Nebojsa78 0 Posted November 17, 2009 Uzeo sam auto od nekog majstora napokon. Ali je losObjasnjenje majstora:Racunar pogubio parametre za auto, elektricar dolazio i uzeo 1500din.Situacija sada:- Na benzin auto vrlo tesko pali, uz jako verglanje i dodavanje gasa- pri davanju kontakta pumpa se ne cuje- kada upali na benzin upali se ona crvena lampica za check engine i gori non stop- uzbrdo na benzinu samo stane kao da se ugusi- na plinu pali i ide manje vise okSumnjam na pumpu za gorivo, jesam li u pravu i kako da budem siguran???? Quote Share this post Link to post Share on other sites
predrag&marea 0 Posted November 18, 2009 moze da bude,ali i ne mora.... ako ti pumpa ne radi,onda ni pod tackom razno ne moze da radi na benzinu-logicnopolako ti to poteraj na komp,pa ces odmah videti o cemu se radi.o onom majstoru i pogubljenim parametrima,ne bi trosio reci Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada0904 0 Posted December 21, 2009 Poštovanje svima! Vozim Mareu 1.6 benzinca-nema ugradjen plin, 97 god i OČAJAN SAM! Pre dva meseca sam stavio polovan kompjuter,posto je moj zveknuo, i uz to nove kablove i svecice, jer su mi rekli da komp moze da ode od lose bobine, kablova i svecica, ako dobije prejaku struju ili tako nesto. Pre neki dan mi je ostao bez goriva. Dolio sam gorivo i vozio dva dana. Parkirao sam auto, radio je u mestu sve normalno. Rekoh, daj da ukljucim klimu da malo provrti posto je nisam palio 2 meseca. Kompresor se pokrenuo, radio pola minuta i ja sam iskljucio klimu. Zatim sam ugasio auto, i odmah probao da ga ponovo upalim ALI NEMA SANSE. Samo vergla, i nece! Sutradan mi je majstor za alarme skinuo alarm sa auta, misleci da mi on mozda pravi probleme. Ali opet isto. Sumnjam da mi je klima napravila problem, jer kada sam menjao desni Air bag(samo deo table) majstor je verovatno zaboravio da vrati neki dzek, i klima mi nije radila. Otisao sam kod elektricara i on mi je povezao klimu direktno novom zicom, zbog cega mi nekad obrtaji padnu dok radi klima, ali auto je isao normalno. Prem dva meseca sam dao 300e, sada cu morati opet, ali hocu to da resim a ne na svaka dva meseca da dajem po 300e, pa me zanima koji servis je najbolji obzirom na slozenost problema! Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 21, 2009 Pozz...Utiske o servisima imaš u ovoj temi:Fiat/Lancia Servisi - pozitivna i negativna iskustvaKreni od nazad sa čitanjem, jer je prvi post tamo napisan još krajem 2005. godine... Quote Share this post Link to post Share on other sites
salekng 0 Posted October 11, 2012 Imam Fiat brava 1.6.16v 1998g. benzin sekvent plin. Palim svaki put na benzin pa prebacim na plin.Na plinu odlicno radi potrosnja 10l u gradu 7.8 na otvorenom. Problem je sto tesko pali na benzinu ali samo ujutru , kad je zagrejan upali iz prve.Kad ga upalim tesko prima gas dok se ne zagreje i onda je donekle ok. Svecice,kablovi ,filter vazduha ok. Dizne ociscene a benzinska pumpa ima pritisak oko 2.9 bara. Ikuciste leptira cisceno vise puta.Molim za pomoc Quote Share this post Link to post Share on other sites
