cela 0 Posted November 20, 2013 (edited) pozdrav svim ponosnim vlasnicima lancie!! Od pre 20/ak dana ponosno sam i licno postao vlasnik iste - lybra 2004.god. 1.9 JTD. Za sada sve u najboljem redu, veliki servis, registracija i neke sitnice... ostalo mi jos samo da sredim podizac stakla na vratima vozaca. U cemu mi je problem- podizac radi, ali sama rucica ( dugme) za podizanje i spustanje je polomljena, pa me interesuje da li je moguce promeniti samo nju ili moram da promenim ceo nosac, zajedno sa dugmicima za podizanje svih stakala? Moguce da je tema vec ispricana na forumu, ali ovo je moj prvi post, tek sam se registrovao, pa se nadam da ce mi neko pomoci! Edited November 22, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted November 20, 2013 Moze posebno da se menja prekidac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted November 20, 2013 Pretrazi forum tema je dosta obradjena. Takodje pogledaj slicne teme i u Bravo/Brava delu jer su prekidaci gotovo identicni. Problem je sto ces tesko naci samo prekidac da kupis, a ima ovde nekoliko uputstava kako se taj postojeci moze osposobiti da bude potpuno funkcionalan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sreten91 12 Posted November 20, 2013 http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=56905 Quote Share this post Link to post Share on other sites
cela 0 Posted November 21, 2013 hvala na informacijama. Pretpostavljao sam da je moguce promeniti samo jedan, ali me je "majstor" ubedjivao da moram da menjam sve odjednom i da on ima "drugara" koji to prodaje za 50 evra!? Sada se bacam na listanje oglasa da probam da nadjem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sardun 0 Posted December 24, 2013 A recite vi meni, pošto mi je pukla ta plastika, gdje može da se uzme nova? Ili možda ta matelna? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted December 25, 2013 Meni se izgleda dešava nešto što se drugima ne dešava: motor podizača otkazuje poslušnost. Vrata vozača. Nekad radi - nekad ne. Nikad nisam siguran da li će prozor da se podigne, ako ga spustim. da lije neko imao sličan problem ? Da li je neko kupovao - menjao motor ? Da li su motori podizača na svim vratima isti ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted January 19, 2014 Evo, čisto da se javim. Danas sam skinuo oblogu vrata sa namerom da zamenim motor sa motorom sa zadnjih vrata. Ali, izgleda je sa motorom sve u redu, a pomerajući one silne kablove, ispravio sam neki loš kontakt. Uzgred, nisam uspeo da skinem oblogu sa zadnjih vrata. Evo slika gde su šrafovi za vozačeva vrata. Pored zvučnika. Štitnik zvučnika se nežno izvadi šrafcigerom Dole kod lampe Kod "mačijeg oka". Mačije oko se izbije šrafcigerom, nežno. Ova žica koja se vidi su led diode koje sam ubacio. Pisao sam o tome na temi za svgetlo u gepeku Ispod retrovizora Kod visokotonca. Mali gumeni poklopac se izbije šrafcigerom Iza poklopca ručice U ručlcigde su prekidači Ispod kompleta prekidača 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
larsun 0 Posted February 21, 2014 Imam mali problem polomila mi se plastika na zadnjem levom podizacu i nema nigde po Krusevcu i okolini da se nadje, da li neko moze da mi pomogne u pronalazenju dela jer nemoz\e da se lepi niti da ga nadjem ovde u okolini, hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted February 21, 2014 Porucis u ap sportu a mislim daq moze i autoricambi i isporuce ti na adresu Quote Share this post Link to post Share on other sites
SvetiAtila 1 Posted June 9, 2014 Malopre sam skinuo tapacirung, pa da podelim nekoliko stvari sa onima koji će to tek raditi. Prvo, ništa ne ide na silu, sve se lagano skida. Izolaciju sam lagano sekao skalpelom sa strane, tako da ću pri vraćanju moći da iskoristim lepak koji je ostao na vratima i na samom stiroporu (hvata se bez problema). Morao sam ga iseći samo na par mesta i to u krug. Na prvoj slici se vidi poklopac visokotonca i da nakon skidanja šrafa imate dve žabice gore i dole, a sa leve strane (ka nazad) postoji zubac. Sad, glavna stvar. Sajla se nije umotala, koliko mogu da vidim kroz rupe gde sajle ulaze na kalem. Deluje da je sve lepo namotano. Međutim, kada ovako sve namontiram, sajla deluje kao da je prekratka, čak i kada nategnem i obe opruge sabijem do kraja, nema ni teoretske šanse da je stavim preko belog točka. U čemu je fora? Da li moram rasturati i kalem? Šta dobijam time? 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
SvetiAtila 1 Posted June 10, 2014 Na poslu sam rasturio mehanizam jer kući nemam torx ključeve. Jedna sajla je kraća jer se upetljala na kalemu. Moram svratiti do Boban sajli da mi naprave drugu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SvetiAtila 1 Posted June 19, 2014 U Bobanu su mi tražili da donesem ceo mehanizam jer ne mogu da naprave tačnu meru sajle po ovoj koja je umotana. Odneo sam im, rekao da ne rade montažu nego da samo naprave sajlu. Kada sam došao sutradan po mehanizam, ispostavilo se i da su sve namontirali, pa sam platio malo više nego što sam očekivao. Prilikom ponovnog sklapanja svega, nisam imao nikakvih problema, uz napomenu da se tapacirung na kraju stavlja prvo sa gornje strane, kad su stakla spuštena. Sve sad radi potaman. Quote Share this post Link to post Share on other sites
amelonix 0 Posted July 19, 2014 pozzz,pokvario mi se motoric od prednjeg podizaca,ima li nade da se popravi ili moram da mjenjam sve komplet sa podizacom,ako neko ima iskustva neka pomogne Quote Share this post Link to post Share on other sites
novak011gm 0 Posted August 2, 2014 Pozdrav svima,danas mi prilikom spustanja zadnjeg prozora puce nesto. Prozor se dize i spusta ali ne ide glatko kao pre. Da li neko zna sta moze biti u pitanju,hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
amelonix 0 Posted August 6, 2014 zamjenio sam motoric od prednjeg podizaca i nekoliko puta je podizao normalno,a poslije podizanje ide samo po nekih 10cm i svaki put moram pritisnuti prekidac ponovo i tako nekih 4-5 puta dok ne zatvorim,spustanje ide sasvim normalno...da lineko zna u cemu je stos.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted August 7, 2014 Da,treba da uradis kalibraciju. Spusti prozor do kraja,i zadrzi dugme jos 3-5 sekundi,zatim ga podigni do kraja i ponovo zadrzi dugme jos 3-5 sekundi i to je to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
amelonix 0 Posted August 7, 2014 Da,treba da uradis kalibraciju. Spusti prozor do kraja,i zadrzi dugme jos 3-5 sekundi,zatim ga podigni do kraja i ponovo zadrzi dugme jos 3-5 sekundi i to je to. bas sam to i uradio,ali opet ne funkcionise.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted August 7, 2014 Pa onda ne znam sta da ti kazem...meni se to povremeno desi,na bilo kojem prozoru,desi se da tako pocne da zeza,da se podize po par cm,moram 5-6-7 puta da stiskam dugme da bi se zatvorilo staklo do kraja. I kad se to desi,samo drzim stisnuto dugme da se spusti do kraja i zadrzim ga jos par sekundi,i onda zatvorim normalno i zadrzim jos par sekundi dugme,nakon zatvaranja,i to je to...Ne znam onda sta bi tebi mogao da bude problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sebo009 0 Posted January 26, 2015 Pozdrav. Da li neko zna koliki je promjer rupe na staklu za prihvat kopče podizača stakla ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 10, 2015 Da li ona centrala podizača stakla koja se nalazi ispod suvozačevog sedišta upravlja sa svim prozorima ili samo sa zadnjim. Zezaju me prednja stakla već par puta u par dana, neće ni gore ni dole. Zadnja rade uredno. Naprasno prorade odjednom pa sumnjem u centralu. Skidao sam istu i prilikom podizanja i spuštanja zadnjih prozora unutar nje cakću releji a prilikom spuštanja i podizanja prednjih se ne čuje ništa pa me to buni da li je ona zajednjička za sve prozore. Lybra je u pitanju! Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 11, 2015 Kolege ako ima neko neki info u vezi ovoga bio bih zahvalan da ne kupujem napamet. Hvala unapred! Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted May 11, 2015 Evo ga Mare. Odvojene su central za prednje I zadnje mada , kao sto vidis , I ova za prednje M40 salje na tu manju M82 koja je za Meni se cini da je to centrala ispod nogu suvozaca Pretresi ti to malo pre kupovine nove Ajde da dodam I semu zadnjih prozora da upotpunim manual 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 11, 2015 Hvala druže! Za vikend ću da se pozabavim sa time. Quote Share this post Link to post Share on other sites
