Fiat servis ''Goran''
Sporni postovi su pripojeni nalogu milekontras što se sada može i videti, dakle njemu si odgovarao. ;)
OK, onda u subotu ujutro rano? Ja bih ipak sva cetiri da zamenim, pretpostavljam da nikada nisu menjani, pa je vrlo verovatno da ce brzo da crkne jos neki. Verovatno ce se videti na licu mesta u kakvom su stanju i koliko je ispravnih.
Ne znam nesto nisam mogao sa mobilnog da postujem preko Tapatalk, pa sam probao drugi nalog, to je cela prica nista drugo. sada sa PC radi ok.
Edited by milekontras
Imao si Mod preview na koji si izgleda zaboravio...
Gorane interesuje me cena velikog i malog servisa za Stilo 1.9 116ks sa tvojim delovima. Prijatelj uzima stila pa hoće da uradi sve. Hvala.
Mislio sam ujutro da zovem, ali posto ste online da pitam odmah ovde,
cena zamene paknova, punto mk2a, bez ABSa ali sa onim komplikovanim mehanizmima za stelovanje? KOje paknove ugradjujete, koliko bi trajala zamena i jel potrebno zakazivanje?
Hvala unapred, pozdrav :)
Super, gledam auto u utorak na NBG, pa ako zadovolji moje kriterijume na licu mesta kome da se javim za pregled?
I još jedno pitanje koliko košta veliki a koliko mali servis za Bravo 1.6 mjet 120 ks 2010. godište?
hvala do neba...
Pozdrav Gorane.
pitanje vezano za proveru, dopunu i ciscenje ventilacionog sistema klime. koja je cena?
lancia lybra 1.9
Cena zavisi od kolicine dodatog gasa.....maksimalno moze biti 4500 rsd. Uz svaku dopunu dobijate besplatno ciscenje sistema ventilacije ozonom.
ok hvala...zakazujem cim dodje vreme za rad klime...
moja klima je ok, lepo radi, lepo hladi, ali bih ipak ocistio i ako treba dopunio...
U pitanju je Fiat Stilo 1.9 59kw 2003.
Teško mi menjač upada u brzine. Kada ne stisnem kvačilo do kraja trese mi se auto. Predpostavljam da bi to mogao da bude set kvačila. Koliko bi to koštalo da se uradi kod vas u servisu? Pozdrav Gorane.
Pozdrav...
Da li za pregled jos uvek vazi ono vreme oko 7:45 bez zakazivanja ? Tako mi je receno pre izvesnog vremena kada sam nazvao servis....
Edited by Gongash
Zdravo Gorane!
Poslednja tri jutra kad palim auto pocne da radi kao na tri klipa.
Ako ne zadrzim gas ugasi se. Kad zadrzim gas na oko 2000 obrtaja jedno
20-30 sekundi stabilizuje se i radi normalno ceo dan (pali-vozi).
Auto je Brava 1.2.
Meni lici mi na struju. Menjali smo kablove pre jedno 2 godine a svecice
na pretposlednjem servisu 08.2013 ili oko 14.000 km.
Nikakav problem dodjite da vidimo sta se desava,moguce da je greska genericka mislim na kablove,svecice i bobinu ,ali napamet nista .Javite se u servis na broj 011 2193543 radi zakazivanja
Pozdrav
Zdravo Gorane,
imam zakazano kod tebe sutra u jutro. Uplatio sam članarinu kluba danas. Da li i sutra mogu da ostvarim popust ili moram da čekam da mi stigne kartica.
Pozdrav
Vlada
Pozdrav Gorane
Primetio sam zadnjih par dana da posle nekih par sekundi po prvom jutarnjem startovanju motor kao da malo stucne i posle normalno nastavi da radi .... broj obrtaja se polako spusta kako se motor zagreva a kasnije kada se ugreje na radnu temperaturu, pri zaustavljanju auta po stiskanju kvacila broj obrtaja padne za jednu crtu ispod rada na ler gasu ( znaci sa 900 na 800 ) i onda se odmah vrati na normalan ler gas .... isto tako zatrese i to uradi kada radi na leru u mestu ... kada isturiram broj obrtaja opada lagano ali kada stigne do magicne granice 900 zastane , zatrese, opadne na 800 i vrati se na 900 ali ne radi mirno posle toga ... inace u voznji auto se ponasa normalno kao i pre ...
radjen veliki servis pre nekih 9000 km ...
