Fiat servis ''Goran''
Koliko je vremenski potrebno da se uradi veliki servis i jel ima gde da se saceka  dok vi to uradite?
Pozdrav!
Kolika je cena zamene seta kvacila za fiat bravo 1.2 16V?
Hvala
Set kvacila 8500 rsd a zamena 7500 rsd.
Servis se uradi za cetiri sata , i postoji cekaonica gde mozete sacekati.
Pozdrav i pitanje za Gorana.
Kupujem ovih dana Lancia Lybra, pošto nisam neki poznavalac voleo bih da ga pogleda neko ko jeste pre nego pazarim - a o vašem servisu je toliko hvale da bi meni bilo već neprijatno :) Da li je moguće da dovezem auto da se pregleda, da znam šta kupujem - imam jedan konkretan u planu? Posle kupovine bih radio i servis pa me interesuje i cena i kad ima slobodnih termina. U pitanju je limuzina, 1.9 JTD, mislim da je 2004. god.
Takođe, ako neko prodaje ovakav auto ili zna nekoga ko prodaje - javljajte! Bitno mi je da je limuzina, ovaj motor i jača oprema (navigacija, Bose zvučnici i sl.) i naravno solidno stanje...
Koliko kosta ciscenje dizni za Stila i da li je moguce da se to uradi u jednom danu jer u subotu svakako dolazim na veliki servis? Ali prvo bi trebalo da se proveri da li su one u pitanju jer imam problem sa prvim jutarnjim paljenjem od kako je pocelo hladnije vreme i par puta mi je upalio CHECK ENGINE lampicu jer ne moze da slozi rad motora neko vreme ili se ugasi posle dve sekunde  i cim se malo ugreje radi savrseno.
Bio danas kod vas, radio set kvacila, i mali servis i jos neke sitnice. Sve pohvale, samo tako nastavite! Sad je kvacilo meko kao puter!!! :thumbup:
Edited by Yestra
Dizne cemo besplatno proveriti, ako su prljave ciscenje kosta 3000 din. Moze se sve uraditi u toku dana...
Bas onako kako sam i citao na forumu bilo je juce na servisu. Maksimalno profesionalno i korektno zavrsen posao.
prilikom menjanja senzora radilice polomljen je drzac iste...nabavljen je drugi drzac ali na fiat brava 1.6 on ima sliceve i ne sme da se pomera na oba slica...kako naci odgovarajuci polozaj drzaca sad?
Moze se poesiti vrednos pomocu dijagnostike....Postoji tacna vrednos za rad na ler gasu. Podesavanjem polozaja se dovodi na zadatu vrednost.
Zdravo Gorane, imam problem. Vozim grande punto 1.3 mjet. Isao sam kod majstora da zamenim grejac koji je crkao. Kada je krenuo da ga odvrce, tesko je islo u odnosu na druge I nije hteo da ga odrvce da ne bi pukao I nije ga ni odvrnuo ma kraju. Sta mi je ciniti, tj. da li moze da se uopste odvrne? Zvao sam vas servis da zakazem za subotu ali je sve popunjeno, a ja mogu tek za tri nedelje. Jel nije problem da cekam tri nedelje jer malo duze pali ujutro ili...? Unapred hvala
Gorane imam problem!
Bio sam danas kod vas na zameni seta kvacila i dok sam se vracao kuci auto putem malo sam ga testirao.
Nisam zadovoljan!
Sada auto vise ne proklizava ali me tera neki djavo da ga vozim koliko god moze da ide! :D
Malo sale nije na odmet jel da?
A sad ozbiljno, bio sam u servisu prvi put, odusevljen osobljem i prostorom i pruzenom uslugom i paznjom. Sto se seta tice, jos je rano za bilo kakve komentare, sve je lepo i divno ali ispraticemo ga tokom eksploatacije.
Hvala "Fiat servis Goran"
Nisam zadovoljan!
Ja bih rekao da je tu u pitanju luft u glavi vozača :D
Pozdrav Gorane,
Lancia Lybra sw 1.9 jtd. 2001, huči mi nešto nazad, sa ubrzanjem čuje se sve jače. Podigao sam ga i čini mi se da jedan točak malo "cakće" verovatno ležaj - interesuje me koliko je zamena kod vas, imate li i deo i kada ima slobodnog mesta?
Gorane zanima me da li na cromi postoji mogucnost da se preko examinera ukljuci opcija automatskog paljenja svtala. Pozdrav.
