MATILDA 0 Posted February 28, 2013 Bilo kada dodjes na test ...pa onda sve ostalo....javi se na 063 242 007....uradicemo dijagnostiku za DZ.... Hvala puno, cucemo se ujutru pa cemo se sve dogovoriti, pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuntalica 0 Posted March 16, 2013 Poz Gorane, imam pitanjce...neposredno nakon gasenja auta cuje mi se neko zvrcanje kad pritisnem kvacilo, a recimo posle par min od kad ga ugasim naravno nista se ne cuje na pritisak papucice kvacila?Jel to normalno, ili sta moze da bude? Punto 1.9 mjetHvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted March 16, 2013 Tesko cu ovako znati dok ne cujem.....moras doci na par min do servisa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuntalica 0 Posted March 17, 2013 Ok, vazi. Hvala i vidimo se... Quote Share this post Link to post Share on other sites
LiksamJA 0 Posted March 18, 2013 Fiat Marea 2.0 20v ZFA185000X0270199Da li ima i cena?Kada krecem iz prve i samo kada polako pustam kvacilo cuje se cudan zvuk iz menjaca (Brujanje) - neka ideja?Lamela i druk lezaj su novi (nema 2500km u njima) mislio sam da je to ali ne.Ponekad (na semaforu crveno, zuto GOO!!!) nece da primi iz prve u drugu brzinu, a dok su konji mirni i polako shaltam menja brzine sa dva prsta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted March 18, 2013 Zvuk bi moglo da proizvede bilo sta, lamela...lezaj spojnicke...nosac motora....To mora neko da cuje.....a stabilizator je oko 1000din. ne znam tacno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
jjoca 0 Posted March 18, 2013 Izgleda da su reklama i tekstovi u novinama ucinila svoje - danas sam probao da zakazem dolazak zbog nekog iznenadnog problema i rekose mi tek iduci ponedeljak?!Doslo je vreme za prosirenje ili cemo da kampujemo ispred servisa kao oni amerikanci kad cekaju rasprodaje... A ne bih nas da menjam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
brzi 23 Posted March 18, 2013 (edited) E od kada je to vec tako... Nedelju dana je jos i kratko, kad dodje lepse vreme bice jos veca navala...Kad sam jednom pitao Gorana kad ce onaj parking preko puta da pretvori u servis, samo se nasmejao ...Elem, Gorane koliko izadje zamena termostata na Puntu 2a 1.2 16V? Ne ceka mi se redovni servis, a izgleda da je zaglavio otvoren. Edited March 18, 2013 by Brzi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted March 18, 2013 Pa kako da tamo pravi servis kad tamo vazda gomila nekih automobila parkiranih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
punto 1.2 8v 0 Posted March 19, 2013 Zdravo Gorane. Kupio sam punta skoro pa bih dosao na pregled ako je moguce. Kada bih mogao da navratim i kakva je procedura? hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted March 19, 2013 Za pregled je najbolje doci bilo koji dan u 7 i 45...nema cekanja....odmah ulazis .A za cenu zamene termostata moras nazvati u servis...011 2193543.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
punto 1.2 8v 0 Posted March 19, 2013 Uradio bi i dijagnostiku usput kad vec dolazim, imam jedan mali problemcic pa bi voleo da i to sredim... Jel moze to sve da se sredi ako dodjem sutra ili prekosutra ujutru? I koliko bi kostalo to? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted March 19, 2013 Morao bi znati koja je to sitnica...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
punto 1.2 8v 0 Posted March 19, 2013 Za pocetak sam mislio dijagnostiku i pregled... I koliko bi me to izaslo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted March 19, 2013 Nista...bilo koji dan u 7 i 45. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sreten91 12 Posted March 19, 2013 Juče sam radio veliki servis na mojoj mašini (piše na profilu šta je u pitanju). Kad je već bio rastavljen, rekao sam majstoru da proveri remenicu altenatora. Kaže da ne valja i da je zapekla. Tačnije, po njegovim rečima, kad je zavrti rukom i zaustavi, propeler u altenatoru bi trebao da nastavi da se vrti, a on se zaustavi kad i remenica. Normalno se vrti i nema lufta, samo to, i kaže da treba što pre to da zamenim da mi ne bi zajebao PK kaiš. Voleo bi da čujem drugo mišljenje na tu temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted March 20, 2013 Remenica treba da radi tako kako ti je majstor rekao. Svakako da neispravna remenica skracuje vek kaisa i spanera. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sreten91 12 Posted March 20, 2013 Ok, hvala Gorane. Videću da rešim to u skorije vreme da ne bi prošao kolega Mihailovic ili, ne daj Bože, još gore. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cane 205 Posted March 22, 2013 Gorane interesuje me veliki servis za punta mk2B, 1.4 16v. tj samo kaiseve, spanere i v pumpu bih menjao.... jer sam ulje filtere, antifriz i svecice promenio cim sam uzeo auto, pre 3 meseca. Imam bas veliki popust na delove u Lav autu (tj imam i na ruke ali ne bih tamo radio ) sve je SKF. Zanima me da li sa tim delovima i servisom odradjenim kod Vas dobijam garanciju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lanmi 0 Posted March 22, 2013 Pozdrav Gorane, menjao bih nosac motora ispod akumulatora (stilo 1.9jtd 3v) kolko bi me kostala tisina u kabini Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuntalica 0 Posted March 25, 2013 Gorane,drugar je pazario grande punta 1.3 mjtd onaj od 90 konja i 6 brzina, pa smo u dilemi da li taj auto ima plivajuci zamajac ili nema?Bio bih zahvalan na odgovoru Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted March 25, 2013 Ima plivajuci zamajac... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cane 205 Posted March 25, 2013 moze info od 3 posta unazad? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted March 26, 2013 Garanciju imate na zamenu delova. A na delove imate od prodavca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuntalica 0 Posted March 26, 2013 Hvala za info! Quote Share this post Link to post Share on other sites
