dexterhack88 0 Posted April 17, 2011 (edited) Veliki pozdrav za tebe, evo odlucio sam se da po silnim preporukama za tebe, zatrazim informaciju ovde. Naime posto sam od skora vlasnik Fiat Stila JTD 3 vrata ,i sada bbih hteo da uradim neke stvari koje su pocele da se demonstriraju ubrzo nakon kupovine, nabrojacu o cemu se radi, a posto imate iskustva vi cete vc znati sta kako, interesuju me okvirne cene da znam koliko ovca da spremim pa da s ecujemo posle praznika da dovezem auto.1. sve vece vibracije u kabini, predpostalvjem da je nosac motora, verovatno kao i kod vecine, no to ce se konstatovati, ali okvirno cena sa zamenom tog famoznog ispod akumulatora? Inace bash se oseti da lupi kad krenem tako da mozda je josh neki, kad naglo dam gas bash lupi2. knedle u ubrzanju na nekih 2-2.5 hiljade rpm, kazu na forumu EGR prljav, no i to treba dijagnostikovati na licu mesta. ali ako je to znaci cishcenje EGR-a?3. ciscenje interkulera? jer vidim da ima dosta ulja dole na crevu, a i primetio sam da se ceo interkuler koji se drzi na neka dva klina dosta drma4. zamena veznog lima ( sa mojim novim limom, znaci ruke za to)Znam da treba dosta novaca al ajde da vidim okvirno, mada da ga sredim trebace josh sigurno 500e, ima tu stvari koje sam nashao da ce uskoro morati da se radi, i kad smo vec kod svega toga, interesuje me cena velikog servisa? jer ce i on uskoroHvala i pozdravedit, smaram ali josh jedno pitanje, kad drmam volan dok je u mestu auto malo levo desno, lupka, da li je to zbog nosaca? ili tako lupka kad letva dobije lufta, inace dosta lupi kad u rupu neku udarim a trap je u redu sve, lupi sa desne strane negde kod tocka onako tup zvuk auu vidim ja da cu da ulozim vishe plata da sredim Stila Edited April 17, 2011 by JTD_POWER Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlad 0 Posted May 25, 2011 Pozdrav od novog člana foruma i novog vlasnika Fiat vozila Ako bi Goran mogao da mi kaže cenu velikog servisa (delovi+ruke) za Fiat Bravo 1.2 16v (2001), br. šasije ZFA18200005122825.Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxanik 0 Posted May 25, 2011 Poštovanje, interesuje me koliko košta varijator, njegova zamena i da li imam garanciju? Lanicia libra 1.8... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted May 25, 2011 Delovi i ruke oko 20000 dinara. Ako hoces tacnije poslacu ti spisak na pp. Delovi za remont varijatora su 1000din ...ruke su 8000 din ...garancija godinu ili 20000km Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxanik 0 Posted May 25, 2011 Delovi i ruke oko 20000 dinara. Ako hoces tacnije poslacu ti spisak na pp.Delovi za remont varijatora su 1000din ...ruke su 8000 din ...garancija godinu ili 20000kmHvala najlepše na brzom odgovoru. ubrzo ću zakazati kod vas Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlad 0 Posted May 26, 2011 Delovi i ruke oko 20000 dinara. Ako hoces tacnije poslacu ti spisak na pp.Može na priv kompletno.(staviti samo da li je sa popustom ili bez)Hvala puno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
miljan-zemun 0 Posted June 19, 2011 Pozdrav i pitanje za Gorana,koliko košta (bez popusta) zamena zupčastog kaiša za fiat stilo 1,9 jtd.Mali servis odrađen pre 3000km Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted June 19, 2011 Posto je nedelja i nisam u servisu ne mogu ti tacno reci cene delova. Ruke su 7500 din a garancija sa nasim delovima je 60000km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxanik 0 Posted June 28, 2011 Svaka čast na profesionalnosti, sve što sam čuo o vama da ste odlični, apsolutno je tačno Interesuje da li ste razmišljali da povećate kapacitet servisa? Quote Share this post Link to post Share on other sites
raki 0 Posted July 11, 2011 imam Fiat Brava 1.6 16v 1997 g. Autoklima ispusta na isparivacu (dakle u kabini kako mi je receno). Koliko kosta popravka? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted July 11, 2011 Obicno curi na gumicama....skidanje table i zamena gumica sa punjenjem...14000din Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3447 Posted July 11, 2011 Prijatelju Gorane, kako bi' ja eventualno mogao da dodjem do gumica za klimu? Gde da potrazim ako postoji takva mogucnost? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted July 12, 2011 donesi uzorak kada skines... Quote Share this post Link to post Share on other sites
radulovichf@gmail.com 0 Posted July 12, 2011 Gorane danas sam zvao Vas servis radi informacije i eventualnih radova na ugradnji delova klima sistema (delom zamena postojeíh i ugradnja razmontiranih) u Fiata Coupe, a u pitanju su kompresor, hladnjak, isparivac, neophodna creva, povezivanje elektricnih kablova kao i punjenje iste i kontrola rada, medjutim gospodjica koja mi je pozelela dobar dan nije maltene ni sacekala da joj iznesem problem vec je kao iz topa rekla da isto na tom modelu ne radite.Prosto ne mogu da verujem da je razlog tome nedostatak tamo nekog specijalnog alata i sl...Vas bi zamolio za tacniju informaciju, eventualnu cenu i ako vi to ne radite preporuku kome bi mogao da se obratim.Pozdrav, Dejan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted July 12, 2011 Gorane imam jedno pitanje, menjao sam paknove i dobose pre par dana (sam u kucnoj varijanti) i posle 2-3 dana voznje poceo je sam da mi se pali ABS svaki put kad stisnem kocnicu, danas sam opet skinuo dobose i nasao metalne opiljke u zadnjem levom tocku posto je polugica od rucne malo kacila o glavcinu tocka ali samo onda kad se zategne rucna. Pa me zanima sta sam mogao da zeznem tj da li sam nekako zeznuo senzor ABS-a ili moze biti nesto drugo u pitanju. Ocistio sam koliko sam mogao sve oko senzora i izmedju senzora ali i dalje se isto desava. Kad bih mogao da svratim da pogledate u cemu je problem i da li ce smetati ako izvadim osigurac ABS-a da ne vozim ovako? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted July 13, 2011 Otkacila se polugica za stelovanje paknova, ako nije ostetila magnet na lezaju bice sve ok. javi se... Quote Share this post Link to post Share on other sites
radulovichf@gmail.com 0 Posted July 13, 2011 Da je u pitanju Punto, Stilo ili Libra verovatno bi pored odgovora dobio i zakazani termin radova na klimi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted July 13, 2011 Juce ti se na telefon javila Natasa i rekla da Fiat Cupe ne radimo...Zao mi je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
radulovichf@gmail.com 0 Posted July 13, 2011 Hvala ti na odgovoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
brava 0 Posted July 14, 2011 Postovani Gorane,Da li bi mogli da zakazemo pregled i dijagnozu oko iritirajuceg zvuka tkz "skakutavog kaisa". Karakteristican zvuk kada se hladan auto upali, prestaje, cim se malo ne zagreje. Pisalo se dosta na forumu o tome. Savetovali su me da je kais, kontrolisano u servisu to je ok, nakon toga - remenica alternatora, to sam servisirao servisirano, a zvuk je ostao isti, pretpostavljam da je ostalo pogledati remenicu radilice, ali hajde da vi to strucno pogledate.U pitanju je Brava 1.9 JTD 2001.p.s. da li radite i podizace prozora - sajla je u pitanju. Zvao Boban sajle, ceka se 2-3 nedelje.Hvala,Goran Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted July 14, 2011 Javi se na 063 242 007 dogovoricemo se... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zvaramiro 0 Posted July 25, 2011 poštovani gorane.Zanima me cena zamene seta kvačila kao i podloške u menjaču(čuje se škripanje iz menjača kada je pedala puštena).u pitanju je brava 1.4 12v,menjač kao kod punta.zanima me kompletna cena,vaši delovi+ruke kao i kompletan pregled vozila.član sam kluba.unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Niksha 1 Posted July 25, 2011 Bio pre 4-5 dana kod Gorana u servisu na ciscenju dizni, sve pohvale, drugi auto sad! Quote Share this post Link to post Share on other sites
STG 0 Posted August 6, 2011 Gorane, koliko bi kostalo da mi pregledate auto pred put na letovanje i kada bi se mogli potrefiti za to ?Fiat Bravo 1.2 16v - vec radjen kod Vas . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted August 8, 2011 Pregled je besplatan, a mozes doci bilo koji dan u 7 i 45. naravno ujutro.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
