Fiat servis ''Goran''
Postovani Gorane,
da li menjate nosace na Lancia Lybri?
Bio sam u auspuh servisu zavario izduvnu granu sto ide iz motora i menjao pletenicu.
Majstor mi je rekao da daje garanciju 3 godine ali posto su mi nosaci otisli i prenose vibraciju na izduvni sistem
ne moze mi dati dok ne zamneim nosace motora. Medjutim retko ko hoce da menja donje nosace jedino kosku koja je pristupacna.
Neki kazu da ne rade stare automobile iako novac nije problem a i Lybra je lepo ocuvana!
Hvala na unapre odggovoru!
Pozdrav!
20 hours ago, zlatanpekmez said:
Postovani Gorane,
Pozdrav!
Javite se u servis i dajte broj sasije...ako ima nosaca nije problem.
Poštovanje Gorane,
Par meseci kako imam 500L 1,3 mjt 70 kw iz 2018. Od nedavno, dešava se da izgubi snagu i upali ček endžin lampicu. Obično kod naglog dodavanja gasa (preticanje). Tad teško ide preko 3000 obrtaja, maximalno 100 tri-četiri km na sat. Isto tako iznenada, snaga se vrati i auto ide kao lud . Lampica svetli jos neko vreme, sat, dva i ugasi se.  Inače savršeno pali, mirno radi. Imate li ideju šta bi moglo da bude?
Ujedno, vreme je za mali servis. Koliko  dana je potrebno zakazati servis ranije, obzirom da radim po smenama i nisam iz Bg pa moram sve da uklopim.
Postovani Gorane,
  • Vozim Fiat Bravo,1,6. Sinoc sam udario desnim tockom u ivicnjak,negde kod Arene, izgleda prilicno jako. :unsure: Nisam vise mogao da vozim auto, verovatno je nesto puklo oko tocka i jos ne mogu da pritisnem pedalu kvacila uopste. Doslepao sam auto do bloka 37, blizu studenjaka. Da li biste mogli da me primite u servis ujutru, posto nisam iz Beograda?  Interesuje me da li imate slep sluzbu da ga nekako prebacimo do Vas ili bih ja morao organizovati slep?
  • Pozdrav
17 hours ago, city said:
Postovani Gorane,
  • Pozdrav
Žao mi je sto Vam ne možemo pomoći. Mi otvaramo tek 9.1.
Gorane,postovanje...
Fiat Punto MJet 1.3...izbacuje da je izgleda crkao neki grejac...zamenio bi svih 4...kolika je cena?i kako ide zakazivanje kod Vas?
Veliki pozdrav
Veliki pozdrav
Postovani, cenu i termin možete saznati pozivom na 0112193543. Hvala
Ljudi kako ste sretni sto imate Gorana koliko sam vidio sve zivo rjesava sto se tice fiata dok ja cupam kosu s glave jer mi je predaleko
Ako ne mozes da resis tu gde si nista nije predaleko. Ja sam iz Krusevca isao kod Gorana npr.
Sent from my SM-A256B using Tapatalk
Ja sam drug iz Cazina i sad ode paliti fiata toliko obrtaji variraju i lose primi gas dok se ne zagrije kad se zagrije normalno radi
Koji auto?
Poštovani drugari,
Treba mi klapna gasa za fiat bravo2
1.6 multijet, 2012.god.
88kw/120ks
Šasija ZFA 19800004363051
Koja klapna ide po katalogu?
Vidim da postoje dve i nisam siguran (postoji sa jednom i sa dve nalepnice na plastičnom delu) a naručio bih polovnu.
Unapred hvala na odgovorima.
Pozdrav,
interesuje me cena za veliki servis fiat stilo 1.6 76kw (ima klimu), sta se sve menja, da li moze sa mojim delovima, kolika je garancija i cena zamene gumica ventila bez skidanja glave. Hvala!
45 minutes ago, sibonios said:
Pozdrav,
Poštovani, ja sam u Hilandaru i ne znam cene radova . Možete doneti Vaše delove a za cene i ostale informacije pozovite u servis. 0112193543 Hvala
On 4/11/2025 at 9:03 AM, MiloshBg said:
Treba ti klapna OE 55220870 .
Imas je u Wintu na stanju, Magneti Marelli broj 802009525507. Puna cena ~41700 dinara.
Miloše hvala vam na informaciji.
Srdačan pozdrav.
Poštovani Gorane,
Početkom godine sam kupio Fiat Bravo II 1.6mtj 120hp. Vi ste mi uradili pregled i ustanovili ste da je potrebno zameniti klapnu gasa. Auto je tada imao neravnomeran rad. Nakon provere otišao sam kod drugara koji je odšrafio klapnu gasa i kada je podigao, video da su pregorele žice koje vode do nje. Izgorelo je četiri od šest žica.
Nakon zamene kabla, auto je normalno radio dva dana nakon čega sam imao veliki peh. Parkirajući ga ispred zgrade opet mi se povećao mi broj obrtaja , ovaj put na oko 1000 i pojavio se beli dim iz dela haube. Brzo sam reagovao, ugasio sam auto, pripremio pp aparat, otvorio haubu i video da mi gori šuspleh ispod motora. Kada je skidana klapna gasa on mi je rekao (kako se seća) da je bilo malo ulja na njoj ali nije siguran. Moram da napomenem da mi se nikakva lampica na tabli nije palila.
P.S. Auto i sada pali ali kada ga budem dovozio biće na šlepu.
Kada se budem vratio sa mora, došlepao bi vam auto da ga detaljno pregledate i otklonite kvar-ove.
Nadam se da ćete i vi biti u servisu jer bi imao još neko pitanje plus.
Pozdrav,
Ivan
3 hours ago, Ilić Ivan said:
Poštovani Gorane,
Nakon zamene kabla, auto je normalno radio dva dana nakon čega sam imao veliki peh. Parkirajući ga ispred zgrade opet mi se povećao broj obrtaja, ovaj put na oko i malo preko 1000 obrtaja i nedugo zatim se pojavio i beli dim iz predela haube. Brzo sam reagovao, isključio sam auto, pripremio pp aparat, otvorio haubu i video da mi gori šuspleh ispod motora. Ekspresno sam ugasio požar.
Inače, kada je skidana klapna gasa drugar mi je rekao (kako se seća) da je bilo malo ulja na njoj ali nije siguran. Moram da napomenem da mi se nikakva lampica na tabli nije palila a auto i sada pali na pola ključa.
Kada se budem vratio sa mora, došlepao bi vam auto da ga detaljno pregledate i otklonite kvar.
Pozdrav,
Ivan
