Kuvalja 406 Posted June 25, 2014 Ok, mozda i pali kompresor ali ne bi trebao imao sam istu klimu u bravu i nije bitno jel karavan ili ne, ali klima ne greje, najjednostavnije svrati u servis i pitaj da li je to tako ili ne i usput resis svoj problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted June 25, 2014 Ok da malo formulisem bolje,Automatska klima na karavanu radi i ispod 5 stepeni, tj posle 1 do 2 minuta od paljenja je palio kompresor i brzo ugrejao auto (Čak i na suncobranu vozača ima napisano uputstvo) provereno na 3 karavana u ELX izvedbi.Moje pitanje je dal je u sistemu malo gasa i da pri malim temperaturama gas nema pritiska i da presostat odradi svoje i ne da paljenje kompresora.To sam bas hteo da napisem da moze biti uzrok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 25, 2014 Kod Stila sa automatskom klimom za pojedina tržišta je bila opcija ili čak serijska oprema varijanta da kada se upali DEF / odmagljivanje šoferke da se aktivira električni grejač - ima tema o tome.Inače kada je automatska klima na FULL AUTO (Stilo) uvek svetli lampica klime i uvek pali kompresor ali čim temperatura padne ispod 4 C kompresor se isključuje.Ortak je na Bravu imao problem sa klimom nije radila - uzrok je bio merač spoljne temperature koji je riknuo i pokazivao temperaturu oko nula stepeni C usred leta. Zamenio senzor i klima proradila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
borat 4 Posted June 25, 2014 ni jedna auto klima ne GREJE taj grejac mislim da je webasto .motor oslobadja veliku toplotu i nema svrhe opteretiti ga uredjajem koji sluzi da greje a kompresor ako ti je palio ispod 16 stepeni nesto ti ne valja mislim da je senzor temperature a gasa ti sigurno ne fali da fali ne bi ga uopste palio ni kad bude preko 16 stepeni Quote Share this post Link to post Share on other sites
chavke 1 Posted June 26, 2014 (edited) Drugar koji radi fiate misli da je Pronašao problem.Max defrost radi samo kad je ventilator na poziciji 1, a kod mene prekidac zeza pa je sve pomereno tj kad ga cuknemo vrati se u normali ali 3-4 sec tako radi. Sa mojim nemoze da se isčita status klime a sa drugim moze.Gasa je falilo 50 g, sad hladi jos bolje a treba da opravim prekidac i sacekam da temperatura padne i vidim dal greje i radi max def.Hvala ljudi izgleda da je svako po malo bio u pravu, a ja nisam bas u svemu bio, to sto skljocne je relej a to sto malo skoce obrtaji (kao pod kompresorom) je zbog grejaca.Hvala jos jednom Edited June 26, 2014 by Chavke Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted June 26, 2014 A da li ti ventilator sam se nekada pojaca i smanji, ugasi..... Ako je tako nije ti crkao prekidac nego dzek iza gubi kontakt, skines pikslu zavuces ruku i napipa se dzek, izdzekaj i unutra prsni malo kontakt spreja, i ako treba oko dzeka namotaj jedan krug izolir trake da bi se teze vratio u leziste a samim tim vise nece imati lufta da prekida. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chavke 1 Posted June 26, 2014 Tako je upocetku radio sad moram da ga opicim prilicno ili da vijam lezece policajce a mogu i dublje rupe Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted June 26, 2014 To je onda to, odradi kako sam ti objasnio,znaci ne vadis samo ulozak piksle nego komplet, 4 imbusa drze, dva dole ispod vratanca dva iznad, i onda imas bas malo prostora da zavuces ruku gore da izdzekas dzek. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chavke 1 Posted June 26, 2014 Ok nema sta da izgubim Quote Share this post Link to post Share on other sites
chavke 1 Posted June 26, 2014 A da li ti ventilator sam se nekada pojaca i smanji, ugasi..... Ako je tako nije ti crkao prekidac nego dzek iza gubi kontakt, skines pikslu zavuces ruku i napipa se dzek, izdzekaj i unutra prsni malo kontakt spreja, i ako treba oko dzeka namotaj jedan krug izolir trake da bi se teze vratio u leziste a samim tim vise nece imati lufta da prekida.Skino pelju malo promrdao džek i ventilator sad radi, cak i klimu mogu da testiram sa 0-auto-0-auto-0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted June 28, 2014 Super, samo moze opet poceti da zeza tj da se rasklima, zato ti kazem namotas jedan krug izolirke a mozda i samo sa jedne starne dzeka nalepiti i onda ga vratiti nazad da tesko udje i onda vise ne bi trebalo da imas problema.Sent from my HTC Desire 601 using Tapatalk 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
borat 4 Posted June 29, 2014 bez ikakve namere da nekoga uvredim ali ako vam majstor kaze da auto klima moze greje ne dajte mu vise nikada da vam digne haubu pokvarice nesto ako bas toliko ne zna Quote Share this post Link to post Share on other sites
chavke 1 Posted June 30, 2014 Po ovom kijametu potvrdjeno da postoji grejac, jer auto je bio ladan nije mogao da ugreje na klasicnom ventilatoru nikako, a kad sam podesio kako kaze uputstvo i okrenuo max def skljocno relej i u roku od 3 sekunde poceo da greje ko lud( vent pegla na max nema veze na koliko je podesen).Ugqsim maxd i on duva ladno. Okrenem temp ma Hi cuje se relej i opet greje ko lud i opet duva na max. Uz vasu pomoc sam skomtao kako mi radi auto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted June 30, 2014 bez ikakve namere da nekoga uvredim ali ako vam majstor kaze da auto klima moze greje ne dajte mu vise nikada da vam digne haubu pokvarice nesto ako bas toliko ne znaBas tako je i meni receno pre 8-9 godina.Po ovom kijametu potvrdjeno da postoji grejac, jer auto je bio ladan nije mogao da ugreje na klasicnom ventilatoru nikako, a kad sam podesio kako kaze uputstvo i okrenuo max def skljocno relej i u roku od 3 sekunde poceo da greje ko lud( vent pegla na max nema veze na koliko je podesen).Ugqsim maxd i on duva ladno. Okrenem temp ma Hi cuje se relej i opet greje ko lud i opet duva na max. Uz vasu pomoc sam skomtao kako mi radi autoDrago mi je da si resio i problem i saznao kako ti funkcionise klima-grejanje.Sent from my HTC Desire 601 using Tapatalk 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
borat 4 Posted June 30, 2014 znaci zakljucak je auto klima ne greje vec se toplota uzima od motora ili dok se on ne ugreje sa pomocnog grejaca Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted April 16, 2015 Pritiskom na prekidac od klime (svetli lampica) ne ukljucuje mi kompresor klime, da li mi mozete reci sta bi mogao biti problem? Zanima me gde se tacno nalazi relej i osigurac od klime kod Fiat Maree JTD ELX oprema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted April 16, 2015 @Acomarea verovatno ti je prazna klima,koliko sam upucen ako nemas freona u sistemu kompresor se ne ukljucuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted April 20, 2015 (edited) Prije svega hvala vam na angazmanu i odgovorima. Nije do freona, posto sam je punio, odnosno kompletan proces je odradjen, od vakumiranja do punjenja, ovo vec treci kompresor koji menjam (polovan) ali ni sa jednim nemam hladjenje, isparivac je dobar, za kompresor ne znam, kao sto napisah polovan je ali mi nije logicno da ni jedan nije ispravan (ako je do njega), sa ovim cujem da ga ukljucuje, ali nema hladjenja. Postoji li mozda mogucnost da elektornika, racunar ili kako se vec strucno naziva, da problem pravi? Edited April 20, 2015 by Acomarea Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted April 20, 2015 Imas i ventil na sistemu koji moze da zeza. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Acomarea 0 Posted April 20, 2015 Gde se on nalazi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
