Dimitrijus 3 Posted April 12, 2017 Gorivo... promeni pumpu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted April 12, 2017 pumpu kao benzinsku stanicu ili pumpu za gorivo u autu ? bilo bi super da je to ...inace sipam na nisu 98 oktana ali i sa 95 cima isto . pozdrav, Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted April 12, 2017 Stanicu ... ja sam na nisu sipao to govno 98 i cimalo.. i posle presao na mihalović.. 95 .. od tada nema seckanja u drugoj.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted April 12, 2017 @shortee Imas MOL u blizini...Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted April 12, 2017 Eee ziva istina ovo u vezi goriva, ja se nesto poveo pricom od par ljudi kao dobro gorivo na OMV-u, reko ajde i ja cu da sipam tamo, ok uzeo i onu karticu za popust,sve to kul, sipam vozim, ide auto normalno medjutim desi se to da trzne i guta knedle, nista ja cepam i dalje, sipam i dalje na istoj pumpi.Kad jednom mi se desi, nesto na rezervi gorivo, reko aj da svratim a Luk oil, bila najbliza, racunam, sipao tu ili bilo gde isti k..Sipam ja za crvenperku, kontakt, gas....u malo ne zavrsih u gepeku..reko sta je ovo leb ti krvavi...ide punto kao da je HGT a ne 8V Od tada, samo LukP.s. al vas smorihSamsung A5 Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted April 12, 2017 Ma zezate me da je to samo do corbe?..a ja vec citam klapna gasa svecice bobine turbine gremlini...ajd da vam poverujem bas cu u petak da promenim pumpu pa da javim utiskeSent from my SM-A510F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19972 Posted April 12, 2017 @rage_man Vidis ja recimo vec 2 godine sipam na OMV i nikakvih problema sa njihovim gorivom. Ne sipam aditivirana goriva tipa za benzinca gorivo sa 98 oktana, drzim se fabricki preporucenog sa 95 oktana. Ovo cimanje kod kolege shortee meni ipak deluje kao nesto oko kablova, bobine i sl. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted April 12, 2017 E axicu nar neko da me podrzi..pazi ja bi voleo da je do goriva vise nego ista..al evo uradjena oba servisa i veliki i mali i auto lepo ide al ovo stucanje nervira kad krene da secka izgledam ko pocetnik .. morace malo da se ppzabave majstori sa tim problemom al posle praznika sad prvo jedno prase da se izede pa posle drndanje oko punta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19972 Posted April 12, 2017 @shortee los si vozac, zato ti cima auto, menjaj kvacilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted April 13, 2017 Jaooo hahah menjao kvacilo tj ceo set pre 8 meseci i uradjena oba servisa i veliki i mali..ma ja sumnjam na klapnu gasa ili dizne..aj neko da me finansira da probam sve to da zamenim jbm ti punta samo neki kvarovi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted April 13, 2017 Ispratite vakum crevca i proverite. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted April 13, 2017 Moze neka slika gde je to vakum crevce? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Šajbi 43 Posted May 16, 2017 Nekome može da bude od pomoći (Fiat punto 1.2 8v): U toku prošle nedelje je počelo blago trzanje u vožnji, najčešće pri promeni brzine (prva u drugu i druga u treću). Na leru je bio miran. Kako je vreme odmicalo trzanja su počela da bivaju učestalija, a počeo je neravnomeran rad i na leru. Danas, dok sam putovao na posao, uključio je check engine lampicu i izgubio dosta snage. Majstor ga je priključio na dijagnostiku koja je prijavila neispravnu bobinu. Bobina zamenjena i za sada nema opisanih nus pojava Ukoliko se pojave, rekoše da je verovatno ECU. Eto, pa ko ima slične simptome neka proba sa bobinom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted May 21, 2017 Evo prr neki dan moj puntisa dok ga je gospodja vozila samo je nesto (ona kaze) lupillo i auto je poceo da bruji ko traktor i nece da vuce uopste...crkle svecice i kablovi i zbog toga je blokirao neki klip i motor nije hteo da vuce uopste...zamenio sa NGK i neke nove kablove stavio i evo ga macka opet prede Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladanG 0 Posted September 2, 2017 (edited) Pozz svim clanovima, nov sam ovde pa mi treba pomoc..Naime, moj Punto 1.2 8v je poceo jako cudno da se ponasa u zadnje vreme: trza u drugoj i trecoj brzini (pod malim gasom), trza na nizbrdici kada kocim motorom, osecam na leru kao da auto podrhtava povremeno - neravnomeran rad. Sve to nestaje kada dodam gas mada i tada ume da "proguta" knedlu, kao da ima pauzu pa tek onda prihvata gas. Menjao sam svecice, kablove ali nista... Da nagovestim da sam zimus dosta vozio na rezervi pa mozda sa tim ima veze? Od tada je sve i pocelo... Svaki savet bi mi koristio. Hvala unapred Edited September 4, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted September 3, 2017 @VladanG Promeni mesto sipanja goriva... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted September 3, 2017 @VladanG Uh, moze biti svasta nesto. Moguce je da na leru imas neravnomerno ubrizgavanje goriva, trebalo bi ih skinuti i na uredjaju za testiranje dizni proveriti kako rade i dali neka dizna " kaplje ". Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted September 4, 2017 @VladanG Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
fast_1107 1 Posted October 24, 2017 ja svoj problem nikad nisam rijesio.Niko ne zna sta mu je.Auto trza na malim obrtajima.Trza u prvoj brzini na malom gasu na 1100-1200 obrtaja Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted October 24, 2017 Nisi sam Sent from my SM-A500FU using Tapatalk 1 fast_1107 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jackkk 108 Posted December 9, 2017 Pozdrav drustvo. Imam Punta II 2001 godiste 1.2 8v. Danas mi se upalila check engine lampica, zatim je blinkala nekoliko puta pa nastavila da gori. Auto trza u voznji, radi nemirno a u leru je na nekih 700-800 obrtaja. Sta bi moglo biti? Da probam u diy varijanti jer je subota... Svecice menjane. Dakle kablovi, bobina? Nesto trece? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19972 Posted December 9, 2017 @Jackkk Ako blinka check engine i auto čas povlači normalno, čas kao da jedva ide onda su kablovi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kakoonobese 43 Posted December 10, 2017 Probaj druge kablove. Ako su isti simptomi, onda probaj sa drugom bobinom (prvo jedna pa druga). Za bobinu je jednostavan test jer ne moras da je skidas vec samo prevezes . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted December 10, 2017 23 hours ago, Jackkk said: Pozdrav drustvo. Imam Punta II 2001 godiste 1.2 8v. Danas mi se upalila check engine lampica, zatim je blinkala nekoliko puta pa nastavila da gori. Auto trza u voznji, radi nemirno a u leru je na nekih 700-800 obrtaja. Sta bi moglo biti? Da probam u diy varijanti jer je subota... Svecice menjane. Dakle kablovi, bobina? Nesto trece? Jel ti počne cukat kad se zgrije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jackkk 108 Posted December 10, 2017 Hvala na odgovorima. Prvo cu druge kablove probati pa bobinu. Javljam sta je bilo. @said nisam primetio da je bilo sta drugacije kad se zagreje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
