slavisa87 0 Posted October 6, 2014 Evo danas sam podmazao sajle menjaca,i razlika je neverovatna uopste nema otpora ide kao kroz puter,a inace je tesko ulazio i kad je ugasen auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla83 1 Posted July 28, 2015 (edited) Pozz svima, Imam i ja taj zub prilikom ubacivanja u prvu brzinu, sve ostale brzine rade super, nije nista toliko strasno ali nekad zna da iritira, zanimljivo je to da dok je auto u pokretu prva brzina ulazi savrseno znaci bez ikakvog otpora, znaci mnogo bolje nego kad krecem iz mesta, samo da napomenem da nemam nikakvih cudnih zvukova, ne grebe menjac, samo taj zub prilikom ubacivanja u prvu kada krecem iz mesta, U pitanju je punto clasic 1.2 2010 god, Edited July 28, 2015 by Dovla83 Quote Share this post Link to post Share on other sites
STARVIN MARVIN 9 Posted January 27, 2016 (edited) Pozdrav kolege,kod mene je problem sto menjac lako ide u brzine kada je hladan i kada jenapolju hladnije vreme a cim otopli ili se menjac zagreje teze ubadam brzine!Ako neko zna sta bi moglo biti neka mi odgovori !\]Samo jos da napomenem da sam negde jos cuo da je mozda birac u pitanju jer mi je menjac lako pokretljiv kada je u leru i po tome ne bi trebalo da su sajle! Edited January 27, 2016 by STARVIN MARVIN Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted January 28, 2016 a ima li dovoljno ulja u menjacu Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted August 21, 2016 On 4/11/2014 at 5:57 PM, markosdbg said: Horvate,jel si resio problem? Jako kasnim sa odgovorom, ali u interesu foruma da i drugi znaju sta je bio problem. Druk lezaj je probusio japanski sesir. Morao se menjati ceo set iako je lamela bila ok. Novi set je trajao godinu dana nakon cega se opet slicno desilo. Problem su jako nekvalitetni delovi.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted August 21, 2016 Koji je to nekvalitetni set koji si kupio i gde? Cisto da znamo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted August 21, 2016 Prvi koji je otisao ne znam koji je bio jer je bio u autu kad sam ga kupio (i sluzio dobro par godina). Kad sam zamenio dobio sam borg and beck i on je bio ocajan potrajao je ni godinu dana... Prodali su mi ga u servisu Fiatino u Novom Sadu (mada oni nemaju delove nego su kupili negde koliko ja znam) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zeljko88 0 Posted October 10, 2016 Zdravo svima, izvinjavam se sto dizem temu iz mrtvih, ali u poslednje vreme imam problem sa menjacem. Naime, prvo je krenulo sa teskim ubacivanjem u prvu brzinu prilikom kretanja vozila, pa i na semaforu, ali to sam resavao tako sto ubacim u drugu, pa onda u prvu, i to je prolazilo. Medjutim, sada mi problem stvara sto kada vracam iz trece, u drugu, moram jako da zapnem kako bih probio barieru i menjac usao u drugu. Takodje, kada sam blizu stajanja, iz trece lakse ubacujem u drugu. Menjao sam ulje u menjacu, to je tek posebna prica, majstor umesto Selenie 75W85 gl4+, stavio neku Delphi 75W90, GL5(njegovo objasnjenje je bilo, nisam nasao seleniu, dobro ti je i ovo), ali ne bih ponovo menjao ulje sada, menjacu ga na prolece, nece mu valjda nista biti do tada. Kontam opet je bolje ovo ulje nego ono sto je izaslo iz njega(kaze majstor bilo ocajno). U svakom slucaju, hvala mu, naucio me je vaznu lekciju. Vise kod njega ne idem :P. Sledeci svaki servis kod Gorana (nisam bio, ali kad ceo forum hvali coveka, mora da je dobar). Elem, vidim u ovoj temi da uzrok moze biti dosta toga. Pre nego sto oteram auto kod majstora, da vidim sta mogu uraditi sam. Vidim dosta vas pominje podmazivanje sajli i biraca. Da li se to podmazivanje moze obaviti laicki u fazonu, svucem malo gumicu, naprskam WD da odmastim, naprskam MOTIP teflonskim sprejem itd, ili pak mora to da uradi kvalifikovano lice? Da li moze neko uputstvo, kako sta, gledao sam po forumu, nisam uspeo da nadjem. Hvala svima unapred. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
STARVIN MARVIN 9 Posted October 11, 2016 Meni se to desilo i majstor je skinuo birac i ocistio ga .Vec godinu dana mi menjac savrseno funkcionise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan_ejbrealobre 7 Posted October 15, 2016 Da ne bih otvarao novu temu posto ima veze sa menjacem, jutros mi se desio jedan veliki problem, prilikom ubacivanja u prvu brzinu kao da je nesto krcnulo, auto je ostao u trecoj brzini, rucica menjaca ne upada ni u jednu brzinu vec ima prazan hod napred-nazad.. nekako sam uspeo u motornom prostoru da ubacim u 3 brzinu, cini mi se da moze u 1 3 i 4 ali za 4 nisam siguran.. auto normalno ide odvaja lepo.. U pitanju je Fiat Punto Sporting mk2 Koju god sajlu da povucem zateze dobro tako da mislim da ni jedna nije pukla, sta bi mogao da bude problem u ovom slucaju? Hvala vam puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted October 15, 2016 Ako ima prazan hod napred nazad to ti je sajla pukla ili se nesto otkacilo,moja pretpostavka... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zagarac 0 Posted December 4, 2016 (edited) Drustvo pozdrav, uz pomoc ovog foruma otklonio sam nekoliko sitnijih kvarova na mog punta. Pojavio se sad novi problem. Kako su ovih dana nize temperature, evo dva jutra mi se desava da ne mogu saltati sem u brzini u kojoj ostane i onoj ispod nje (npr I i II). Ostavio sam auto pola sata na ler, dok se nije zagrijalo, posle toga sam mogao saltati u svim ostalim brzinama. Pretpostavljam da je sajla menjaca u pitanju i da ona mrzne od kondenzacije ili cega vec. Napominjem da kise odavno nije bilo... 1. Pretpostavljam da je problem samo u sajli za lijevo-desno? 2. Ako je voda u sajli problem, mora li se sajla mijenjati ili se moze nesto drugo uraditi sa njom kako bi se otklonio problem? Edited December 6, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19989 Posted December 4, 2016 Sta je sa uljem u menjacu ? Jel si njega nekad zamenio ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zagarac 0 Posted December 4, 2016 Nisam mijenjao od kako je kod mene evo 6 god. Al pretpostavljam da to nije u pitanju, jer ipak moze saltati "naprijed-nazad". Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19989 Posted December 4, 2016 Moze ali je na nizoj temperaturi ulje gusce pa uzrok losijeg saltanja moze da bude bas to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1593 Posted December 4, 2016 Ulje se razbije posle par minuta, ne puno i menjač radi ok. Mislim da ti je problem na biraču brzina na menjaču, tu sajle obično ostanu gole, nakupi se prljavštine i vode i ledi. A sajle riknu jer i birač brzina dobije luft ili se polomi vrh koji drži sajlu.Imao sam sličan problem i na Idei Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted December 4, 2016 Moze da bude i jedno i drugo. Moze i ulje da bude neodgovarajuce. Zameni prvo ulje, nije skupo, malo staje i mozes i sam. Ako ne bude poboljsanja probaj da ocistis, podmazes sajle. Ako su zardjali panciri onda ces morati da ih promenis Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1593 Posted December 4, 2016 Ako nije ulje, u sajle dobrooooo naspricaj wd40, on ce isterati vodu napolje i nece lediti ali taj proces ces ponavljati svake zime. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zagarac 0 Posted December 4, 2016 Moram li skidati sajle u ovom slučaju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1593 Posted December 4, 2016 Ne ali ce neko morati sedeti i pomerati pomerati menjac u sve brzine kako bi wd dublje prodr'o Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted December 4, 2016 (edited) Baš ovo što @srdjos kaže. WD dok neko šalta prskaj u one krajeve gde ulaze sajle u bužir. Rešićeš problem Edited December 4, 2016 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
zagarac 0 Posted December 4, 2016 Javljam sto sam uradio Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted December 5, 2016 Prvo promijeni ulje u mjenjaču. Stavi propisano pa ćeš onda sve znat Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntoo1.2 0 Posted January 11, 2017 (edited) ovako stoje stvari ,posle voznje svega 20 km stao sam da ispraznim pikslu, seo u auto ubacio u prvu i krenuo, tek sto sam odvoio kvacilo cuo sam kao da vucem karton. Izaso iz auta pregledao nigde kartona, vratio se u auto i ubacio u prvu krenuo sam malo grublje medjutim odma mi je zakocio ,culo se i kao neko krckanje u menjacu ali odma je prestalo. Probao sam u rikverc, isao je opusteno, UZ ZABADANJE NA SVAKIH 10 METARA, bez krckanja. Probao sam da gurnem auto sa izbacenim hodom menjaca u napred ali ni pomaka, na silu je kao pomeri se ali uz krckanje u menjacu i kao da preskoci pa se pomeri NE ZNAM STA BI MOGLO DA BUDE STA SE DESILO ,:( ... RADI SE O PUNTU 1.2 8V ,2003GOD .. Edited January 11, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 982 Posted January 11, 2017 Sam si sebi dao odgovor. Nešto krcka,lomi,drobi... Menjač je zatvorena celina i bez skidanja i rastavljanja se ne može znati šta je sve puklo i oštećeno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
