razor_amd 0 Posted April 1, 2015 (edited) Imao sam slican problem na jednom HPu, gasio se bez punjaca iako je baterija bila uredna i imala kapacitet. Problem je bio sa podesavanjima. Nemam sad ni jedan lap kod sebe, da ti islikam podesavanja, sve u svemu, pogledaj na koliko % baterije je podeseno da laptop ode u sleep a na kolko % je stavljeno da se laptop ugasi.Odes u Control Panel pa na Power Options i tu vidi koji ti je selektovan pa desno od tog selektovanog imas Change plan settings, klikni na to i vidi koja su podesavanja. A veća verovatnoća je da je baterija za zamenu, i da elektronika u njoj to ne prijavljuje, jer cudno je da se to isto desava na 2 razlicita operativna sistema. Imas li od koga da pozajmis drugu bateriju na probu? Racunaj da je nova kineska zamenska baterija oko 3000 din. Edited April 1, 2015 by RazoR Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted April 1, 2015 Probacu danas da odradim ovo sa contol panelom. Nemam od koga da pozajmim bateriju, u pitanju je cini mi se al31-1005, 10.8v i 2200ma (lap top je Asus eee pc 1001ha). Koliko sam video, sve zamenske su od 4400, dakle duplo jace. Ukoliko je baterija rikavele, da li moze da se stavi ova od 4400ma? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted April 1, 2015 naravno. Da li mozes u kola da sipas 20 umesto 10l goriva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted April 1, 2015 (edited) Ma kada su baterije u pitanju, uvek proverim 2 puta pre nego sto zamenim... Izgleda da je ipak baterija rikavele, pokazuje da je napunjena 91%, skinem sa punjaca i radim nesto par minuta, i samo se ugasi. POsle toga ga upalim tako sto ga stavim na punjac i kada podigne sistem, pokazuje da baterija ima 89%. U opcijama je stavljeno da ulazi u sleep mode posle 2 minuta... Edited April 1, 2015 by Dusan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted April 1, 2015 to ti je baterija izgubila voltazu a ima naboj lek bi mogao da bude da je ispraznis na otpornik neki, pa je napunis. Jedan ili dva kruga tako mogu da je iscupaju iz mrtvih bar na neko vreme Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted April 1, 2015 MOze li neko upustvo kako uraditi to praznjenje preko otpornika? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted April 3, 2015 Uveo sam danas SBB 25Mb/s, Speedtest.net prijavljuje download 49 mb/s !! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted April 3, 2015 To ti je tako samo dan dva dok ne podese sta treba kod njih Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19969 Posted April 6, 2015 Pre neko veče lap top poliven pivom. Ugasili ga odmah, osušili fenom i nismo ga palili do sutra. Računar pali i radi, međutim problem je sa srednjim i gornjim delom tastature gde su slova. Kad se pritisne Q on detektuje kao da je pritisnuto QA i tako na svim slovima u ta 2 reda. Jel se isplati skinuti i očistiti tastaturu na način koji je na video snimku objašnjen ili da se kupuje nova i zameni ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted April 6, 2015 Samo lepo očisti tastaturu, tj vidi kako se za tvoj model vadi ista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2874 Posted April 7, 2015 Ja sam ti rekao za onu jednu kako je skoro sve proradilo nakon sušenja.Pokušaj svakako, ne gine ti kupovina nove i ako zezneš i ako ništa ne uradiš Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted April 7, 2015 Aj da pitam pre nego sto polomim ovaj laptop...imam sledeci problem...kad udjem u mozilu ili bilo koji drugi browser sporo ucitava i optereti mi procesor na 100% i koci ga i ram ode u 900mb a imam 1gb a nista nije otvoreno na primer samo forum...ili sinoc instalirao windows xp sp3 ono odma pocne da zebava koci ga i tako dalje da lije do procesora ili rama ili nesto trece pre nije ovako radio a inace vec pola godine radi ovako hard je bio otiso ostalo mu mozda 10% stavio sam drugi dobar ako to ima neke veze ali nebi trebalo ili otvorim forum ono odma mi otvori drugi prozor i ucitava nesto bezveze......dal mu ima neki spas ili da palim fergusona i da ga strljam sve?!!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted April 7, 2015 Ispolivaj je apotekarskim alkoholom i ostaavi da se osusi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted April 7, 2015 tastaturu majku mu staru Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted April 7, 2015 Dal tastatura ima veze sa tim...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19969 Posted April 7, 2015 Nije bilo spasa onoj tastaturi, izgubio 3 sata dok sam sve otvorio i čistio deo po deo ali na kraju isto. Zamenili u servisu polovnom, skinutog sa istog modela lap topa i radi bez problema. Barem će ta stara tastatura biti kao rezerva ukoliko se desi da neko dugme ne bude radilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted April 7, 2015 Jesi je ispolivao alkoholom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19969 Posted April 7, 2015 Jesam pivom pre neko veče. Ma gotovo sad, nisam probao sa tim apotekarskim alkoholom da je čistim ali nema nazad. Zamenjena drugom koja radi dobro pa će se ubuduće paziti da se ne nazdravlja u blizini lap topa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2874 Posted April 7, 2015 Jel se barem isplaitlo uništavanje lap topa? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19969 Posted April 7, 2015 Rekoh ti ja da indijske i turske serije nisu smele da trpe ni na momenat. Isplatila se polovna tastatura od 250 kruna (25 eura) mada je u tu cenu lap top dobio tretman čišćenja kulera, ploče i svega što je bilo pod naslagom prašine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted April 8, 2015 pozdrav da li je ovo dobra temperatura mog laptopa deluje mi ugrejan dosta od dole a punjac ne mozes da drzis u ruci koliko je vruc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted April 8, 2015 Ovo iznad procesora pretpostavljam ploča / čipset ? Ako je tačno što piše 96 C onda je previše i pod punim opterećenjem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2874 Posted April 8, 2015 Ja bih očistio lap top od prašine i zamenio termalnu pastu. A što se punjača tiče svi se poprilično zagrevaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
