NenadAleksic 0 Posted October 29, 2009 Primetih pre neki dan kad upalim auto blinka mi lampica ja mislim da je od grejaca nisam siguran, slikao sam telefonom al sad videh da nemam cime da prebacim sliku na komp. Inace auto pali normalno i lampica blinka mozda 20 tak sekundi i onda se ugasi, jel to znak da je neki grejac crkao ili je to normalna pojava u hladnijem periodu? Inace u pitanju je Punto 1.3 MultiJet Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted October 29, 2009 (edited) Meni ne blinka, nije ni prosle zime pri dosta nizim temperaturama. Verovatno problem sa nekim od grejaca... Edited October 29, 2009 by MilanLaki Quote Share this post Link to post Share on other sites
obelix 1 Posted October 29, 2009 so far so good .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted October 29, 2009 to ti prijavljuje da ti je crkao neki grejac Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadAleksic 0 Posted October 29, 2009 Nazdravlje! Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted October 29, 2009 nista strasno ni skupo menja se iz zezanja,ako ne znas kako dodji zamenicu ti dzabe Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadAleksic 0 Posted October 30, 2009 Hvala miki na ponudi, ali ja sam iz Sapca. Sledece nedelje idem da menjam ulje posto sam presao skoro 10 000 km otkad sam kupio auto i menjao ulje i da naspem antifriz pa cu taman da zamenim i grejac ili grejace koji su pocrkali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
george 0 Posted June 16, 2011 Izvinjavam se što oživljavam staru temu.Pre nekih 10-tak dana sam imao istu situaciju, otišao do autoelektričara, majstor zamenio grejač i sve je bilo u redu nekih nedelju dana.. Preključe i danas kada sam vozio auto opet mi se prilikom paljenja u dva navrata upalila lampica i blinkala 20-tak sekundi i nakon toga ništa... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted June 16, 2011 Ako si promenio jedan,a ne sve verovatno je crkao sledeci to od prilike ide redom kada ne zamenis sve,ali opet i nema bas nekog pravila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted June 16, 2011 kada se grejac zameni potrebno je upaliti auto da radi dok se ne ugasi lampica i tek tada ce greska nestati prilikom novog startovanja Quote Share this post Link to post Share on other sites
george 0 Posted June 16, 2011 kada se grejac zameni potrebno je upaliti auto da radi dok se neugasi lampica i tek tada ce greska nestati prilikom novog startovanjaUradio je to majstor i nije se palila lampica 10-tak dana.Ako si promenio jedan,a ne sve verovatno je crkao sledeci to od prilike ide redom kada ne zamenis sve,ali opet i nema bas nekog pravila.Povešću auto do servisa pa neka proveri da li je možda neki drugi grejač u kvaru. Nadao sam se da je eventualno neka sitnija greška kompjutera nakon zamene grejača. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted June 16, 2011 Grejaci obicno crkavaju jedan za drugim, zato je najbolje odjednom zameniti sve - jeftinije je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted June 16, 2011 na stilu jtd se desavalo da se razglavi konektor koji se kopca na grejac pa usled povecanog otpora belezi ga kao neispravan i ako radi.proveri se lako merenjem om metrom na konektoru kod centrale grejaca obicno je vrednost oko 0.8-o.9 oma Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted June 16, 2011 Desilo se i meni to, ali je i grejac crko posle mesec-dva, a moguce bas zbog toga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted July 6, 2013 (edited) Kada upalim auto i posle nekoliko trenutaka pocne da blinka tj da se pali i gasi zuta lampica od grejaca na motoru i to tako nekih 2-3 min i onda prestane. jel nesto bezazleno ili nije? Edited July 6, 2013 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 6, 2013 Riknuo ti je jedan od grejača. Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted July 6, 2013 hvala hvala. da li neko ima preporuku gde i koji grejace staviti neke kvalitetnije naravno? kako bih mogao da znam koji od grejaca mi je crkao a da ih ne skidam sve pa na akumulator pa da vidim da li se greju? mozda unimerom nekako? Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadAleksic 0 Posted July 6, 2013 Crkao ti je jedan ili vise grejaca. Odes do nekog majstora da ti proveri. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 6, 2013 Ne možeš ti da skidaš grejače sa tog motora. Napravićeš samo problem koji će te onda koštati mnogo skuplje. I u servisima imaju poseban alat za to.Drugim rečima, manje brini, više vozi u servis za konkretan problem. Oni će staviti one koji su se najbolje pokazali, uostalom imaćeš garanciju na njih. Usput, korisna tema:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43109 Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 6, 2013 Ovog meseca crkne jedan grejac i promenis samo njega on kosta od 600 do 1000 dinara, majstor ispod 1000 dinara nece da prihvati da radi sigurno, onda sledeceg meseca crkne jos jedan, pa opet tako majstoru 1000 za ruke + grejac i tako svakog meseca po jedan, kad si poslednji put menjao grejace? ako ne znas, mislim da ti se najvise isplati da promenis sva 4 i miran si Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 6, 2013 Jedino što na tom 1.3 MJet motoru vađenje grejača lako može da postane glavobolja kad se zalomi...a, ako sam to radiš sam si i kriv jer em nemaš alat, em nemaš prakse. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 6, 2013 Sto znaci da je najbolje da ode kod majstora, svaki krsteni majstor ima alat i zna kako se to radi, uostalom i ako nesto krene naopako neka misli on, zato si dosao kod njega i za to ces da platis! Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted July 7, 2013 da cuo sam da je to jaaaaaako komplikovano kod ovih motora tako da cu ondak morati odvesti kod majstora iako je trivijalna stvar i najvise volim sam da uradim ali ne daj boze da mi se zalomi grejac ondak sam ga ugasio tako da ga vozim kod ljudi koji imaju alat. isao danas u woby haus da kupim neki cevasti kljuc za to ali nisam nista slicno nasao tako da definitivno odustajem od moje izvedbe menjanja grejaca.. jedino sto sam uspeo da ustanovim je da mi je crkao 4-ti grejac tj samo jedan.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted July 7, 2013 sta li je bolje menjati grejace na hladno ili na toplo tj kada je motor vruc ili cekati da se ohladi??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted July 7, 2013 Sve se lakše odvrće na hladno. Verovatno zbog različitih materijala i njihovog širenja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
