinjavam se Goranu na zadrzavanju i mucenju. Veliki pozdrav i jos veće hvalа Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baccara 0 Posted November 3, 2014 (edited) Zdravo Gorane, javljam se zbog jednog problema prvo ovde, a mozda i u servisu jer sam zakazao sredjivanje drugih stvari u cetvrtak kod vas Auto je Fiat Croma (194), 1.9mjet, 16V, 110kw/150hp, automatik.Ako je napolju manje od 20 stepeni i auto hladan, dešava se trzanje i kratak zvuk sličan šištanju ili zviždanju u vožnji u trenutcima kada:- se motor naglo malo optereti, u smislu, iz druge prebaci u treću pa mu se nasilno spuste obrtaji da prihvate brzinu a papucicu gasa ne popuštam.- kada druga brzina iz proklizavanja menjača, zaključa u drugu pa opet malo obori obrtaje sa nekih 1900 na 1750 i uvek oko tih obrtaja.To se uvek dešava samo kada se blaže ubrzava, ako se naglo ubrzava ili drži kickdown - nema problema.Takođe, sa iskačenim protokomerom, nemam ovaj problem, sve radi kako treba. Meni to izgleda kao da turbina napravi odredjen pritisak, pa kad se obore obrtaji, visak tog vazduha se ne otpusti kako treba uz taj karakteristican zvuk.Da li vam zvuci poznato ovaj problem? Edited November 3, 2014 by Baccara Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted November 3, 2014 Mislim da znam u cemu je problem ali moramo prvo probati u cetvrtak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baccara 0 Posted November 4, 2014 (edited) Vazi, zvuk je skoro isti kao ovde, samo sto u tome i zatrza:https://www.youtube.com/watch?v=WqACDuwR9w0 Edited November 4, 2014 by Baccara Quote Share this post Link to post Share on other sites
mixonic 0 Posted November 6, 2014 Pozdrav Gorane.. Imam Stila 1.9 JTD 2001 godiste i dolazi mi veliki servis koji treba da uradim..Zanima me koliko je veliki servis ukljucujci i mali i pored toga, nadam se kad se budemo upoznali, hteo bih da se precekira auto i da se vidi u kakvom je stanju jer bih nastavio da odrzavam auto kod vas .Imao sam problema sa bivsim majstorima ( neozbiljnost,stavljanje losih delova i sveukupno muljanje koje ne podnosim za svoje pare ) pa koliko vidim dosta ljudi vas je nahvalilo na forumu i zeleo bih konacno da nadjem nekog majstora koji me nece vozati. Pozdrav i hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted November 7, 2014 Pozdrav Gorane.. Imam Stila 1.9 JTD 2001 godiste i dolazi mi veliki servis koji treba da uradim..Zanima me koliko je veliki servis ukljucujci i mali i pored toga, nadam se kad se budemo upoznali, hteo bih da se precekira auto i da se vidi u kakvom je stanju jer bih nastavio da odrzavam auto kod vas .Imao sam problema sa bivsim majstorima ( neozbiljnost,stavljanje losih delova i sveukupno muljanje koje ne podnosim za svoje pare ) pa koliko vidim dosta ljudi vas je nahvalilo na forumu i zeleo bih konacno da nadjem nekog majstora koji me nece vozati. Pozdrav i hvala unapred veliki servis iyadje oko 30,000 din sve kompet sa malim ...pozovite servis radi zakazivanja servisa 0112193543 pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
mixonic 0 Posted November 7, 2014 Ok.. hvala na odgovoru... pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 9, 2014 Gorane, radio sam kod tebe veliki servis prosle godine u avgustu na stilu jtd 16v, i u knjizici pise da je radjeno, set zupcastog kaisa, vodena pumpa, 6pk kais, aktivni spaner i roler, moje pitanje je da li je taj aktivni spaner spaner na pk krugu i ako jeste da li i on podleze garanciji, posto mi se nesto cuje sa pk kruga a kad odozgo gledam u pk krug deluje mi kao da glava srafa koji se vidi sa tog spanera vibrira tj verovatno on ceo vibrira a po njoj moze da se uoci, ili cak mozda to tako treba, ovih dana cu da utvrdim da li je do tog spanera ili remenice radilice taj neki zvuk pa cu znati, znaci nije nikako lupanje ili udaranje, samo se jednostavno cuje glasnije nego ranije. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted November 9, 2014 Sve sto je ugradjeno ima garancuju...ako hoces dodji da mi poslusamo i resimo problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 9, 2014 Ok, samo moram da uzmem slobodan dan na poslu,tako da cu vas nazvati da zakazem pa da iskukam dan. Da li je taj aktivni spaner taj na pk krugu, cisto zbog sebe pitam da znam. Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted November 10, 2014 Jeste..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto multijet 3 0 Posted November 11, 2014 Pozdrav Gorane, Molim te za malu pomoc, imam Punta multijet 1,3 2004 godiste na kojem sam pokusao da zamenim filter goriva ali nikako nisam uspeo.Problem mi pravi crevo za dovod goriva u filter koje ne mogu da skinem, a od koga ne mogu da izvadim filter iz kucista. Crevo ima neku meni cudnu ,,zabicu,, sive boje koju ne mogu da skinem. Pogledao sam i neke snimke na forumu kako se menja filter, ali na njemu se ne vidi lepo kako majstor skida to crevo. Da li mozes da mi kazes princip skidanja te zabice, odnosno creva? Unapred hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted November 11, 2014 Tema ostaje otvorena za Vaša pitanja. Na njih će odgovarati Goran, odnosno Goran ZemunNaravno, to ne znači da ovde pitate oko tehničkih problema na Vašim automobilima. To ćete raditi u podForumu za takva pitanja, zavisno od toga koji automobil posedujete :LybraOstali Lancia modeliUno/Tempra/TipoBravo/Brava/Marea/MultiplaPunto mk.1/Punto mk.2Stilo/Nuova BravoGrande PuntoOstali Fiat modeliAuto GasNa ovoj temi postavljate samo opšta pitanja oko servisa i usluga koje se u njemu pružaju. Vec si postavio pitanje u odgovarajucoj temi,tako da budi strpljiv,neko ko zna odgovor ce se vec javiti Punto 1.3 MJet - skidanje filtera goriva Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted November 11, 2014 Verovatno je sve rasturio pa mu auto stoji ..... naravno da mu se zuri ... mada ako nije rasturio neka ga odveze do servisa to ce bit najbolje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted November 12, 2014 samo dovezite auto do servisa nije problem da mi zamenimo filter...pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted November 14, 2014 Pozdrav Gorane, imam jedno teoretsko pitanje ako nije problem? Interesuje me od cega se sve sastoji sistem vazdusnih jastuka na puntu. Meni je ispucan bag, zamenio sam ga i stavio sam drugu centralu. Dijagnostika je pokazala gresku na okidacu vozacebog jastuka. Mene interesuje da li je taj okidac poseban deo ili se nalazi unutar centrale koju sam zamenio? Moj auto ima samo jedan jastuk, u volanu. I da li bih mogao doci da probamo da obrisemo tu gresku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mixonic 0 Posted December 3, 2014 Pozdrav Gorane.. Imam Stila 1.9 JTD 2001 godiste i dolazi mi veliki servis koji treba da uradim..Zanima me koliko je veliki servis ukljucujci i mali i pored toga, nadam se kad se budemo upoznali, hteo bih da se precekira auto i da se vidi u kakvom je stanju jer bih nastavio da odrzavam auto kod vas .Imao sam problema sa bivsim majstorima ( neozbiljnost,stavljanje losih delova i sveukupno muljanje koje ne podnosim za svoje pare ) pa koliko vidim dosta ljudi vas je nahvalilo na forumu i zeleo bih konacno da nadjem nekog majstora koji me nece vozati. Pozdrav i hvala unapred veliki servis iyadje oko 30,000 din sve kompet sa malim ...pozovite servis radi zakazivanja servisa 0112193543 pozdrav Pozdrav ...samo jedno pitanje da li je to regularna cena il za clanove? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted December 3, 2014 Pozdrav Gorane, imam jedno teoretsko pitanje ako nije problem? Interesuje me od cega se sve sastoji sistem vazdusnih jastuka na puntu. Meni je ispucan bag, zamenio sam ga i stavio sam drugu centralu. Dijagnostika je pokazala gresku na okidacu vozacebog jastuka. Mene interesuje da li je taj okidac poseban deo ili se nalazi unutar centrale koju sam zamenio? Moj auto ima samo jedan jastuk, u volanu. I da li bih mogao doci da probamo da obrisemo tu gresku? Senzor koji je dao signal centrali ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted December 3, 2014 (edited) Ivane ne kontam tvoj odgovor. Pa naravno da je senzor koji je okinuo jastuk, a mene interesuje gde se taj okidac nalazi. Pitanje je nadam se bilo jasno.Ako je poseban deo zanima me gde se nalazi, u veznom limu, braniku, stubu? Edited December 5, 2014 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_rej 3 Posted December 4, 2014 Gorane, molim Vas za cenu velikog servisa za fiat stilo 2.4 20v(abarth).Takodje Vas molim za ukratko misljenje o tom autu,pre svega o motoru i menjacu!!!!!Da li je potrebno zakazati termin u vasem servjsu za pregled i dijagnostiku auta pri kupovini,ili je moguce bez zakazivanja????Hvala i pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted December 4, 2014 Iskreno, mani se tih kola. Quote Share this post Link to post Share on other sites
