nikola.dobri 0 Posted October 7, 2011 treba mi mala pomoc...ugradio bih kn filter da li poznajete nekog ko radi sa tim ali da ima original kn i creva Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted November 12, 2011 Centar Tadić u Višnjičkoj je jedan od zastupnika KN. Imaš ceo kit da kupiš, košta zavisno od motora oko 70 do 150 eur..Imaš pri dnu strane KN http://www.tadic.co.rs/auto-kozmetika.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zeljko_107 0 Posted November 13, 2011 Momci, stavio bih KN filter na bravu... Jel zna neko mozda kolika je cena za obican, panelni filter? Quote Share this post Link to post Share on other sites
migun 1 Posted November 13, 2011 Od 50 do 70e za KN. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kojot93 0 Posted November 26, 2011 (edited) Ako nekog zanima kako izgleda i kako se cuje sportski K&N filter (pecurka) na Fiat Bravo 1.2 16v, moze da pogleda Motor je doduse bio hladan, a i kamera mi je od telefona pa nije mogo zvuk toliko dobar da kompresuje...Ali eto cisto informativno ).Slike cu da ubacim za neki dan, tek sam doso Edited November 27, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
STG 0 Posted November 26, 2011 kakva ti je potrosnja sa ovim filterom?↲koliko vidim, samo si skinuo crevo sa onog ↲usisnog dela isod haube (iza fiat znaka) i stavio si tu pecurku?↲kazi mi sta sada sa onim velikim crnim plasticnim delom koji je sluzio da usisa vazduh kroz prednju masku? on je sada prakticno nepotreban? kakva ti je potrosnja sa ovim filterom?↲koliko vidim, samo si skinuo crevo sa onog ↲usisnog dela isod haube (iza fiat znaka) i stavio si tu pecurku?↲kazi mi sta sada sa onim velikim crnim plasticnim delom koji je sluzio da usisa vazduh kroz prednju masku? on je sada prakticno nepotreban? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kojot93 0 Posted November 27, 2011 ne treba ti taj drugi plastican deo, dovoljno vazduha ulazi i ovako..Potrosnja optrilike nije mnogo velika, tu negde oko litar, mada ja volim dosta da ga razvlacim i zavlacim, pa tu i raste potrosnja... Mada nista ogromno, ako imas pare za ovaj filter kupi ga neces se pokajati.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted November 27, 2011 Videćeš da je potrošnja ista kada iskuliraš stiskanje gasa jer ti prija novi zvuk Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted November 27, 2011 Bas tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
hidro_mont 1 Posted January 5, 2012 Ja imam problem sa svojim filterom.Doduše nije K&N ali je dosta dobar.Koristio sam ga na Puntu 1.2 8v i sad sam ga stavio na HGT-a.Na leru mi gas varira od 500-1000 obrtaja pa se smiri, a nekada se zna i ugasiti.Sve ovo mi se počelo dešavati nakon skidanja plastičnog kućišta orginalnog filtera.Znači prvo sam u to kućište ubacio sportski filter,ali pošto se baš i nije čuo odlučio sam skinuti kućište i naišao na problem.Ako neko ima riješenje neka javi Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted January 5, 2012 (edited) Ako je stvarno baš od momenta skidanja kućišta, onda ti negde možda vuče falš vazduh, proveri kako je filter našrafljen, ako je sve dobro leglo i ne uvlači vazduh na spojeve, onda...nemam pojma Mada meni deluje da je nešto drugo problem tipa prljav step motor i/ili klapna gasa...možda ti filter više ne filtrira dobro ili kontra, zagušen je Edited January 5, 2012 by Oktopod Quote Share this post Link to post Share on other sites
hidro_mont 1 Posted January 5, 2012 To sam sinoć namontirao a do tada je bilo sve ok.Gledao sam klapnu gasa izgleda mi čista. Šta da radim? Da bih vratio kućište moram opet skidati akumulator i neke stvari od plina, posla preko glave. Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted January 5, 2012 (edited) Ma nešto ti tu nisi dobro zbudžio, a po simptomu mi uopšte ne deluje da je do filtera, deluje mi da se potrefilo nešto drugo..Probaj za početak skroz demontiraj filter pa upali auto bez ikakvog filtera, pa ga vrati pa upali auto...Od filtera bi simptomi bili u vožnji, ne vidim da na leru može tako da zeza.. Edited January 5, 2012 by Oktopod Quote Share this post Link to post Share on other sites
hidro_mont 1 Posted January 7, 2012 Majstor mi rekao da nekakav motorić blokira neku klapnu ili slično.Ja se naljutim i "malo" ga vozio u bloku i sad sve radi kako treba. Sada nisam siguran šta je bio problem i hoće li mi se to opet dešavati,ali ako bude rešenje je samo blok.@Oktopod hvala na pokušaju rešavanja problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted January 7, 2012 (edited) Biće onda da je ovo što sam rekao:Mada meni deluje da je nešto drugo problem tipa prljav step motor i/ili klapna gasa...Kako da očistiš klapnu imaš OVDE a malo dalje u temi imaš i link kako se čisti step motor na Stilu, isto je i kod Punta pa pročitaj prvo celu temu i nemoj da čistiš klapnu na prvoopisani način kad ćeš već i step motor tj skidaćeš ceo sklop pa da očistiš ko čovekNema na čemu Edited January 7, 2012 by Oktopod Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted February 2, 2012 (edited) Pozz svima,treba mi savet! U kuci mi bleji KN Apollo filter sa kucistem,trebao je da bude smesten u drugi auto ali je to otpalo. Sad sta vi mislilte dal moze nekako da se ugura to cudo od filtera u punta deluje mi nekako veliki???? Edited February 2, 2012 by srkiv Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted February 2, 2012 Pa vidi probaj, ne mož mi da znamo kad ne znamo ni kako izgleda niti možemo da ga mrdamo ispod haube i tražimo prostor Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 2, 2012 Ako ima mesta pod haubom, stavi slobodno, filter nikad ne moze da bude prevelik, jedino mali Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted February 2, 2012 Nisi ni svestan koliko je to cudo,nije to obicna pecurka:) Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 2, 2012 Pa nema veze, ako ima mesta pod haubom, stavljaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted February 6, 2012 Pa nema veze, ako ima mesta pod haubom, stavljaj Ako ti ovo deluje da ce stati onda super ))))) Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted February 6, 2012 Još kako će da stane.Tema: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41328&st=0&p=681636&hl=+uputstvo%20+ugradnje%20+pe%C4%8Durka&fromsearch=1entry681636 Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 6, 2012 Pa sa slike mi se ne cini nesto preveliko Izgleda mi manje vise jednakih dimenzija kao i vecina filtera Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted February 7, 2012 Samo da ga vidis live....to je moja pretpostavka,tek cu videti kakvo je stanje kada budem skinuo kuciste Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted March 15, 2012 Posle 3 dana nekako sam uspeo da ga uturim ali nekako mi je sumnjivo ovo fabricko crevo kako stoji...evo slike da vidite. Ali ne vuce nikakav fals vazduh sto mi je najbitnije I ne znam tacno za sta sluzi onaj ventilic na kutiji da li se na to stavi crevo pa da sluzi kao ventilacija? Imama nekoliko adaptera Quote Share this post Link to post Share on other sites
