Fiat servis ''Goran''
Postovani Gorane,
Koliko bi me kostala zamena oba homokineticka zgloba sa stabilizatorima za grande punta 1.9 mjet?
18 hours ago, TeaseR said:
Postovani Gorane,
Da li ste se culi sa Natasom?
39 minutes ago, TeaseR said:
Jesam, rekla mi je da je prvi slobodan termin u Junu, al to mi je kasno.
Ako niste zavrsili javite se od ponedeljka da nadjem neki bolji termin.
Gorane, ostao sam u kvaru van Beograda, grande punto 1.3, 55kw.
Kada ugasim auto, radi jos sekundu-dve i tek tada se ugasi.
Prilikom sledeceg startovanja prijavljuje da je neispravan kod kljuca (to radi sa oba kljuca).
Iz motornog racunara koji se nalazi sa leve strane kada se stane ispred auta, cuje se neko kuckanje.
Problem imam od petka popodne i dva puta sam ga resio skidanjem minus kleme na neko vreme.
Kada vratim klemu, kuckanje se ne cuje  i auto pali normalno.
Trenutno problem ne mogu da resim vracanjem kleme jer auto nece da upali, a kuckanje se i dalje cuje.
Neki predlog sta mogu da uradim da bih prebacio auto u Beograd (nije pravio probleme u voznji ova dva dana, samo kada se ugasi)?
Imate li ideju sta bi moglo da uzrokuje ovaj problem?
Gde se nalazi auto? Mozemo li se cuti.. 063242007
Postovanje Gorane,
Uzeo bih Grande Punto Multiair 95KS, zanima me Vase misljenje koliko je to pouzdano u praksi, posto vidim po netu da ima poprilicno problema sa tim motorima, da li se isplati to kupovati i ugraditi plin i ima li leka za tu multiair jedinicu?
Hvala puno,
Dragan
On 22.5.2019. at 10:34 AM, Radiostar said:
Postovanje Gorane,
Hvala puno,
Dragan
To je dobar motor ako je lepo odrzavan. Za plin se posavetujte sa nekim ko ugradjuje a za multiair blok... Jos uvek nema delova...
Hvala na pomoci, auto je osposobljen.
Problem je bio u onom kontaktu na motornom racunaru, sada sve radi kako treba.
Pozdrav,
Mislim da sam kod poslednje posete servisu video dva Citroena, od kojih jedan na dizalici. Da li je možda Servis Goran počeo da radi i Citroene? Ili se radi o nekoj slučajnosti, privatnom vozilu ili nešto slično?
10 minutes ago, Mihailovic said:
Pozdrav,
Ne...niposto...Obično su to vozila od komšija ili familije...ja sam jedno vreme vozio Astru...i vozio u Opel servis.... :)
Evo i ja da kažem ono što svi znaju...
Sjajno iskustvo sa servisom danas, samo tako nastavite, ko god mi pomene fiat, lancia, alfa automobile ja pomenem vaš servis i mogu da garantujem za vas. Bravo!!!
Hvala puno....
Pozdrav @Goran Zemun, prekljuce mi se pojavio problem na Fiat Stilu 1.9 85KW. Naime u voznji mi dize temperaturu dok je na leru od 92 do 97. Prema MES-u temperatura u voznji (obicno pri vecim brzinama i usponu) dostize 104.5 stepeni. Probao sam da ozracim sistem prema eLearn-u ali nista se promenilo nije. Sta prema vasem misljenju moze da bude i kada bi najranije mogao da dodjem kod vas da utvrdimo sta pravi problem jer mi auto treba, a ovako mi se ne vozi u opste.
Samo da napomenem da je pre skoro mesec i po dana odradjen veliki servis sa originalnim kitom i stavljen nov BEHR termostat ali nije radjeno kod vas u servisu.
Pozdrav.
Pozdrav.
Trenutno se vraćam iz Grcke, sutra cu biti u servisu...dodjite da pogledamo...
Odlicno. Vidimo se sutra ujutru.
Hvala jos jednom.
Moram da napišem da sam u najmanju ruku oduševljen fiat servisom Goran. Dovezao sam auto u koji sam bio zainteresovan na pregled i lično gospodin Goran sa još pet majstora su ga gledali pola sata kao da ga oni kupuju za sebe. Servis je bio pun automobila ali jedan je skinut sa dizalice da bih auto koji sam ja dovezao pregledali. I što je najneverovatnije, sve to mi je naplaceno 0 dinara. Svaka čast.
Postovanje Gorane,
Treba mi jedan savet. Primetio sam u poslednje vreme da mi je kvacilo tvrdje i da teze ubacujem u brzinu kao i da je salterica dobila malo luft. Set kvacila koji je na autu je dosao sa autom kad sam ga kupio i on je verovatno doveo do propadanja sinhrona(jedva sam nasao drugi menjac u komsiluku). Kupljen je menjac i set kvacila. Bilo je sve super osim sto je zveketalo nesto na leru kad je pustena papucica. Jesenas sam odvezao auto kod jednog od hvaljenih majstora i rekao mi je da donesem sve od starog menjackog sklopa. Otvorio menjac video da je dobar(sipao sc75 umesto technyx ulja), vratio moj set koji je dosao sa autom jer je onaj koji je dosao sa menjacem istrosen, i zamenio plivajuci. Pri preuzimanju pitao sam ga zasto je tvrdje kvacilo nego pre rekao mi je da je zbog proizvodjaca kvacila, sto veze nema. Reklamirao sam posle par dana, na sta je on rekao da je sve kako treba. Mislim da sam sacuvao taj set koji je dosao sa menjacem, da li vratiti njega ili sta raditi? Ne bih voleo da opet pokrivim vilice i sinhrone, i ovaj menjac sam jedva nasao. Grande T-jet je u pitanju. Hvala unapred.
36 minutes ago, Nikola 1.6 said:
Postovanje Gorane,
Gde se nalazi auto??
Na konjarniku. Kad bi Vam odgovaralo da se nadjemo da ga probate? Moze da se vozi i ovako al ide odmor pa bi valjalo cuti strucno misljenje.
Ja sam u servisu... Javite se da pogledamo.. 063242007
Pozdrav Gorane
U klima servisu sam dopunio freon sa markerom,i nakon kontrole je utvrđeno da pušta na crevu,odnosno da treba da se napravi nov deo creva.Da li radite popravku creva/cevi ,i kada bi bilo zgodno da navratim?U pitanju je Abart 500 .
Hvala unapred.
Sent from my HUAWEI MT7-TL10 using Tapatalk
On 6/11/2019 at 10:34 PM, xenon said:
Pozdrav Gorane
Hvala unapred.
Pozdrav... Za takve intervencije javite se Saletu... 063226686.....Sale ima sve sto je potrebno da bi napravio ili popravio neku cev od klime.
