dri 13 Posted August 13, 2019 PozdravAlfa Romeo 159 1.9 jtdm, 150 ks. Na oko 3.200 rpm u cetvrtoj, petoj i sestoj brzini upada u safe mode, upali se check engine. Posle ponovnog paljenja, auto radi ok. Iscita greske p0401 egr i p0237 map senzor. Na live parametrima turbina na oko 3.200 rpm prepunjava, predje 3 bar i auto upali check engine. Promenjen je map senzor, egr je 2 puta ciscen. Sumnja je pala na glavljenje geometrije turbine. Turbina ociscena, mada nije u nekom turbo servisu, vec u servisu koji je radio sve ove popravke i kao lepo je ociscena, bez glavljenja se pomera. Auto i dalje upada u safe mode. Da li otprilike neko ima ideju sta gledati dalje?Nisam iz bgd-a, ali ako je potrebno doci cu i do Vas.PozdravSent from my SM-G975F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted August 13, 2019 2 hours ago, dri said: Pozdrav Alfa Romeo 159 1.9 jtdm, 150 ks. Na oko 3.200 rpm u cetvrtoj, petoj i sestoj brzini upada u safe mode, upali se check engine. Posle ponovnog paljenja, auto radi ok. Iscita greske p0401 egr i p0237 map senzor. Na live parametrima turbina na oko 3.200 rpm prepunjava, predje 3 bar i auto upali check engine. Promenjen je map senzor, egr je 2 puta ciscen. Sumnja je pala na glavljenje geometrije turbine. Turbina ociscena, mada nije u nekom turbo servisu, vec u servisu koji je radio sve ove popravke i kao lepo je ociscena, bez glavljenja se pomera. Auto i dalje upada u safe mode. Da li otprilike neko ima ideju sta gledati dalje? Nisam iz bgd-a, ali ako je potrebno doci cu i do Vas. Pozdrav Sent from my SM-G975F using Tapatalk Moze biti do overbust ventila ili do vakumske instalacije... Ako hocete pozovite sutra pa cemo probati da Vam pomognemo... 063242007 Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted August 14, 2019 Pitanje... Da li cete biti u servisu sledece nedelje? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted August 14, 2019 1 hour ago, S.V.E.T.A. said: Pitanje... Da li cete biti u servisu sledece nedelje? Hvala Nisam u servisu od 16. do 26.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mjevtic 0 Posted August 23, 2019 Pozdrav Gorane, Danas sam na Lybri 1.9 imao situaciju da sam stao na parking kada sam krenuo van Beograda, auto je radio par minuta u leru i kada sam hteo da ubacim u brzinu i krenem nisam mogao ni u jednu brzinu da ubacim, kvacilo je delovalo normalno, nije propalo, oseca se isti onaj otpor kao i pre ali jednostavno kao da je blokiirao i ne mogu da mrdnem menjac ni u jednu brzinu, ne cuje se ni krcanje nego jednostavno kao da se zupcanici ne gadjaju kako bi trebalo. Ugasio sam auto, pokusao ponovo i nekako uspeo da ubacim u brzinu, prosao jedan krug na parkingu, posle je ulazilo u sve brzine osim u rikverc. Uspeo sam u nekoj situaciji i rikverc da ubodem i onda sam se vratio kuci i presao 100km bez problema od 1. do 5. ali rikverc i dalje ide tesko ili nikako. Simptomi koje sam imao pre toga su ponekad tresenje i lupkanje pri kretanju ili pri ubacivanju u drugu, kada vozim u petoj na autoputu i naglo otpustim gas isti taj tup zvuk ali blazi, isto i kada naglo posle dodam gas. Od skoro sam primetio da kada dodam gas auto povuce u levo, kada otpustim vrati se udesno. Set kvacila je stavljen nov kod tebe u servisu zajedno sa plivajucim zamajcem pre nekih 2,5 godine cini mi se i presao sam oko 50k kilometara sa njim. To tresenje pri polasku se javljalo odavno ali je bilo retko i ne tako izrazeno kao sada. Da li je moguce da je nesto sa kvacilom ili mi pre lici na neki nosac motora pogotovu zbog ovog vucenja u levo/desno pri dodavanju i oduzimanju gasa? Da li moze da se auto ostavi u servisu pa da se pogleda neki dan da se vidi sta je jer ne znam da li cu moci da ga doteram zbog menjaca? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted August 24, 2019 6 hours ago, mjevtic said: Pozdrav Gorane, Danas sam na Lybri 1.9 imao situaciju da sam stao na parking kada sam krenuo van Beograda, auto je radio par minuta u leru i kada sam hteo da ubacim u brzinu i krenem nisam mogao ni u jednu brzinu da ubacim, kvacilo je delovalo normalno, nije propalo, oseca se isti onaj otpor kao i pre ali jednostavno kao da je blokiirao i ne mogu da mrdnem menjac ni u jednu brzinu, ne cuje se ni krcanje nego jednostavno kao da se zupcanici ne gadjaju kako bi trebalo. Ugasio sam auto, pokusao ponovo i nekako uspeo da ubacim u brzinu, prosao jedan krug na parkingu, posle je ulazilo u sve brzine osim u rikverc. Uspeo sam u nekoj situaciji i rikverc da ubodem i onda sam se vratio kuci i presao 100km bez problema od 1. do 5. ali rikverc i dalje ide tesko ili nikako. Simptomi koje sam imao pre toga su ponekad tresenje i lupkanje pri kretanju ili pri ubacivanju u drugu, kada vozim u petoj na autoputu i naglo otpustim gas isti taj tup zvuk ali blazi, isto i kada naglo posle dodam gas. Od skoro sam primetio da kada dodam gas auto povuce u levo, kada otpustim vrati se udesno. Set kvacila je stavljen nov kod tebe u servisu zajedno sa plivajucim zamajcem pre nekih 2,5 godine cini mi se i presao sam oko 50k kilometara sa njim. To tresenje pri polasku se javljalo odavno ali je bilo retko i ne tako izrazeno kao sada. Da li je moguce da je nesto sa kvacilom ili mi pre lici na neki nosac motora pogotovu zbog ovog vucenja u levo/desno pri dodavanju i oduzimanju gasa? Da li moze da se auto ostavi u servisu pa da se pogleda neki dan da se vidi sta je jer ne znam da li cu moci da ga doteram zbog menjaca? Svakako moramo videti sta pravi problem, ja se vraćam u Beograd 26.8. Ako mislite da ne moze doci do nas poslacu kamion po njega. 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mjevtic 0 Posted August 24, 2019 OK, u ponedeljak ujutru sam tu, mislim da ne bi trebalo da bude problem da dodjem, parkirao sam tako da ne moram u rikverc Jel 7.30 vreme u redu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted August 24, 2019 2 hours ago, mjevtic said: OK, u ponedeljak ujutru sam tu, mislim da ne bi trebalo da bude problem da dodjem, parkirao sam tako da ne moram u rikverc Jel 7.30 vreme u redu? Moze Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki78 0 Posted August 24, 2019 Pozdrav Gorane, Lanica Lybra 1.8 karavan. Od juce se cuje zujanje kada se volan okrece dok auto stoji. Zvuk se cuje kada je auto radio vec neko vreme i zagrejan je. Nakon ukljucivanja "hladnog" motora nista se ne cuje. Sta bi moglo biti, te da li je preporucljivo doci na jutarnji pregled ili da posaljem mail Natasi zarad zakazivanja regularnog termina? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted August 24, 2019 1 hour ago, Boki78 said: Pozdrav Gorane, Lanica Lybra 1.8 karavan. Od juce se cuje zujanje kada se volan okrece dok auto stoji. Zvuk se cuje kada je auto radio vec neko vreme i zagrejan je. Nakon ukljucivanja "hladnog" motora nista se ne cuje. Sta bi moglo biti, te da li je preporucljivo doci na jutarnji pregled ili da posaljem mail Natasi zarad zakazivanja regularnog termina? Samo se prijavite neko jutro od ponedeljka...7 i 30.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki78 0 Posted August 24, 2019 Hvala! Docicu u utorak, po zavrsetku radnog vremena ( nocna smena ). Quote Share this post Link to post Share on other sites
xenon 11 Posted September 2, 2019 Pozdrav Gorane.Bio sam kod Sase za klimu.Veli, da treba da se zameni hladnjak klime, i neki kompresioni ventil, ne valjaju oba pritiska.Jedina dobra stvar je ,sto klima hladi,kada se vozi autoputem.Ja se samo plasim ,da ne zamenimo i to,pa na kraju da ispadne i kompresor.Koliko bi okvirno koŠtalo to zadovoljstvo?Sent from my Mi 9T using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted September 2, 2019 2 minutes ago, xenon said: Pozdrav Gorane. Bio sam kod Sase za klimu. Veli, da treba da se zameni hladnjak klime, i neki kompresioni ventil, ne valjaju oba pritiska. Jedina dobra stvar je ,sto klima hladi,kada se vozi autoputem. Ja se samo plasim ,da ne zamenimo i to,pa na kraju da ispadne i kompresor. Koliko bi okvirno koŠtalo to zadovoljstvo? Sent from my Mi 9T using Tapatalk Mora li bi da se cujemo od ponedeljka pa da proverimo cene delova.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
xenon 11 Posted September 2, 2019 Od sledećeg ponedeljka? Kad ste već tu na vezi, Šta može uzrokovati,malo teži ulazak u prvu brzinu.Sve radi normalno, kad se stisne kvačilo dva puta, ili skroz do kraja,a nekad iz prve udje lepo u prvu.Ostale brzine rade normalno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolicabg 1 Posted September 5, 2019 Gorane dali može mala pomoć? Zeza me menjač teško ulazi u rikverc. Menjao sam mu oba cilindra. Upitanju je fiat Stilo 2003.jtd onaj slabiji motor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted September 5, 2019 2 1 Djuk85, djomla and dekirs reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted September 5, 2019 3 hours ago, Nikolicabg said: Gorane dali može mala pomoć? Zeza me menjač teško ulazi u rikverc. Menjao sam mu oba cilindra. Upitanju je fiat Stilo 2003.jtd onaj slabiji motor. Gde se nalazi auto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolicabg 1 Posted September 5, 2019 (edited) Trenutno sam u Grčkoj. Auto ide lepo, lepo viče ništa ne trza, kvačilo nije tvrdo. Imao sam problem da kada ga vozim preko 3000 obrtaja, kada stisnem kvačilo neće da vrati. Vratim ga rukom i onda radi normalno. Zamenu sam oba cilindra i više nemam taj problem, ali juče počeo da zeza rikverc. Edited September 10, 2019 by neshaoct pismo Foruma Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted September 5, 2019 Nema neke instant pomoci... Izbegavajte duga drzanja na kvacilu i polako kuci... Voleo bi da imam neki savet koji bi Vam pomogao... Gasite auto pri ubacivanju u rikverc ili prvo ubacite u prvu pa onda u rikverc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolicabg 1 Posted September 5, 2019 (edited) Hvala u svakom slučaju. Da li mogu da vam se javim kada se vratim da pogledate u čemu je problem? Edited September 10, 2019 by neshaoct pismo Foruma Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted September 5, 2019 Naravno... Zovite ako nesto zapne.. 063242007 Quote Share this post Link to post Share on other sites
marens 1 Posted September 10, 2019 Pozdrav, koja bi bila cena za pregled kocnica i generalno auta; motor, kako vuce itd, kao i cena malog servisa? U pitanju je grande punto 2008. 1.3mjet 75KS ,hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted September 11, 2019 14 hours ago, marens said: Pozdrav, koja bi bila cena za pregled kocnica i generalno auta; motor, kako vuce itd, kao i cena malog servisa? U pitanju je grande punto 2008. 1.3mjet 75KS ,hvala! Pregledi su besplatni.. A servis u zavisnosti od filtera goriva od 8700 do 9500 rsd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav7 0 Posted September 12, 2019 (edited) Goran. Ja sam gluv. Fiat stilo 3v 1.9 85 kw. Vozim i nesto miris, kao ne znam... Zbog mora zamena ulje ili dihtung ili ..., Ako mozes u subotu proveris moj auto? Kad vozim i uvek nesto miris kao gori. Edited September 12, 2019 by Branislav7 Quote Share this post Link to post Share on other sites
milekontras 4 Posted September 17, 2019 (edited) On 8/13/2019 at 4:48 PM, Goran Zemun said: Neki tocak je blokirao.. Ulje se pregrejalo i preslo u gasovito stanje... Pedala je propala... Cim se ulje ohladilo i ulje postalo tecno... I ne stisljivo... Pedala se vratila u normalu. Kontrolisite temperaturu tockova posebno zadnjih... I oprezno.. Evo da se javim, bezbedno se vratio sto je najvaznije, nije se vise desavao problem sa propadanjem kocnice, normalna voznja na autoputu i bez potezanja rucne na stajanci... kad budem dolazio na servis mozda bi trebalo pregledati kocnice i zameniti kociono ulje, verovatno nikada nije menjano i ko zna kakve je dobilo karakteristike posle toliko vremena. Edited September 17, 2019 by milekontras Quote Share this post Link to post Share on other sites
