Fiat servis ''Goran''
On ‎6‎.‎4‎.‎2018‎. at 7:01 PM, Goran Zemun said:
Mora se pregledati ceo sistem...koji je motor u autu?
1.6 16v
45 minutes ago, NemanjaLip said:
1.6 16v
Mislim da postoji neki problem sa servo pojacivacem kocenja....ali morali bi pogledati.
Postovani, da li je potrebno zakazivati pregled?
Konkretan problem je da imama neke vibracije pri ubrzavaju, pa bi hteo da vidimo o čemu radi
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Možete doci bilo koje jutro osim subote i nedelje...u 7:30 na pregled...besplatno je.
37 minutes ago, totti said:
Pohvale za ekspeditivnost i razumevanje. Pozdrav.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Hvala
Da li moze kod Vas pregled Vektre C, 1
9 , 88 kw, 2007 god?
Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
Moze....to je Croma u sustini....ustvari...Croma je Vectra...
42 minutes ago, dekirs said:
Pozdrav Gorane,
Koje ulje sipate u servisu i koje preporucujete ? Bravo 1.6mjet
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Mi u servisu koristimo samo Shell....na sajtu www.lubematch.shell.com mozete pronaci svoj auto i videti koje ulje Shell preporucuje .
Postovanje Gorane,
Evo mene opet sa Fiat 500X, ovog puta su u pitanju desna vrata. Od pre neki dan sam primetio da nije moguce otkljucati (keyless entry) desna prednja vrata spolja niti ista zakljucati (klikom na samo dugme na kvaki).
znaci vrata se zakljucavaju i otkljucavaju kada na samom key fob-u kliknem ili zakljucam sa levim ili petim (zadnjim) vratima.
Da li znate sta moze biti u pitanju s obzirom da obe funkcije ne rade.
Hvala,
Dragoslav
Ovo je identicni problem:
http://www.200forums.com/forum/66-2015-2016-chrysler-200-uf-appearance-body/58130-keyless-entry-lock-unlock-not-working-passenger-side-only-2015-200c-awd.html#/topics/58130
pretpostavljam da je neki kontakt u desnim vratim cim ne rade ni zakljucavanju ni keyless entry.
Gorane, recite mi samo da li je potrebno da rezervisem neki termin od ponedeljka, kako bi se prekontrolisala ova suvozacka kvaka (keyless entry)? Nadam se da se samo nesto otkacilo.
Hvala,
Dragoslav
Edited by GiDrA
Hvala,
Dragoslav
Ne , samo da se cujemo dan ranije..
Pozdrav Gorane,
U narednih par dana bih trebao doci do BG-a da mozda pazarim Fiat Bravo 1.9 JTD 2008god. Zanima me da li je mozda moguce auto pre kupovine doterati na kompletan pregled kod tebe u servis i koliko bi to kostalo?
Pa da li Vam odgovara da navratim u ponedeljak ujutru, 7:30? Sto se mene tice mogao bih i sutra (subota, u bilo kom trenutku) ne znam kakvi ste sto se tice guzve tj. slobodnog vremena.
Bolje ponedeljak...subotom je haos..
Ok onda u ponedeljak se vidimo - 7:30
3 hours ago, NemanjaLip said:
Da li neko zna gde se steluje paljenje na Fiat Bravu 1999 1.6 16V
Komp steluje sam paljenje...pomocu mape i koriguje pomocu senzora detonacije. Nosac RPM senzora je fabricki nastelovan i ne treba ga pomerati.
Problem je u tome sto auto tesko povlaci sa nizih obrtaja, kao da se muci, neki kao majstor sumnja da nije lepo uzupcen.
Sta bi ste Vi mogli da procenite?
Treba proveriti zupcenje....pritisak goriva...
