banjo1990 264 Posted September 13, 2015 Može pivo svakako! Bolje nego switch... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted September 13, 2015 E sada da se ja pravim pametan kada je već rpbolem rešen Nisi ti ništa pogrešno uradio već je taj ruter glup da gluplji ne može biti.Pretpostavljam da je to onaj SBB-ov ruter? Dobio sam isti i signal je očajan, port forwarding ima ozbiljnih problema i često se zaglupi.Što je najgore protok unutar mreže mu je jako slab tako da kada nešto puštam sa drugog uređaja bude gore nego da stream-ujem sa neta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted September 13, 2015 Ovaj stari ruter što mi služi sada kao switch jeste neko govance...nije bio skup kada sam ga uzimao. Neki beli TP-Link... Na njemu sam sada zamenio mesta kablovima pa je sve proradilo. Što se njega tiče on je korektno obavljao posao, a skoro uvek su uključena oba desktop računara i jedan laptop na wifi. Kad sam kod kuće i telefon mi je uvek na wifi-u... Jedini problem koji sam sa njim imao je vezan isključivo za jedan stariji laptop. Kada taj laptop povežem na wifi posle nekog vremena pukne wifi mreža cela, i moram da ga restartujem. Ali samo sa tim računarom se to dešavalo, i nemam pojma zbog čega. Ovaj novi ruter što su mi doneli je isto TP Link TD-VG3631 neki, ali kao moćniji je od ovoga. Provajder je Beogrid, ali njih je nedavno kupio SBB, tako da moguće da misliš na njega. Za moje potrebe, ne vidim da ima nekih problema sa brzinom ili slično... Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1hajlo 3 Posted September 13, 2015 Je l ima beogrid i dalje onaj hub sharing u lokali preko dc++? Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted September 13, 2015 Ima, i to je ranije bilo vrh vrhova, jer su brzine samog interneta bile skromnije, a unutar LAN-a brutalne. Sada kako su se brzine interneta povećale, onda sve manje ljudi koristi tu uslugu, i sve manje ima deljenih podataka. Ali ranije si mogao sve živo tu da nađeš... Retko se dešavalo da ne nađem tu neki npr. film koji tražim da skinem. Recimo 2009.godine mislim da sam imao 512Kb/s protok, i onda kada preko dc++ skinem film od 1,5GB za tri minuta, to mi je bilo strava...a sa interneta bih istu stvar skidao celu večnost. Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1hajlo 3 Posted September 13, 2015 Ja sam to imao pre nekih 8 godina. Najjaca fora u to vreme. Filmovi, serije igrice. Plus brzina ludilo u odnosu na tadasnji net. A tek sto su imali alpha beogrid kaunter server. Ljudi su stvarno sabijali, zao mi sto takav server nikad nije bio public. Siguran sam da bi sabio i kgb Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted September 13, 2015 Moze pomoc,na drugom kompu sam instalirao Win 10 . Na internet idem preko kad je bila sedmica ali sad nece . Pronadje uredjaj i instalira drajvere al prc . Dal je do desetke il drajvera ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1hajlo 3 Posted September 13, 2015 (edited) Koliko njihov sajt kaze, nemas srece, nije ti kompatibilan uredjaj sa win10http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/CompatCenter/ProductDetailsViewer?Name=TP-Link+TL-WN722N+Wireless+Network+Adapter&vendor=TP-LINK&Type=Hardware No, iz iskustva znam da treba da probas da nadjes neki slican drajver koji ce uspeti to da pogura ipak. Pokusaj da nadjes driver za win 8 ili 8.1 i instaliras. EDIT: koliko vidim ovaj lik se snasao ovde - http://www.quora.com/Can-TP-Link-TL-WN722N-work-with-Windows-10-without-driver-issues Edited September 13, 2015 by m1hajlo Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted September 13, 2015 Probao sam te al nece. Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1hajlo 3 Posted September 13, 2015 A jesi pokusao ovako kako ovaj lik kaze? Skines zip pa ga nanisanis sa onim tool-om za instalaciju i on probere sta mu valja.Ako si tako, onda jbg, nesam skolovala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted September 13, 2015 Vratio sam sedmicu sad al sutra cu probati o5 pa javljam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted September 14, 2015 Ako ti nije sila ostani na sedmici još par meseci. Će izađe adekvatan driver.Budženi drajveri mogu da prave brdo problema.Tako sam ja još na XPu budžio driver za wifi karticu. Jednom dnevno sam imao BSOD Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted September 14, 2015 Ma nije mi sila,samo sam hteo da probam 10-ku kako sljaka na tom kompu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1hajlo 3 Posted September 14, 2015 Na svakom gde je radila 7ca, trebala bi 8 i 8.1 da rade skroz isto ok, cak i malo bolje. Optimizovali su neke stvari skroz ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted September 14, 2015 Evo našao drajvere i šljaka za 5 + ! . A sad . Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted September 14, 2015 Pivo nego sta..inace 10ka jako lepo radi i na starijim masinama konacno je optimizovano kako treba a na nekim zverkama koje sam radio prethodnih dana prosto leti (ko punto kad je nov ☺) ...zamislite kombinaciju dva ssd 256 u raid0 modu plus svez win10 ...prosto milina raditi na takvoj masini...steta sto je musterijina...svaka pohvala za win 10...e i da za miroslava mog druga...postoji nesto sto se zove DRP tj Driver Solution Pack i sadrzi ogromnu bazu drajvera i bukvalno sve nadje sam pa cisto probaj ako te opet bude zezalo.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13151 Posted September 15, 2015 Opet plavi ekran Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted September 15, 2015 Idi bre deda preseče me.Ja misio kod tebe ponovo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted September 15, 2015 ^Viđen si danas kod Intera, koračaš sa nekom damom Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13151 Posted September 15, 2015 Ma kakvi... Koja milina čuti onaj zvuk startovanja Windowsa Malopre me zvali iz BIA-e i rekli da promenim sliku na ekranu Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted September 15, 2015 To mi je đevojka @tottiJa sam te upozorio da ne pljuješ vlast. Sada sve slušaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted October 12, 2015 ima li neki strucnjak da kaze sta je sa laptop,tj sa tastaturom.nece da ukljuci capslock,ne mog5u da pisem velika slova,kad pritisnem h pise h6,kad g pise g5,kad 5 pise g5,kad 6 pise h6, znak pitanja nema,i mozda jos nesto a da i nema et ili majmun i shift,zna li neko sta je to se desava od sinoc od jednom,mozda je neko mrckao nesto ko zna.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted October 12, 2015 Koji operativni sistem imaš?Ako je Windows 7, pokušaj ovo:http://www.7tutorials.com/how-change-keyboard-input-language Quote Share this post Link to post Share on other sites
