cileee 1 Posted August 23, 2014 @deki87 Tetkin brat radi sa Fiat/Alfa/Lancia vozilima pa me ne kosta nista, filter mi je vrisnuo, ko zna koji je bagra stavila, sutra ide na remont posto sam se danas uspavao moram da dodjem prvi da ga ne zadrzavam dok ima posao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shorvat 0 Posted August 28, 2014 Gorane,mozes li mi reci da li je mnogo skuplje odrzavanje Alfe 159 1.9 JTD u odnosu na Stila 1.9 JTD.Mali servis , veliki servis , set kvacila i sl... Vozim punta , ali zbog prosirenja porodice moram da kupim veci auto . Veliki pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted August 28, 2014 Sto se tice rada oko motora ,cene su jako slicne,ali odrzavanje trapa,kocnica...je skuplje za alfu.Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted August 28, 2014 Postovanje Gorane, Dva pitanja imam. 1. Koliko bi kostala popravka glave motora na Stilu 1.6. 16V, motor je bio pregrejan i nesto je popustilo ili glava ili dihtung, sada trosi vodu, ubacuje je u neki od cilindara? 2. Koliko bi kostala zamena malog hladnjaka u kabini posto je procurio? Pozdrav. Gorane, Jel bih i ja mogao da dobijem neki odgovor na pitanja iznad? Pozdrav, Quote Share this post Link to post Share on other sites
batana 0 Posted August 28, 2014 Gorane, Mogu li vasi momci da ugrade tempomat na Stilu MV 2005. Imam pripremu ispod obloge volana (beli dzek), kupio sam rucicu tempomata.Dakle ugradnja i setovanje na diagnostici, tj aktiviranje istog. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted August 29, 2014 Moze naravno...javite se u servis i dogovoricemo se... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted August 30, 2014 Gorane,Da li u servisu radite softversko iskljucivanje EGR ventila na stilu 1.9 jtd 16v 103kw, i ako znate cenu napamet?Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 164 Posted August 30, 2014 Gorane,Da li u servisu radite softversko iskljucivanje EGR ventila na stilu 1.9 jtd 16v 103kw, i ako znate cenu napamet?Hvala.+1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogisha 9 Posted August 31, 2014 ...i da li su usluga i cena iste na istom motoru kod Alfe 147 2004. godište? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Undeniable 0 Posted September 3, 2014 Gorane, Imam problem sledeće prirode. U pitanju je Punto 1.2 8V, 2001. Normalno upalim, odvezem turu (kracu, duzu) i desava mi se da ne mogu da upalim ponovo, verlgam u nedogled. Posle pola sata-sat ili dva upali. Ne gasi se u voznji. Zatim, par dana funkcionise normalno, pa opet brljavi. Dijagnostika nije pokazala greške. Električar je kontrolisao i struja stiže do pumpe, relej nije takođe. Mada tog dana ko za inat radio je besprekorno. Interesuje me vase misljenje. Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted September 3, 2014 Sve lici na rpm senzor...trba ga zameniti za probu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lj_ubica 78 Posted September 3, 2014 (edited) Gorane,Imam problem sledeće prirode. U pitanju je Punto 1.2 8V, 2001. Normalno upalim, odvezem turu (kracu, duzu) i desava mi se da ne mogu da upalim ponovo, verlgam u nedogled. Posle pola sata-sat ili dva upali. Ne gasi se u voznji. Zatim, par dana funkcionise normalno, pa opet brljavi. Dijagnostika nije pokazala greške. Električar je kontrolisao i struja stiže do pumpe, relej nije takođe. Mada tog dana ko za inat radio je besprekorno. Interesuje me vase misljenje. Hvala.Pitanje za Gorana.Slican problem na istom autu. Pali bez problema, al se nekad u voznji ugasi. Kad ga raskvacim, i ne ubacim odmah u brzinu obrtaji padnu brzo i ugasi se, pa posle duze vergla dok upali. Nekad padnu obrtaji na 500 rpm, pa se ne ugasi i vrati pa radi normalno. Ne desava se redovno (mislim pri svakom saltanju) al svaki dan bar jednom, npr cesce se desava uzbrdo, nego po ravnici i nizbrdo (ako to sta znaci). Desava se kad je motor topao, kad je hladan ne.Auto ima plin i ovo se desava i na plin i na benzin. Dizne od benzina su ciscene, klapna isto. Plin sevisiran redovno, na svakih 15.000km.Da li i ovde moze biti rpm senzor ili je pak nesto drugo? Hvala i pozdrav! Edited September 3, 2014 by Lj_ubica Quote Share this post Link to post Share on other sites
Undeniable 0 Posted September 4, 2014 Koja je cena zamene sa Vasim delom u Vasem servisu, koliko traje zamena i da li se treba najaviti ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 164 Posted September 4, 2014 Gorane,Da li u servisu radite softversko iskljucivanje EGR ventila na stilu 1.9 jtd 16v 103kw, i ako znate cenu napamet?Hvala.+1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted September 4, 2014 Gasenje egr-a i dpf-a softverski je 7000din. Plus prepravka auspuha oko 2000din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 164 Posted September 4, 2014 Egr + dpf = 7000din ili odvojeno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted September 4, 2014 Pa zajedno lepo napisao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 164 Posted September 4, 2014 A sta ako neko nema dpf? Zato pitam kolko je samo egr, jer mi smo pitali za motore koji nemaju dpf, iz tog razloga nas to i ne zanima Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted September 4, 2014 Pa onda je verovatno pola... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted September 4, 2014 Samo egr 3500 Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 164 Posted September 4, 2014 Samo egr 3500Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko66 0 Posted September 5, 2014 zanima me koliko je zamena kompletnog prednjeg trapa u vasem servisu?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted September 5, 2014 A Gorana verovatno zanima koji je automobil u pitanju, koji motor, godina, konjaža... verovatno ga interesuje i šta tačno znači "kompletan prednji trap". Jel' sa gumama i felnama ili bez njih? Jel' sa amortizerima i oprugama ili bez njih? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko66 0 Posted September 5, 2014 fiat punto 2000god 1.2 v8 . zanima me zamena amortizera,kugli,viljuski,solja itd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted September 5, 2014 Pr amortizeri 3800x2+2000zamenasolja amortizera 1600x2+2000din(ako se menjaju sa amortizerima,onda se ne placa zamena)Rame 4100+800 zamenaPozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
