bokija
Aftermarket navigacije
Pošto se radi o aftermarket multimedia/navigacionom uredjaju JVC kwnt1, valjda je ovde ok da postavim pitanje: Da li je izvodljivo da se umesto fabričkog programa za navigaciju ubaci Igo, npr? Ovaj originalni ima Teleatlas mape, koje ne znam kako da nadjem.
Ako je iko radio nešto slično-nek baci koji komentar.
@gile smederevo trebalo bi da moze, vidim na netu da je windows operativni sistem...znaci treba ti igo za windows sistem...
ne vidim na slikama sa neta, jel ima gps slot za karticu ili je ta navigacija instalirana na njegovom nazovimo hardu?
ima slot za SD karticu. Samo izgleda da ima problem sa citanjem iste. Svakako, bi trebalo da nadjem link za IGO za Windows CE pa da probam ponovo. Njegova fabricka navigacija je na hardu od uredjaja. SD sluzi za mape i za update opretivnog sistema.
nedvano uzeh aftermarket navigaciju sa androidom za brava i mislim da je to jedna od najpametnijih investicija.
Nego da li se neko igrao mozda sa Torque aplikacijom i vredi li to instalirati tj valjaju li ti parametri (jesu li validni) i vredi li to gledati,pratiti itd...
Neophodan uredjaj je obd bluetooth koji se stavi u obd konektor i tako salje info cena je zaista smesna oko 15tak $
Ima na AliExpresu OBD 2 Konektor 276 din. :)  , ja poručio. Gledao sam neki klip na YT, instalira se aplikacija Torque i ima sve, brzina,obrtomer, temperatura,pritisak goriva, turbina,......, kažu da mogu da se brišu neke greške.
Činimi se igračkica :) .
Ima na AliExpresu OBD 2 Konektor 276 din.   , ja poručio. Gledao sam neki klip na YT, instalira se aplikacija Torque i ima sve, brzina,obrtomer, temperatura,pritisak goriva, turbina,......, kažu da mogu da se brišu neke greške.
Činimi se igračkica  .
Mozes li da postavis link jer ja upravo narucujem nesto sa Alia :D
Sent from my iPhone using Tapatalk
Isti takav kod mene na Cromi ne moze da radi. Kad se nakaci i da kontakt izbacuje Break in ....
Moguce da ce i na bravu kod vas.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
Ma ako radi radi (276 dinara), ako neradi nekom na oglasu ce sigurno raditi za 500 - 600. ;)
Ma radice, malo pozitivno. :):)
Ne bi da omalovazim temu...Ali,bavite se AM navigacijama i dijagnostickim uredjajima z klase...Nek ispadnem glup u drustvu....ali...AM navigacija nema svrhe pored android telefona.A konekcije motornog racunara i dijagnostike,kratko traju,ta ljubav ako i radi u pocetku brzo umre.Imao sam priliku da se uverim u to...
Pa dobro ja ako hoću nešto ozbiljnije odem u servis i dam 1000 din i sve saznam. Sigurno neću da plaćam te profi dijagnostike više stotina evra za kućnu upotrebu, ovo je sasvim dovoljno ako bude radilo. Isto tako i za navigacije, meni na telefonu je bolja navigacija nego ona u prodavnici od 50e. Toliko može pametnije da se potroše te pare na bitnije stvari, kad svakako ima toliko jeftinijih i jednako dobrih opcija.
Sve si reko...Telefon savrseno radi navigaciju.A ima li smisla da neki element AM dijagnostike koji moze da izdrzi vecu struju od motornog racunara,resi da ti sprzi isti pre no sto se i sam pokvari?Veruj mi,video sam gomilu AM dijagnostika koje su crkavale posle mesec dana.Nije vredno rizika da sprzis vozilo zbog malo zavirivanja u to sta rade mali ljudi ispod haube dok ti vozis.
Ta elm bluetooth varijanta radi korektno, imsm je vec 4 god. Posluzi za Multiecuscan ili Torque ako treba nesto na brzinu.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Još Kad bi moglo za 300 din. i kavu da kuva :):):):)
To je samo igračka i kako kaže kolega, i više od par gedzeta mi ne treba, kao i navigacija koju imam na telefonu koju koristim nekad pa nekad (moj primer)
KOme je do ozbiljne dijagnostke kod majstora 1000 dinara (koji je takođe preko alija poručio konektore(kineske), krekovan softer....)
I kiselu molim, s limunom :):):):)
Ma da je obican komad plastike pa je puna kapa, a ne spravica koja moze da ocita bar neki podatak ;)
Ako je ko na videu, malo para puno muzike.
Ma dobro je to, nego su te blutooth dijagnostike vec detaljno zvakane na forumu sa sve uputstvima za skidanje otpornika da bi radile napredne funkcije. Tako sam i kupio dve za male pare, takvu kao tvoja koju nisam modifikovao za Torque i drugu na kojoj sam sekao otpornik za EcuScan. Ta mala plava na mom Bravu nije mogla da brise greske ali je citala parametre za Torque sto je puna kapa.
Sent from my SM-T280 using Tapatalk
Ima li neko preporuku gde bih mogao da instaliram mape za Pioneer AVIC-F3210BT ? Uradjej mi je dosao instaliran u autu, ali je neko izvukao SD karticu sa mapama. Kupio sam novu SD, treba mi neko u Beogradu po mogucstvu ko bi mogao da mi ubaci tj instalira mape.
Zna li iko šta su ove dve aplikacije i kako se koriste.
Instalirane su na aftermarket multimediji za Grande Punto.
