zeljkoci 58 Posted October 30, 2012 Delovi su 9300 din...ruke su 6000 din...oko termina je najbolje da se cujes sa Natasom na 011 2193 543. Naravno moze i subotom. Na ruke imas popust 20%.Havala na informaciji, prvom prilikom zovem Natašu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milekontras 4 Posted October 30, 2012 Prvo testiraj termostay....pa ako nije dobar onda menjati.....Pa da se javim i dodjem da to sredite? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted October 30, 2012 Moze....nije nikakav problem..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Red Dragon 1 Posted October 31, 2012 Pozdrav Gorane!!Koliko košta zamena seta kvačila za lybru 1.8 96kw ( delovi + ruke) ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted October 31, 2012 Za cenu moras pozvati Natasu u servis.....011 2193543. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuntalica 0 Posted November 15, 2012 Gorane, koliko para je veliki servis kod Vas za punta 1.9 mjt (bio sam vec u servisu, menjali smo onu mrtvu desnu klapnu za grejanje nedavno, mora da se secas ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
zexx986 0 Posted November 21, 2012 gorane, vozim punta 1.2 (z10)... pre 1500 km menjani diskovi i plocice... desni tocak skripi od tada pri kocenju al sam mislio da treba da predjem bar par stotina km dok legnu plocice ..sad to ne prestaje da skirpi i cuje se kad polako stiskam kocnicu..na punu pedalu nista. e sad je pocelo po nekad da se cuje i kad skrecem u desno..sta bi moglo da bude u pitanju i kad moze kontrola? jel mora zakazivanje?hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted November 21, 2012 Ne mora zakazivanje...dodji bilo kada u radno vreme... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor1970 0 Posted November 21, 2012 Gorane, kod tebe sam menjao termostat na Fiat Multipli 02.12.2011 i opet isto radi ne diže temperaturu već staoji na jednoj ili dve crte, samo u gradu na kreni stani digne i do četiri ali kada izađeš na put spusti na četiri, ovo se dešavalo i proletos ali kako su došli topliji dani nije se tako manifestovalo tako da nisam bio siguran da li radi kako treba. Da li treba zakazivanje ili mogu da dođem pošto sam u blizini. Pozdrav Igor sa VidikovcaIzvini greška, spusti na dve crte.pozdrav Igor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted November 21, 2012 Dodji bilo kada na kontrolu.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted December 4, 2012 Gorane, jedno pitanje...1.9JTD (Alfa 147, 2003.) pri prvom paljenju ujutru, rade samo 3 cilindra - da li je moguce dijagnostikom utvrditi koja dizna zeza?Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 4, 2012 Moze....ali je ipak sigurnije na probnom stolu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PeraZ 0 Posted December 4, 2012 (edited) Pozdrav Gorane,zanima me koliko kosta veliki servis (kaisevi,spaneri,roleri i pumpa vode) za Bravo 1.6 76kw sa delovima i rukama?Zaboravih da napomenem da auto ima klimu i servo volan.Hvala! Edited December 4, 2012 by PeraZ Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted December 4, 2012 Moze....ali je ipak sigurnije na probnom stolu.Hvala puno na informaciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mish@ 0 Posted December 11, 2012 Gorane, sad kad su krenule ove hladnoce, pocelo je da mi struze nesto kad okrecem volan do kraja i u jednu i u drugu stranu. Imam utisak da je kod solja amortizera, ali mi je cudno da sam ujutrru vozio bez ikakvog suma, a popodne posle posla pocelo da struze??? Da li pri motanju punog levog i desnog treba da se ppomera amortizer u solji? u U pitanjuje Stilo 1,8. HVALA UNAPRED, POZDRAV! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 11, 2012 Proveri solje i opruge.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zexx986 0 Posted December 12, 2012 od kada su lrenuli hladniji dani desava se da kap palim auto upali iz prve i bez verglanja ali gotovo redovno resetuje board kompjuter a jednom je palio servo lampicu ali bez otezavanja volana... da li je u pitanju akumulator ili nesto drugo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 12, 2012 Samo akumulator Quote Share this post Link to post Share on other sites
iveco 0 Posted December 14, 2012 Pohvala za servis Napokon majsor koji zna posao Pozz Sasa Zrenjanin . Quote Share this post Link to post Share on other sites
cookman 6 Posted December 24, 2012 Gorane,planiram da nabavim polovnu spoljnu kvaku levih zadnjih vrata za moj Puntu mk2a HLX 2001 god....jer sam polomio svoju na doskorašnjem minusu...Da li mogu, kad je uzmem da svratim da mi zamenite...Da li je komplikovano, koliko bi koštala zamena i da li treba da zakazujem?Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 24, 2012 Ja sam operisan i lezim kuci....ako nije problem pozovi Peru u servis i dogovori se....2193543 Quote Share this post Link to post Share on other sites
cane 205 Posted December 26, 2012 Pozdrav Gorane... ima jedan problem cudan skroz. Na meracu za ulje na toplom motoru pokazuje minimum. I nakon dva sata mirovanja i dalje minimum. Tek ujutru pokaze pravo stanje stvari..tj maximum. Zasto se tako sporo sliva ulje? Da li je bezbedno voziti tako. Da napomenem da se cuju malo hidropodizaci... ako to ima neke veze. Auto je fiat punto 1.4 16v 2004... tek sam kupio auto samo sam zamenio ulje pa planiram posle praznika da zakazemo komplet pregled.puno pozdrava i brz oporavak! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 26, 2012 Tema ostaje otvorena za Vaša pitanja. Na njih će odgovarati Goran, odnosno Goran ZemunNaravno, to ne znači da ovde pitate oko tehničkih problema na Vašim automobilima. To ćete raditi u podForumu za takva pitanja, zavisno od toga koji automobil posedujete :LybraOstali Lancia modeliUno/Tempra/TipoBravo/Brava/Marea/MultiplaPunto mk.1/Punto mk.2Stilo/Nuova BravoGrande PuntoOstali Fiat modeliAuto GasNa ovoj temi postavljate samo opšta pitanja oko servisa i usluga koje se u njemu pružaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 26, 2012 Mala je kolicina ulja u pit izmedju min i max....tako da bitno je koliko ima kad je hladan.....a sto se cuje hidro podizaca....dovezi da cujemo.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cane 205 Posted December 26, 2012 Hvala na odgovoru... zakazacu sutra pregled komplet vozila posle praznika...ovo mi je bilo bitno da znam da ne zabrljam nesto u medjuvremenu. Pretpostavljam da odmah nakon bozica krecete sa radom? hvala jos jednom i izvinjavam se adminu za mali off Quote Share this post Link to post Share on other sites
